Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de onderkant van je Lenovo Thinkpad P50 abnormaal heet aanvoelt of als je de interne ventilator overmatig hoort draaien, volg dan deze stappen om het probleem te verhelpen.
Laptop heeft onvoldoende ventilatie
  • Houd ventilatieopeningen vrij: zorg ervoor dat niets de ventilatieopeningen van de laptop blokkeert, ook niet zachte oppervlakken zoals bedden of kussens.
  • Gebruik een koelplaat: als je apparaat de neiging heeft om oververhit te raken, kan een koelplaat helpen de temperatuur effectiever te beheren.
  • Blijf in een koelere ruimte: probeer de laptop niet te gebruiken in hete of slecht geventileerde ruimtes.
  • Zorg ervoor dat de ventilator vrij is van opgehoopt vuil en reinig de ventilator indien nodig.
Softwareaanpassingen nodig
  • Pas energie-instellingen aan: beperk de maximale prestaties van de CPU of schakel throttling in om de warmteafgifte te minimaliseren.
  • Dim het beeldscherm: het verlagen van de helderheid van het scherm kan zowel het stroomverbruik als de warmteontwikkeling verminderen.
  • Sluit ongebruikte apps: sluit achtergrondapplicaties die niet nodig zijn om de systeembelasting te verlichten.
Ophoping van vuil/stof:
Na verloop van tijd kan vuil of stof zich ophopen in de USB- en oplaadpoorten van de Thinkpads.
  • Gebruik een (passende) schroevendraaier om het achterpaneel van het apparaat te verwijderen.
  • Gebruik vervolgens een kleine borstel om eventuele ophopingen te verwijderen.
  • Zodra de onderkant van het apparaat schoon lijkt, plaats je het paneel terug en kijk je hoe het apparaat nu presteert.
Sara Richardson
609 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 577
