Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Kortere batterijduur
In sommige gevallen gaat de ThinkPad niet zo lang meer mee als voorheen. Als de batterij sneller leeg raakt dan vroeger, kunnen daar verschillende redenen voor zijn.
De batterij kan niet volledig worden opgeladen, omdat deze mogelijk te lang aan de oplader heeft gelegen of door een andere reden. Een manier om dit probleem op te lossen is door de batterij volledig leeg te laten lopen en vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt te houden om deze te ontladen.
Defecte batterij
Na intensief gebruik van de computer kan de batterij minder efficiënt worden en sneller leeglopen. Een waarschijnlijke oplossing is om een nieuwe batterij aan te schaffen om de oude te vervangen. Je kunt de batterij verwijderen door de schroeven van het lange paneel aan de onderkant van de computer los te draaien en de batterij te verwijderen, of bekijk deze link om te zien hoe je de batterij veilig en zeker kunt verwijderen.
Beeldscherm blijft niet aan
Beeldscherm blijft niet aan na bepaalde acties.
Losse (kabel)aansluiting voor video
Wanneer je de laptop sluit en vervolgens weer opent, begint de resolutie oncontroleerbaar te flikkeren. Dit kan tijdelijk worden opgelost door de resolutie te wijzigen, of permanent door de Intel HD Graphics-driverupdate te downloaden, aangezien dit de flikkerbug verhelpt. Een andere reden hiervoor kan zijn dat de (kabel)aansluiting voor video los zit of zelfs is losgekoppeld, wat ertoe kan leiden dat het scherm flikkert of extreem donker wordt, ongeacht de helderheidsinstelling. Je kunt controleren of dit het geval is door de laptop te openen volgens deze instructies.
Beeldscherm loopt vast
Wanneer je probeert een beeldschermpoort van de laptop naar een extern apparaat toe te voegen, loopt het beeldscherm meestal vast gedurende ongeveer 2 minuten en geeft het daarna niets meer weer op het gewenste apparaat. Dit komt eenvoudigweg doordat er mogelijk iets anders op de computer is aangesloten, waardoor de beeldschermpoort niet goed werkt. Dit kan iets zijn zoals een draadloze muis/toetsenbord, of iets anders dat de beeldschermpoort kan storen.
Defect Beeldscherm
Als het Beeldscherm helemaal niet aangaat, is het veilig om te zeggen dat het Beeldscherm defect kan zijn en mogelijk moet worden vervangen om weer te werken. Of dat, of de helderheid staat te laag, maar dat is onwaarschijnlijk. Je kunt hier leren hoe je het scherm veilig kunt verwijderen.
Systeem loopt vast bij verkeerde hantering
Er zijn gevallen waarin, als je het apparaat in een bepaalde positie houdt, de kans bestaat dat het systeem vastloopt.
Beschadigd moederbord
In sommige gevallen, als je de laptop aan de linkerkant of aan de kant van het tabblad vasthoudt, is er een kans dat het hele systeem vastloopt. Het probleem ligt bij het moederbord. De enige oplossing is het vervangen van het moederbord, aangezien een van de sporen de BSOD's kan beïnvloeden en de signalen en de BSOD zelf kan corrumperen.
Bluetooth stopt met werken
Soms probeer je iets aan te sluiten zoals een draadloze headset/muis, en maakt het om wat voor reden dan ook geen verbinding.
Defecte drivers
Wanneer je via Bluetooth verbinding maakt, stopt het soms met werken, waardoor je tijdelijk geen verbinding kunt maken. Wat je kunt doen is een nieuwe update voor de driver installeren, aangezien de versie die je hebt mogelijk verouderd is. Je kunt updaten door naar de Bluetooth-instellingen te gaan en te controleren op updates. Er is een mogelijkheid dat deze verouderd is. Een andere optie is om naar de ondersteuningswebsite van Lenovo te gaan en de producten te selecteren. Ga daar naar "Drivers en software" en klik op het Bluetooth-onderdeel. Download en voer het installatieprogramma uit.
Toetsenbord blijft hangen bij bepaalde toetsencombinaties
Wanneer je op bepaalde toetsen drukt, blijft de ctrl-toets "hangen", op een vergelijkbare manier als hoe plaktoetsen werken met de shift-toets.
Bepaalde toetsen blijven hangen
Na wat werkzaamheden blijft de ctrl-toets hangen, vanwege een bug, of misschien is het toetsenbord op de een of andere manier beschadigd geraakt. Het eerste wat je moet proberen is de computer opnieuw opstarten, aangezien het een bug in de computer kan zijn. Een andere oplossing, als je geen nieuw toetsenbord kunt betalen, is om je computer terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Dat zou je computer moeten opschonen en je toetsenbordprobleem moeten verhelpen, maar zorg ervoor dat je je belangrijke gegevens opslaat op iets als een flashdrive of externe harde schijf. Als dat niet heeft gewerkt, moet je een nieuw toetsenbord kopen en de oude vervangen, aangezien de oude mogelijk problemen heeft. Je kunt het interne toetsenbord verwijderen door deze link hier te bekijken.
Jesus Amaya
163 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Lid van Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 Leden
1 Opmerking
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,349
