Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Heb je problemen met een trackpad dat niet werkt? Gebruik deze Probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Touchpad is uitgeschakeld
Zodra uw computer is ingeschakeld, moet u eerst de instellingen controleren en kijken of het trackpad is ingeschakeld.
Als het touchpad niet werkt, volg dan deze stappen om toegang te krijgen tot de Touchpad-opties:
1. Druk op de Windows-toets en I (hoofdletter I) of op de Windows-toets en S.
2. Typ Touchpad.
3. Selecteer de optie: "Touchpad in- of uitschakelen" (gebruik de pijltoetsen om door de lijst te navigeren en druk op enter).
4. Controleer of de "Touchpad"-optie is ingeschakeld; gebruik de tabtoets om deze te selecteren en de spatiebalk om deze in te schakelen.
Een andere mogelijkheid is om het toetsenbord te problemen op te lossen.
1. Selecteer de Windows-toets
2. Typ instellingen
3. Gebruik de pijltoetsen en de spatiebalk en ga naar het systeem.
4. Gebruik de Tab-toets, spatiebalk en pijltoetsen om "Problemen oplossen" en vervolgens "Andere probleemoplossers" te selecteren.
5. Voer de probleemoplosser voor het toetsenbord uit.
Verouderde stuurprogramma's
Als de instellingen niet werken, ligt het probleem mogelijk aan verouderde stuurprogramma's en hoeven deze alleen te worden bijgewerkt.
1. De eerste stap is het selecteren van de Windows-toets.
2. Typ "Apparaatbeheer" en druk op de spatiebalk.
3. Gebruik de Tab-toets en de pijltoetsen en selecteer "Muizen en andere aanwijsapparaten".
4. Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer "Stuurprogramma bijwerken".
Computer opnieuw opstarten/Systeem opnieuw instellen
Een eenvoudige oplossing is om uw computer opnieuw op te starten.
  1. Sla al uw gegevens en bestanden op die moeten worden bewaard.
  2. Sluit alle open programma's.
  3. Druk op "Ctrl" + "Alt" + "Delete".
  4. Selecteer "Opnieuw opstarten" en laat uw systeem opnieuw opstarten.
U kunt ook de pc updaten en Windows eventuele problemen laten herstellen.
  1. Selecteer de Windows-toets.
  1. Typ "Instellingen".
  1. Gebruik de Tab-toets, de pijltoetsen en de spatiebalk en selecteer "Systeem".
  2. Gebruik dezelfde toetsen om naar "Herstel" te gaan.
  3. Selecteer "Nu opnieuw installeren".
Een andere mogelijkheid is om uw pc opnieuw in te stellen.
  2. Selecteer vervolgens "Deze pc opnieuw instellen".
Touchpad is beschadigd
Als u al deze suggesties voor Probleemoplossing heeft geprobeerd, is het wellicht tijd om het trackpad zelf te vervangen.
German
392 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Lid van Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 436
