Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop aan de linkerkant van de tablet drukt, licht het scherm niet op.
U gebruikt de verkeerde oplader
Zorg ervoor dat u een micro-USB-oplader gebruikt om uw apparaat op te laden. Klik hier om te zien hoe een micro-USB-oplader eruitziet.
De batterij is defect
Als uw Lenovo Yoga Tablet 10 niet aangaat nadat u deze langer dan een uur aan het stopcontact hebt laten liggen, is uw interne batterij mogelijk defect. Vervang de batterij door de Batterijvervangingshandleiding te volgen.
De tablet maakt geen verbinding met de Wi-Fi
Wanneer u een browser of app opent die het internet gebruikt, laadt de pagina niet.
U staat in de vliegtuigmodus
Veeg rechtsboven op het scherm omlaag om de statusbalk te openen. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus niet aan staat (het vliegtuigsymbool is niet groen). Als de vliegtuigmodus aan staat, tikt u op het symbool om deze uit te schakelen.
De Wi-Fi-ontvanger werkt niet
Zorg ervoor dat de router in uw huis/omgeving is ingeschakeld en verbonden is met uw apparaat. Als de router is ingeschakeld maar het signaal niet werkt, probeer deze dan uit en weer aan te zetten om het signaal te vernieuwen.
U gebruikt het verkeerde wachtwoord voor de Wi-Fi
Open de instellingen-app op uw tablet, tik op Systeeminstellingen, Draadloos en netwerken, en WLAN. Zorg ervoor dat WLAN is ingeschakeld (tik op de schuifregelaar naast het woord "WLAN" als de schuifregelaar niet groen is), en tik vervolgens op de naam van uw Wi-Fi-netwerk. Voer het juiste wachtwoord in en tik op verbinden.
Uw Wi-Fi-module is defect
Als alle bovenstaande stappen het niet mogelijk maakten om verbinding te maken met het Wi-Fi-signaal, heeft u mogelijk een defecte Wi-Fi-module. Vervang de Wi-Fi-module door de stappen in de Handleiding voor vervanging van de Wi-Fi-module te volgen.
De camera van de tablet werkt niet naar behoren
Wanneer u foto's maakt of video opneemt, zijn de foto's/video's wazig.
De cameralens zit vol vocht
Soms kan vocht en luchtvochtigheid op de cameralens terechtkomen, waardoor het beeld wazig wordt. Probeer eerst de lens schoon te maken. Als dat niet werkt, probeer dan de camera te verwijderen om de binnenste lens schoon te maken. Als beide opties mislukken, is het misschien tijd om de camera te vervangen. U kunt deze verwijderen of vervangen door de Handleiding voor vervanging van de achtercamera te volgen.
De tablet reageert niet op aanraking van het scherm of op drukken op knoppen
Wanneer u het scherm van het apparaat aanraakt of op een knop drukt, reageert het alsof u dat niet hebt gedaan.
Iets belemmert de tablet om uw aanraking te voelen
Er kan iets tussen uw vingers en de sensoren zitten. Probeer een stylus te gebruiken of maak het scherm en uw vingers schoon.
De knoppen zitten vast
Verwijder en reinig de vastzittende knoppen, evenals het gebied waar ze waren geplaatst, voordat u ze terugplaatst.
Er is een softwareprobleem
De eerste stap is om de tablet uit en weer aan te zetten. Als dit niet werkt, probeer dan de geheugenkaart te verwijderen. Een defecte geheugenkaart kan soms een onderliggend softwareprobleem veroorzaken.
Het scherm licht niet helderder op dan de achtergrond na een volledige oplaadbeurt
Het scherm is te donker om iets te zien.
De helderheid staat te laag ingesteld
Open de instellingen-app, tik op "Apparaat", tik vervolgens op "Scherm" en tik daarna op "Helderheid". Sleep de schuifregelaar voor helderheid naar het gewenste niveau. Het kan helpen om in een donkere kamer te zijn om het scherm te kunnen zien terwijl u dit doet.
1 Opmerking
je n'arrive pas à faire la mise a jour de ma tablette
yacine kouidri - Antwoord Deel
