Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ThinkPad gaat niet aan
Wat ik ook doe, mijn ThinkPad wil niet aangaan.
Lege/defecte batterij
Controleer of uw batterij leeg is door de netadapter aan te sluiten. Zorg ervoor dat uw adapter 65W en 20V is. Het batterij-indicatorlampje aan de achterkant van het beeldscherm van uw ThinkPad zou oranje moeten branden; de ThinkPad is volledig opgeladen zodra het lampje stopt met branden.
Als de batterij-indicator niet brandt, moet u mogelijk de batterij vervangen. Een reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij is hier te vinden.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat er niets te zien is omdat het Beeldscherm defect is. Om het scherm te vervangen, kunt u de reparatiehandleiding volgen die hier wordt aangeboden.
Toetsenbord reageert niet
Ik druk op de toetsen van mijn toetsenbord, maar er gebeurt niets op mijn scherm.
Plakkende toetsen
Als een toets niet terugkeert naar de normale positie nadat u erop hebt gedrukt, of als dit langer duurt dan normaal, dan plakken uw toetsen waarschijnlijk door een vreemde substantie. Gebruik een dun, hard voorwerp (het dunne uiteinde van een mechanisch potlood zonder punt doet het goed) om de toets voorzichtig uit het toetsenbord te wippen.
Veeg met een vochtige doek onder de toets tot deze schoon is en plaats de toets daarna terug.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Als een toets niet kan worden ingedrukt, zit er mogelijk iets onder die toets vast. Gebruik een dun, hard voorwerp (het dunne uiteinde van een mechanisch potlood zonder punt doet het goed) om onder de toets te kijken. Wip de toets voorzichtig uit het toetsenbord. Verwijder vervolgens de blokkade.
Computer start niet op
Mijn ThinkPad gaat aan, maar komt niet voorbij de laadschermen.
Onvoldoende RAM
De minimale hoeveelheid RAM die nodig is om uw ThinkPad op te starten is 1 GB. Om te controleren hoeveel RAM u heeft, schroeft u het onderste paneel van uw ThinkPad los en verwijdert u dit.
Fout op de harde schijf
Als uw ThinkPad kan opstarten en de optische schijf werkt, volg dan de instructies op deze pagina. Deze leidt u door het proces van het opnieuw formatteren van uw harde schijf in een poging deze weer werkend te krijgen.
Microsoft: Een systeemherstelschijf maken
Audiovervorming
Ik hoor niets, of het klinkt onduidelijk.
Losse aansluiting koptelefoon
Om te controleren of het probleem bij de aansluiting koptelefoon ligt, sluit u verschillende koptelefoons na elkaar aan. Als een ander paar koptelefoons wel werkt, ligt het probleem bij de koptelefoon die u momenteel gebruikt. Anders is de aansluiting koptelefoon defect.
Defecte driver
Ga naar het Configuratiescherm en navigeer naar:
Systeem en beveiliging --> Systeem --> Apparaatbeheer (in de linkerkolom)
Vouw vervolgens het vervolgkeuzemenu uit voor "Besturing voor geluid, video en spelletjes". Zoek de betreffende audiodriver voor uw ThinkPad, klik er met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op "Update driversoftware...". Mogelijk moet u uw ThinkPad opnieuw opstarten na de update.
Kan geen cd's en dvd's lezen
Mijn laptop herkent de schijven niet wanneer ik ze plaats.
Optische schijf reageert niet
Controleer eerst of de cd of dvd vuil is. Als dat zo is, maak deze dan schoon met een microvezeldoek. Als de optische schijf nog steeds niet reageert, open deze dan en controleer of de laserlens geblokkeerd of vuil is. Als dat het geval is, verwijder de blokkade of maak de lens heel voorzichtig schoon met een wattenstaafje gedoopt in 91% isopropylalcohol. Als de schijfstation nog steeds niet reageert, moet deze mogelijk worden vervangen. Om te leren hoe u de optische schijf vervangt, volgt u deze reparatiehandleiding.
Videovervorming
Het beeld op mijn laptop ziet er niet goed uit.
Onjuiste resolutie
Alles op het scherm ziet er te groot/klein uit.
Bij sommige computers is de optimale resolutie niet ingesteld. Om dit te wijzigen:
Windows 7 - Ga naar het configuratiescherm, klik onder "Vormgeving en persoonlijke instellingen" op "Schermresolutie aanpassen" en stel de resolutie vervolgens in op 1600 x 900.
Bepaalde video's flikkeren, zien er wazig uit of kleuren zijn vervormd
Bij sommige computers zijn de nieuwste drivers voor de videokaart niet geïnstalleerd, waardoor de video vervormd lijkt. Om te controleren op de nieuwste drivers, opent u het configuratiescherm en navigeert u naar:
Vouw vanaf daar het vervolgkeuzemenu uit voor "Beeldschermadapters" en zoek de betreffende videokaart voor uw ThinkPad (NVidia, AMD). Klik met de rechtermuisknop op uw videokaart en klik vervolgens op "Update driversoftware...". Start daarna, indien gevraagd, uw computer opnieuw op.
Oververhitting
Tijdens het werken wordt uw computer ondragelijk heet om aan te raken.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Computers kunnen oververhit raken door overtollig stof en andere materialen die vastzitten in de ventilatieopeningen of de ventilator. Controleer om dit te verhelpen of er te veel stof in uw ventilator zit. Als dat zo is, gebruik dan een bus met perslucht om het stof voorzichtig uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen.
Als er echter geen stof in de ventilator zit, is de kans groot dat er onvoldoende warmtewerende lijm op de CPU is aangebracht.
Ventilator draait niet goed
Als u merkt dat de ventilatoren in de ThinkPad niet draaien of ongebruikelijke geluiden maken, moeten ze mogelijk worden gereinigd of vervangen.
Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om een externe laptopventilator aan te schaffen om uw ThinkPad koel te houden.
Nickie Gurney
232 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-7, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G7
4 Leden
2 opmerkingen
T500 stuck Key 42 error
abdul.sattar.778 - Antwoord Deel
Please Help This problem
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 5,262
