Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhittingsproblemen
Het apparaat raakt oververhit bij normaal gebruik.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Opeenhoping van stof en vuil in de ventilatieopeningen en ventilatoren zijn veelvoorkomende oorzaken van oververhittingsproblemen bij Lenovo-laptops. Door de ventilatieopeningen en ventilatoren regelmatig te reinigen, kan de luchtstroom worden verbeterd en oververhitting worden voorkomen. Begin door je laptop uit te schakelen en los te koppelen van elke stroombron. Gebruik een busje perslucht om het stof en vuil uit de openingen te blazen. Besteed extra aandacht aan het ventilatorgedeelte, aangezien daar meestal meer stof ophoopt. Je kunt ook een zachte borstel of tandenborstel gebruiken om hardnekkig vuil voorzichtig te verwijderen.
Verstopte ventilator
Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Open de behuizing van de laptop om bij de interne componenten te komen. Zoek de ventilator en verwijder voorzichtig stof of vuil met perslucht of een zachte borstel. Reinig de ventilatieopeningen en de omliggende gebieden. Zet de laptop weer in elkaar en schakel hem in. Als de ventilator niet meer werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Achteruitgang van batterijcapaciteit
Je sluit je laptop aan om op te laden en er gebeurt niets, of je laptop laadt wel op maar houdt de lading niet vast.
Defecten door doorbranding
Als de oplaadkabel van je laptop een scheur heeft, kapot is of doorgebrande plekken vertoont, is dat waarschijnlijk de reden waarom je laptop is aangesloten maar niet succesvol oplaadt. Overweeg een nieuwe oplaadkabel aan te schaffen.
Opgezwollen batterij
Het opzwellen van de batterij wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder warmte- en gasophoping, overladen en onjuiste opslag van je laptop. De batterij zwelt op wanneer deze de reacties voor stroomopwekking niet meer kan uitvoeren, wat de reden kan zijn dat je laptop de lading niet meer vasthoudt. Als dit de oorzaak is, zal de batterij vervangen moeten worden.
Niet-gekalibreerde batterij
Het batterijbeheersysteem van je laptop kan onterecht rapporteren dat de batterij leeg is terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om dit te verhelpen, moet je de batterij opnieuw kalibreren. Om te kalibreren, laad je de laptop op tot 100% en laat je hem ten minste twee uur langer opladen. Koppel de laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen. Je moet de laptop aan laten staan totdat deze in de slaapstand gaat vanwege een bijna lege batterij. Nadat de laptop is uitgevallen, wacht je ten minste vijf uur en laad je de laptop vervolgens weer op tot 100%.
Geen beeld / Zwart scherm
Het scherm van je Lenovo V14-IIL laat niets zien, en je weet zeker dat de computer is ingeschakeld.
Beschadigd beeldscherm
Om te controleren of het beeldscherm van de laptop beschadigd is, kun je de laptop aansluiten op een extern beeldscherm met behulp van een HDMI-kabel. Als het beeld niet verschijnt op het externe beeldscherm, ligt het probleem niet bij het beeldscherm van de laptop, maar ergens anders (grafische kaart of moederbord). Als het externe beeldscherm wel het beeld van de laptop weergeeft, zal het beeldscherm moeten worden vervangen.
Defecte grafische stuurprogrammaverbinding
Grafische stuurprogramma's fungeren als vertalers tussen de software (besturingssysteem, programma's en apps) en de hardware (grafische kaart, beeldscherm, enz.). Door op “Windows” + “Ctrl” + “Shift” + “B” te drukken, kun je de beeldschermverbinding vernieuwen, wat het probleem met het zwarte scherm mogelijk kan oplossen.
Laptopbatterijprobleem
Een laptopbatterij kan problemen veroorzaken bij het opstarten en het weergeven van beeld op het scherm. Zelfs als je deze tot volledige capaciteit kunt opladen, kan de batterij een defect hebben waardoor het opstartproces van de laptop wordt verstoord. Raadpleeg de sectie Achteruitgang van batterijcapaciteit van de Probleemoplossing.
Niet-reagerende toetsenbordopdrachten
De toetsen van het toetsenbord reageren niet op gebruikersopdrachten.
Interferentie door sneltoetsen
Sneltoetsen en door de gebruiker ingeschakelde verbeteringen kunnen leiden tot defecten. Als de computer een wachtwoord heeft, gebruik dan het schermtoetsenbord om toegang te krijgen tot het apparaat. Gebruik vervolgens de zoekfunctie van het apparaat om het configuratiescherm te vinden en te openen. Selecteer Toegankelijkheid\Toegankelijkheidscentrum\Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken, schakel alle selectievakjes uit, pas de wijzigingen toe en start de computer opnieuw op.
Verouderde toetsenbordstuurprogramma's
Als de computer een wachtwoord heeft, gebruik dan het schermtoetsenbord om toegang te krijgen tot het apparaat. Gebruik vervolgens de zoekfunctie van het apparaat om “apparaatbeheer” te vinden en te openen, klik op “toetsenbord”, klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma en selecteer “verwijderen”. Start vervolgens de computer opnieuw op door deze volledig uit en weer aan te zetten.
Onjuiste typinstellingen
Typinstellingen kunnen zijn gewijzigd en de functionaliteit van het toetsenbord beïnvloeden. Klik op “start” en “instellingen”, selecteer “apparaten” gevolgd door “typen” en zet alle typinstellingen terug naar de standaardwaarden.
Niet-reagerende/wazige camera
De camera van je Lenovo V14-IIL kan wazige beelden produceren of niet inschakelen.
Vuile lens
De camera kan onduidelijk worden door stof en vuil. Gebruik een zachte microvezeldoek om de lens voorzichtig schoon te maken. Als het beeld onduidelijk blijft, probeer dan kleine stootjes perslucht te gebruiken om stof te verwijderen en gebruik reinigingsdoekjes voor elektronica om de lens af te vegen.
Camera uitgeschakeld
De camera kan per ongeluk worden uitgeschakeld. Zoek naar een pictogram van een camera met een streep erdoorheen. Probeer op deze knop te drukken, zowel afzonderlijk als in combinatie met de functietoets.
Conflict in privacy-instellingen
Privacy-instellingen kunnen de toegang tot de camera weigeren. Een foutmelding dat de camera niet toegankelijk is, kan wijzen op een conflict in de privacy-instellingen. Om deze instelling te controleren, klik je op “start” en vervolgens op “instellingen”. Open “privacy en beveiliging” en selecteer “camera”. Zorg ervoor dat “cameratoegang” is ingeschakeld.
Als de camera nog steeds niet inschakelt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Sydney Askins
402 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,035
