Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo ThinkPad L490 problemen heeft met het verbinden met internet, bekijk dan deze handleiding voor probleemoplossing om het probleem te diagnosticeren.
Wi-Fi maakt geen verbinding
Als de Wi-Fi niet werkt, is het eerste wat je altijd moet controleren de taakbalk om te zien of er iets aan de hand is
  • Zorg ervoor dat de Wi-Fi-schakelaar aan staat
  • Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, kun je deze in- of uitschakelen via de taakbalk of bij de "Netwerk en internet"-instellingen
Fout bij apparaat-update
Soms kan het opnieuw opstarten en updaten van de laptop het probleem efficiënt oplossen
Defecte netwerkstuurprogramma's
Stuurprogramma's zijn essentieel om elk apparaat efficiënt en naar behoren te laten werken. Als je besturingssysteem is geüpdatet, kan dit verschillende stuurprogramma's incompatibel maken. Om de stuurprogramma's te updaten, kun je de onderstaande instructies volgen
Notitie
Als je de Lenovo-stuurprogramma-updater al hebt geïnstalleerd, volg dan de instructies voor het updaten van je stuurprogramma's op je Lenovo L490
  • Klik met de rechtermuisknop op het startmenu op de taakbalk en selecteer "Apparaatbeheer"
  • Vouw de sectie "Netwerkadapters" uit
  • Klik met de rechtermuisknop op je Wi-Fi-adapter en selecteer "Stuurprogramma bijwerken"
  • Kies "Automatisch naar bijgewerkte stuurprogrammasoftware zoeken"
Fout in netwerkinstellingen
Het resetten van je netwerkinstellingen zou de oplossing kunnen zijn als er een fout in de software op je computer zit
  • Ga naar het Configuratiescherm
  • Klik op Netwerk en internet
  • Klik op Status
  • Scroll naar beneden en klik op "Netwerk opnieuw instellen"
  • Volg de instructies om je netwerkinstellingen te resetten
Fout in netwerkconfiguratie
Om je netwerk goed te ondersteunen, kan het configureren van je netwerk in Powershell helpen bij computerverbindingen
  • Open Windows Powershell als administrator
  • Typ ipconfig /all om je netwerkinstellingen te controleren
  • Om je IP-adres te vernieuwen voor een nieuwe verbinding, typ je het volgende in de opdrachtprompt
  • ipconfig /release
  • ipconfig /renew
Defecte netwerkadapter
Het resetten van de netwerkadapter is vergelijkbaar met het resetten van de netwerkinstelling. Dit kan er goed voor zorgen dat je adapter naar behoren werkt
  • Klik op Netwerkcentrum
  • Klik op Adapterinstellingen wijzigen
  • Klik met de rechtermuisknop op je netwerkadapter en selecteer "Uitschakelen". Wacht een paar seconden, klik dan met de rechtermuisknop en selecteer "Inschakelen"
Firewall- en antivirusbeperkingen
Sommige firewall- en antivirussoftware kunnen netwerkinstellingen uitschakelen door internettoegang te beperken of te voorkomen dat een belangrijk programma het netwerk uitvoert
Defecte router/modem
De router/modem kan soms plat liggen en niet functioneren zoals bedoeld. Het resetten van de router/modem kan de verbinding herstellen
Samuel Crook
359 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Lid van Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 403
