Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend touch screen
Het touch screen reageert niet op invoer.
Lege batterij
Als het touch screen niet reageert, sluit de tablet dan direct aan op een oplader en laad deze 12 uur lang op.
Het apparaat resetten
Dit doe je door de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt te houden. Als de tablet niet uitgaat, druk dan op de resetknop tussen de SD-kaartsleuf en de SIM-sleuf.
Beschadigd touch screen
Als het scherm niet blijft reageren, moet het tabletscherm worden vervangen; raadpleeg deze handleiding.
Trage tablet
De tablet is traag, zelfs bij basistaken.
Onvoldoende geheugen
Het apparaatgeheugen is vol en vertraagt alle processen. Maak geheugen vrij door bestanden van het apparaat te verplaatsen of te verwijderen.
Te veel apps open
Het draaien van meerdere apps op de achtergrond verbruikt de rekenkracht van je apparaat; sluit deze af.
Verouderde software
Oude software kan inefficiënt zijn; voer een update uit naar de nieuwste versie.
Bepaalde apps openen niet
Apps starten niet op of de tablet loopt vast.
Tablet loopt vast
Als een applicatie vastloopt, zet dan eerst het apparaat uit. Houd de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt. Als de tablet bij bepaalde applicaties niet blijft reageren of vastloopt bij het openen van applicaties, kun je de laatst gedownloade applicatie of inhoud verwijderen/deïnstalleren.
Geen reactie op pen
De tablet reageert niet op invoer van de pen.
Lage batterijlading
Als het apparaat niet reageert op de stylus, is de eerste stap om te controleren of de batterijen van de stylus opgeladen zijn.
Lege batterijen
Je hebt toegang tot het batterijcompartiment van de pen door de rode dop aan de bovenkant van de pen los te schroeven. Vervang daarna de AAAA-batterij.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op of reageert niet op enige invoer.
Lage batterijlading
Als het apparaat niet aangaat, moet je het wellicht opladen. Sluit hiervoor de netadapter aan op een stopcontact en op de tablet. Laat de tablet 8-12 uur opladen. Als dit niet werkt, heb je mogelijk een beschadigde batterij en moet je de onderstaande stappen volgen.
Beschadigde batterij
Als je tablet na het opladen nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk beschadigd. Ga hierheen om je batterij te vervangen.
Arturo Barboza
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,448
