Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop raakt vaak oververhit
"De CPU-processor van uw Lenovo T440S raakt vaak oververhit."
Warmtewerende lijm op CPU vervangen
Een veelvoorkomend probleem bij oudere computers is dat de warmtewerende lijm op de CPU aan vervanging toe kan zijn. Een gedetailleerde handleiding over hoe u bij de CPU komt, vindt u hier: Vervanging van warmtewerende lijm.
Ventilatieopeningen geblokkeerd
Zorg ervoor dat de openingen aan de zijkant van uw Lenovo T440S Thinkpad niet geblokkeerd zijn en vrij zijn van stof. Gebruik een wattenstaafje of perslucht om stof uit de openingen te verwijderen. Als u merkt dat er stof in de ventilator zit of als deze niet aangaat, wilt u de ventilator misschien vervangen. Een gedetailleerde handleiding over hoe u de ventilator van de laptop vervangt, vindt u hier: Vervanging van ventilator.
Toetsenbord reageert niet
"Uw Lenovo T440S Thinkpad toont geen woorden bij het typen."
Vuile toetsen
Als uw Lenovo T440S Thinkpad geen woorden weergeeft wanneer u probeert te typen, kan een reden hiervoor zijn dat de toetsen die u gebruikt vuil zijn. Ik raad aan om andere toetsen op het toetsenbord te proberen. Als andere toetsen wel werken, probeer dan de niet-werkende toetsen te verwijderen en deze, evenals het toetsenbord, schoon te maken. Soms kan vuil onder de toetsen terechtkomen en ervoor zorgen dat ze niet reageren.
Defect toetsenbord
Een ander probleem dat ervoor kan zorgen dat het toetsenbord op uw Lenovo T440S Thinkpad niet reageert, is dat het toetsenbord defect is en mogelijk moet worden vervangen. Voordat u beslissingen neemt, zet u het in de BIOS-modus. De BIOS-modus beheert in feite de verbinding tussen het toetsenbord en het besturingssysteem van de Lenovo. Om de Lenovo in BIOS-modus te zetten, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat deze volledig is uitgeschakeld. Schakel uw Lenovo vervolgens weer in en zodra het opstartlogo verschijnt, drukt u op F2. Zodra uw Lenovo is ingeschakeld, probeert u opnieuw te typen. Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, moet het toetsenbord hoogstwaarschijnlijk worden vervangen. Klik hier voor een gedetailleerde handleiding over het vervangen van het toetsenbord van uw Lenovo T440S Thinkpad: Toetsenbordvervanging
Computer loopt vaak vast
"Uw Lenovo T440S Thinkpad reageert regelmatig niet meer."
Te veel programma's geopend
Elk programma heeft een deel van het actieve geheugen van uw computer nodig om goed te kunnen draaien; als er te veel programma's draaien, inclusief die op de achtergrond, zal uw computer vastlopen. Om dit probleem te bestrijken, klikt u met de rechtermuisknop op de startmenubalk en klikt u vervolgens met de linkermuisknop op Taakbeheer. In Taakbeheer kunt u zien welke programma's momenteel niet reageren en/of een groot deel van het geheugen en de CPU van uw computer in beslag nemen. Identificeer deze programma's, klik erop en klik vervolgens op Taak beëindigen.
Onvoldoende RAM
Als het simpelweg sluiten van de draaiende programma's geen betrouwbare optie is, heeft uw computer mogelijk onvoldoende RAM om zijn taken uit te voeren. Klik op deze link om onze handleiding te bekijken over hoe u het RAM vervangt: RAM-vervanging
Stuurprogramma's zijn verouderd
Stuurprogramma's zijn de programma's die uw computer in staat stellen signalen van zijn onderdelen te verzenden en te ontvangen. Als uw stuurprogramma's niet up-to-date zijn, kan dit ertoe leiden dat uw computer vastloopt omdat die signalen niet correct worden verwerkt. Om uw stuurprogramma's bij te werken, klikt u op het Startmenu, zoekt u naar Apparaatbeheer en selecteert u dit vervolgens. Vanaf hier kunt u kiezen welke stuurprogramma's moeten worden bijgewerkt door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken, Stuurprogramma bijwerken te selecteren en vervolgens Automatisch zoeken naar bijgewerkte stuurprogramma's te kiezen.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi
"Uw Lenovo T440S Thinkpad kan geen verbinding maken met een netwerk."
Microsoft-ondersteuning
Afhankelijk van de versie van Windows waarop uw Lenovo T440S Thinkpad draait, kunnen er verschillende problemen en oplossingen ontstaan. Raadpleeg de ondersteuningspagina van Microsoft Windows die probleemoplossing voor elke versie van Windows biedt: Microsoft-ondersteuning
Batterij gaat snel leeg
"Uw Lenovo T440S Thinkpad gaat sneller leeg dan gebruikelijk."
Oplaadkabel
Laat uw Lenovo T440S Thinkpad volledig opladen, wat gemiddeld 3 uur duurt. Controleer of uw oplaadkabel geen sneden of blootliggende bedrading heeft. Als de oplader in orde lijkt, controleer dan de aansluiting en zorg ervoor dat de oplader goed is aangesloten op uw Lenovo. Als alles correct is aangesloten maar er zijn nog steeds problemen, overweeg dan om de oplader te vervangen.
Batterij houdt de lading niet vast
Gedurende de levensduur van het apparaat verslechtert de kwaliteit van de batterij door de talloze oplaadcycli die deze ondergaat. Uiteindelijk bereikt de batterij een punt waarop deze geen voldoende lading meer kan vasthouden, waardoor de laptop onbruikbaar wordt zonder dat deze is aangesloten op een stopcontact. Dit is een normaal verschijnsel voor alle apparaten en is meestal eenvoudig op te lossen. Klik hier voor een gedetailleerde handleiding over het vervangen van de interne batterij van uw Lenovo T440S Thinkpad: Vervanging van interne batterij
Defect beeldscherm
"Uw Lenovo T440S Thinkpad geeft een zwart of gepixeld scherm weer."
Controleer of het beeldscherm werkt bij het opstarten
Als uw Lenovo Thinkpad al is ingeschakeld, zet het apparaat dan uit, wacht een paar momenten en zet het vervolgens weer aan. De meeste Lenovo-modellen dimmen het scherm wanneer de batterij bijna leeg is, dus zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen. Controleer ook of de beeldscherm- en helderheidsinstellingen niet te laag zijn en of de kleurdiepte op geen enkele manier is beïnvloed.
Beeldschermproblemen
Het beeldscherm is een van de meest gevoelige onderdelen van een laptop, meestal gemaakt van glas of helder plastic. Elke stress of impact die de laptop ervaart, resulteert meestal in schade aan het beeldscherm. Uitgebreide demontage kan nodig zijn om het beeldscherm te verwijderen, maar meestal is deze slechts verbonden door een of twee lintkabels, wat de reparatie minder intimiderend maakt. Klik hier voor een gedetailleerde handleiding over het vervangen van het beeldscherm van uw Lenovo T440S Thinkpad: Vervanging van beeldscherm.
Terelle Montalvo
1.495 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G5
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,981
