Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speakers werken niet
Geen geluid, ongeacht de volume-instellingen
Afspeelinstellingen moeten worden gewijzigd
Klik met de rechtermuisknop op het speakerpictogram op de taakbalk (meestal in de linkeronderhoek). Als dit daar niet staat, klik dan op het driehoekpictogram om het speakerpictogram te zien. Kies na het rechtsklikken op de speaker voor "Afspeelapparaten". Zorg er nu voor dat het speakerpictogram een groen vinkje heeft. Als dit niet het geval is, klik dan op het speakerpictogram en klik op "Standaard instellen".
Realtek High Definition Audio terugdraaien
Druk op de Windows-toets en typ "Apparaatbeheer". Klik op het driehoekje bij "Besturing voor geluid, video en spelletjes". Klik met de rechtermuisknop op "High Definition Audio-apparaat" en klik op "Eigenschappen". Kies vervolgens het tabblad "Stuurprogramma" en klik op "Vorig stuurprogramma".
Stuurprogramma's moeten worden bijgewerkt
Klik hier en download de update. Open het bestand zodra de download is voltooid, voer de wizard uit en start de computer opnieuw op.
Hardwareprobleem
Als de bovenstaande stappen niet hebben gewerkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij de speakers zelf. Klik hier voor onze handleiding voor vervanging.
USB werkt niet
De USB-poort leest of laadt geen apparaten op
USB-poorten moeten worden ingeschakeld
De instellingen voor de USB-poorten zijn mogelijk gewijzigd.
Zorg ervoor dat de computer uitgeschakeld is om de USB-poorten in te schakelen en volg de onderstaande stappen. Druk op de knop naast de aan-/uitknop om een promptscherm te openen en kies "BIOS Setup". Gebruik de pijltjestoetsen om naar het tabblad "Boot" te gaan. Als "USB Boot" is uitgeschakeld, schakel deze dan in. Sla de instellingen op en start de computer opnieuw op.
BIOS vereist een update
Klik hier en download de nieuwste Lenovo BIOS-pagina. Voer de wizard uit en start de computer opnieuw op.
Hardwareprobleem
De USB-hubs zijn mogelijk beschadigd en moeten worden vervangen. Klik hier voor onze handleiding voor het vervangen van de USB-hubs.
Computer maakt na upgrade naar Windows 10 geen verbinding meer met wifi
De computer maakt na de update naar Windows 10 geen verbinding met beschikbare wifinetwerken
Een verborgen netwerk instellen
Stel een verborgen open netwerk in op de router. Voer het SSID van het verborgen netwerk in op de Yoga 3 Pro. Maak verbinding en de verbindingsproblemen zijn mogelijk opgelost.
Netwerkadapterstuurprogramma's verwijderen en opnieuw installeren
Verbindingsproblemen kunnen vaak eenvoudig worden opgelost door de netwerkadapter opnieuw te installeren.
1) Ga naar Configuratiescherm > Apparaatbeheer > Netwerkadapters.
2) Klik met de rechtermuisknop op de draadloze adapter en klik op Verwijderen.
3) Start de laptop opnieuw op en wacht tot de originele stuurprogramma's opnieuw zijn geïnstalleerd.
4) Test de wifi.
Stuurprogramma's bijwerken
De stuurprogramma's voor de computer zijn mogelijk niet bijgewerkt. Voor deze oplossing is een andere computer en een USB-stick nodig.
Ga naar de Lenovo-pagina en kies onder "Looking for drivers or software for your machine?" voor Networking: Wireless LAN en Windows 10 (64-bit). Klik op de link en download het bestand; zorg ervoor dat je het opslaat op een USB-apparaat.
Sla het bestand nu op de Lenovo Yoga 3 Pro op en voer het uit. Start de computer opnieuw op en test de verbinding.
Scherm registreert "Ghost Touch"
De computer reageert op aanrakingen en tikken die niet door de gebruiker zijn uitgevoerd.
Het touch screen kalibreren
Een gebrekkige kalibratie kan de oorzaak van het probleem zijn.
Zoek in het startmenu naar "Touch" en selecteer Het scherm kalibreren voor pen- of aanraakinvoer.
Volg de instructies op het scherm om het scherm te kalibreren.
Hardwareprobleem
Er kan een intern probleem zijn met de sensor voor het touch pad.
Scherm flikkert
Het scherm flikkert constant na de update naar Windows 10.
Energiebeheerinstellingen wijzigen
De energiebesparende technologie moet mogelijk worden uitgeschakeld.
Druk op de Windows-toets en zoek naar "Intel HD Graphics-configuratiescherm". Ga naar "Energie" en vervolgens naar "Batterij". Schakel de energiebesparende technologie uit.
Koptelefoon niet gedetecteerd
De laptop herkent geen apparaten die zijn aangesloten op de aansluiting koptelefoon.
Probleemoplosser voor hardware en apparaten uitvoeren.
1) Druk op "Windows-toets + R" en typ "Configuratiescherm".
2) Typ "Probleemoplossing" in het zoekvak en druk op enter.
3) Selecteer "Hardware en geluiden" in het venster van de probleemoplosser.
4) Selecteer "Hardware".
5) Volg de instructies op het scherm.
Afspeelinstellingen wijzigen
1) Ga naar Configuratiescherm/Geluid.
2) Klik op het tabblad "Afspelen".
3) Klik met de rechtermuisknop op het tabblad "Speakers" en zorg ervoor dat je "Uitgeschakelde apparaten weergeven" en "Niet aangesloten apparaten weergeven" hebt aangevinkt.
4) Klik op Toepassen en OK.
Federico LopezCasildo Jr
1.355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 31,499
