Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Achtergrondverlichting is te zwak
De achtergrondverlichting is te zwak of gaat niet aan, waardoor de gebruiker de inhoud op het scherm niet kan zien.
Helderheidsinstellingen staan te laag
Druk op F6 om de helderheid te verhogen en op F5 om de helderheid te verlagen totdat de gewenste helderheid is bereikt.
Energiebesparende technologie is ingeschakeld
In dit geval is de helderheid laag om de batterijduur te verlengen. Om dit uit te schakelen, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteert u "grafische eigenschappen". Selecteer vervolgens "energie" en "energie-opties". Zoek daarna naar "instellingen voor energieplan voor grafische toepassingen" en verander het vervolgkeuzemenu naar "op batterij". Schakel vervolgens "energiebesparende schermtechnologie" uit en sla de wijzigingen op.
Toetsenbord reageert niet
Wanneer er op het toetsenbord wordt getypt, blijven de toetsen hangen en/of reageert de Thinkpad x230 niet.
Defect toetsenbord
Als de Thinkpad x230 helemaal niet reageert op het toetsenbord, moet u zorgvuldig controleren of alle bedrading goed is aangesloten op de juiste poorten.
Toetsen blijven hangen
Als de toetsen niet ingedrukt kunnen worden, zult u het toetsenbord zelf moeten vervangen.
Ultranav reageert niet
De cursor reageert niet bij gebruik van de Ultranav
Ultranav is uitgeschakeld
Controleer of Ultranav is ingeschakeld. Ga naar Apparaatbeheer. Klik met de rechtermuisknop op de Ultranav-driver en kies eigenschappen. Onder het tabblad stuurprogramma zou de status van het apparaat moeten verschijnen. Als deze is uitgeschakeld, schakel Ultranav dan in.
Ultranav is niet geïnstalleerd
Gebruik de volgende link om de nieuwste versie van de Ultranav-driver te installeren: http://support.lenovo.com/us/en/download.... Zorg ervoor dat alle drivers up-to-date blijven voor optimale prestaties.
Camera werkt niet
De camera gaat niet aan of herkent geen beeld.
Privacymodus staat aan
De meeste computers met privacyfuncties worden geleverd met Cameraprivacy ingeschakeld. Schakel de privacymodus uit door op Fn+F6 te drukken. Druk nogmaals om deze weer in te schakelen.
Camera is uitgeschakeld
Open het venster Apparaatbeheer. Onder Beeldapparaten zouden twee opties moeten verschijnen: Lenovo EasyCamera of Geïntegreerde camera. Klik met de rechtermuisknop op een van beide en selecteer Inschakelen.
Hardwarefout
Druk op Fn+ESC om te verifiëren of de camera correct is geïnstalleerd. Test de camera met software die camerafuncties ondersteunt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het lokale servicecentrum van Lenovo voor technische ondersteuning.
Batterijduur is kort
De batterij laadt niet op of gaat te snel leeg.
Batterij is defect
Soms wordt er bij Lenovo Thinkpads een defecte batterij geleverd. Daarom is het in de meeste gevallen beter om een nieuwe batterij aan te schaffen. Daarnaast kunnen er soms onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden die ook de aanschaf van een nieuwe batterij vereisen.
Batterij laadt niet op
Als u problemen heeft met het opladen van uw laptop, probeer dan de batterij en de netadapter te verwijderen. Houd vervolgens de aan-/uitknop 3 tot 4 seconden ingedrukt terwijl deze zijn verwijderd. Plaats de batterij terug, sluit de netadapter weer aan en kijk of deze oplaadt. Als dit niet werkt, probeer dan uw moederbord te updaten. Als de problemen aanhouden, probeer dan ten slotte een nieuwe batterij en netadapter aan te schaffen.
Danae Gibbs
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Antwoord Deel
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Antwoord Deel
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 4,843
