Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat start op, maar blijft hangen op het logo van de fabrikant.
Het apparaat is niet opgeladen
Batterijen raken na verloop van tijd leeg, zelfs als ze niet zijn gebruikt. Sluit uw apparaat aan op een oplader en probeer het opnieuw.
Softwareprobleem
Probeer een fabrieksinstellingen-reset van de telefoon uit te voeren om eventuele schadelijke software te verwijderen.
Het apparaat heeft waterschade
Als het apparaat onlangs is blootgesteld aan water, probeer het dan niet langer aan te zetten. Verwijder de achterplaat met deze handleiding en leg het apparaat een nacht in ongekookte rijst om het water te absorberen. Zet het apparaat weer in elkaar en probeer het opnieuw.
Defect moederbord
Als de fabrieksreset het probleem niet oplost, ligt het probleem waarschijnlijk aan een defect moederbord. Vervang het met deze handleiding.
Luidsprekers werken niet
Audio uit de luidspreker van de telefoon klinkt vervormd of er komt helemaal geen geluid uit.
Volume staat uit
Controleer of uw telefoon in de stille modus staat. Zo ja, zet het volume hoger.
Defecte aansluiting koptelefoon
Vuil in de aansluiting koptelefoon of een defecte aansluiting in het algemeen kan ertoe leiden dat de telefoon denkt dat er een koptelefoon is aangesloten, waardoor er geen geluid uit de luidsprekers komt. Vervang deze met deze handleiding.
Defecte luidspreker
Als de aansluiting koptelefoon in goede staat is en er nog steeds geen geluid is, kan de luidspreker zelf de oorzaak zijn. Vervang deze met deze handleiding.
Apparaat raakt oververhit
Onder normale bedrijfsomstandigheden bereikt het apparaat abnormale temperaturen.
Telefoon op een hete plek gelegd
Als uw telefoon onlangs in direct zonlicht of een andere ongewoon hete omgeving is geweest, kan het apparaat heet worden. Leg het een paar minuten op een koele plek om het te laten afkoelen.
Te veel applicaties tegelijk actief
Veel applicaties blijven op de achtergrond draaien, zelfs nadat u ze hebt gesloten, waardoor het apparaat harder moet werken dan verwacht en als gevolg daarvan oververhit raakt. Ga naar uw applicatiebeheer en sluit geforceerd al uw achtergrondapplicaties af.
Defecte batterij
De batterij kan op een of andere manier beschadigd zijn, waardoor deze te veel hitte genereert wat het apparaat kan beschadigen. Overweeg de batterij te vervangen met deze handleiding.
Batterij laadt niet op
Het apparaat krijgt onvoldoende stroom of laadt helemaal niet op.
Defecte oplader
Zorg ervoor dat de oplader die u gebruikt geschikt is voor het apparaat en goed werkt.
Defecte oplaadpoort
Als het apparaat niet registreert dat het oplaadt wanneer het is aangesloten op een werkende oplader, kan de oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon defect zijn. Vervang deze met deze handleiding.
Defecte batterij
Als het apparaat wel registreert dat het oplaadt, maar niet oplaadt, kan de batterij defect zijn. Vervang deze met deze handleiding.
Telefoon blijft hangen op foutscherm
Wanneer het apparaat opstart, wordt het scherm blauw en kunt u het niet gebruiken.
Softwarefout
Er is software op de telefoon die een storing veroorzaakt. Probeer een fabrieksreset uit te voeren om het probleem te verhelpen.
Defect moederbord
Het moederbord kan defect zijn, waardoor het apparaat niet werkt. Vervang het met deze handleiding.
Defect scherm
Als het moederbord het probleem niet oplost, kan het scherm defect zijn. Overweeg het te vervangen met deze handleiding.
Bryan Sepulveda
547 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Failing to charge
aslam sabree - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,617
