Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gebeurt er niets
Stroomadapter is defect
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten op een stopcontact en dat het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter is aangesloten, dan is de adapter defect. Overweeg een nieuwe adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan een vervelend probleem zijn, omdat dit ervoor kan zorgen dat je laptop abrupt afsluit of zelfs niet opstart wanneer deze niet is aangesloten op netstroom. Als het moment daar is en je batterij is leeg, is de enige oplossing deze te vervangen. Je zult de batterij moeten verwijderen en controleren op een modelnummer. Koop je nieuwe batterij bij de fabrikant van de laptop of bij een externe partij. De optie van een externe partij kan goedkoper zijn, maar kopen bij de fabrikant van de laptop kan de hoogste kwaliteit bieden. Als de batterij defect is, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Bevroren of niet-reagerend scherm
Je scherm reageert niet
Het scherm deblokkeren
Je zult je bevroren computer opnieuw moeten opstarten. Houd hiervoor de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer uitgaat. Zodra de computer uit is, wacht je een paar seconden, schakel je de computer weer in en laat je deze normaal opstarten. Terwijl deze opstart, zie je mogelijk een scherm met de vraag of je de computer in Veilige modus wilt starten of Windows normaal wilt starten. Kies voor Windows normaal starten en Windows zou zonder fouten moeten opstarten.
Zwakke draadloze verbinding
Je verliest regelmatig je draadloze verbinding
Overbelaste wifi
Zelfs als je een snelle verbinding hebt, kunnen te veel elektronische apparaten je wifi overbelasten. Het gebruik van twee routers kan zeer nuttig zijn. Als je niet alle elektronische apparaten gebruikt, verbreek dan de verbinding met de wifi en je verbinding zou moeten verbeteren.
Falende wifi-kaart/chip
Een wifi-kaart is een hardwarecomponent van een computer waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met draadloze netwerken. Het kan een PCMCIA-kaart (Personal Computer Memory Card International Association) zijn of een interne uitbreidingskaart die in een sleuf op je moederbord is geïnstalleerd. Als je een falende wifi-kaart hebt, zullen bepaalde symptomen je vertellen dat je het probleem moet oplossen om het apparaat weer in werkende staat te krijgen. Als de wifi-kaart defect is, moet je deze mogelijk vervangen.
Geen geluid
Het geluid valt steeds weg of werkt helemaal niet
De audio-instelling is omgeleid naar de koptelefoon
Dit gebeurt meestal wanneer je de koptelefoon hebt ingesteld als standaard audio-apparaat. Je moet de luidsprekers als standaard instellen. Volg de onderstaande instructies om de luidsprekers als standaard in te stellen:
1. Ga naar Start en klik op het Configuratiescherm.
2. Klik op Geluid, waarna een nieuw venster wordt geopend.
3. Klik in het nieuwe venster op het tabblad "Afspelen", klik met de rechtermuisknop in het venster en klik op "Uitgeschakelde apparaten weergeven".
4. Controleer nu of de luidsprekers daar worden vermeld, klik er met de rechtermuisknop op en kies voor inschakelen.
5. Selecteer de luidsprekers en klik op "Als standaard instellen"
Defecte luidsprekers
Als er geen geluid uit je apparaat komt en je alle software hebt geüpdatet, het volume niet gedempt is, enz., dan is het tijd om je laptopluidsprekers te vervangen.
Miguel Duran
338 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Lid van Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,408
