Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo Thinkpad L440 trager werkt dan verwacht, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Te veel achtergrondtoepassingen
Het uitvoeren van te veel toepassingen tijdens het gebruik van je computer kan ervoor zorgen dat deze trager werkt dan normaal. Er zijn verschillende manieren om het aantal tabbladen of toepassingen dat openstaat op je ThinkPad te minimaliseren voor snellere verwerkingssnelheden.
  • Als je naar het tabblad "Start" op de taakbalk gaat en "Taakbeheer" typt in de zoekbalk, zie je alle toepassingen die je apparaat momenteel gebruikt.
  • Je kunt het geheugengebruik van de ThinkPad bekijken en op "Taak beëindigen" klikken voor programma's die te veel werkgeheugen (RAM) gebruiken in Taakbeheer.
  • Dit kan de snelheid van je apparaat verhogen door onnodige achtergrondtoepassingen te sluiten.
  • Een andere manier om te zien hoeveel toepassingen je apparaat momenteel uitvoert, is door op het "^"-pijltje in de taakbalk bij de wifi- en batterijinstellingen te klikken.
  • Door met de rechtermuisknop op een van deze programma's te klikken, kun je op "Afsluiten" of "Stoppen" klikken om toepassingen te beëindigen die je momenteel niet gebruikt.
Malware
Soms kan het apparaat geïnfecteerd zijn met malware, waardoor het trager kan werken dan normaal. Om dit te voorkomen, kun je een van de volgende stappen volgen:
  • Het downloaden van antivirussoftware zoals Norton Internet Security, McAfee VirusScan en Symantec AntiVirus, die je apparaat kunnen scannen op malware en deze in quarantaine kunnen plaatsen om te voorkomen dat ze je apparaat infecteren.
  • Het jaarlijks uitvoeren van scans met antivirussoftware kan helpen bij het voorkomen van malware.
  • Controleer je besturingssysteem om er zeker van te zijn dat je software up-to-date is, zodat het over de nieuwste beveiligingspatches beschikt, en schakel automatische updates in. Zorg ervoor dat je van tevoren een back-up van je bestanden maakt voor het geval de update je systeem niet correct bijwerkt.
  • Het inschakelen van Windows Firewall kan ook helpen voorkomen dat malware je computer infecteert. Volg deze stappen om het in te schakelen:
    1. Ga naar het configuratiescherm op je computer.
    2. Navigeer naar Systeem en beveiliging in het configuratiescherm.
    3. Klik onder Systeem en beveiliging op Windows Firewall openen.
    4. Klik op "Windows Firewall in- of uitschakelen" en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld voor zowel openbare als particuliere netwerken.
    5. Klik op het selectievakje om een melding te krijgen wanneer Windows Firewall een nieuwe app blokkeert, zodat je weet welke app geblokkeerd wordt.
  • Om te voorkomen dat je überhaupt malware krijgt, moet je voorkomen dat je ongevraagde e-mails en e-mailbijlagen opent en deze altijd verwijderen zodat je er niet per ongeluk op klikt.
Notitie
Als je weet dat je apparaat is geïnfecteerd met malware, zorg er dan voor dat je contact opneemt met je antivirusleverancier voor de juiste stappen om de malware van je computer te verwijderen.
Geen schijfruimte
Naarmate er meer opslagruimte van de computer wordt gebruikt door toepassingen, documenten en andere bestanden, kan een computer een merkbare afname in prestaties vertonen. Het wordt aanbevolen om ongebruikte programma's en bestanden te verwijderen om ruimte te besparen. Dit is vooral essentieel als je apparaat geen extra schijf heeft voor extra opslag. In dat geval worden alle bestanden op de C-schijf opgeslagen, wat waardevolle ruimte in beslag neemt waar belangrijke systeembestanden worden bewaard. Hieronder staan drie manieren om de werksnelheid te verbeteren door schijfruimte vrij te maken.
Methode 1: Ongebruikte programma's verwijderen
Dit kan op twee manieren: via het Configuratiescherm of via Instellingen. Deze twee methoden kunnen verschillende geïnstalleerde programma's vinden die de andere mogelijk niet kan weergeven, dus het is belangrijk om beide te controleren op ongebruikte toepassingen.
Methode via Configuratiescherm
  1. Begin door op het Windows-pictogram te klikken en te zoeken naar Configuratiescherm.
  2. Klik vervolgens op "Programma's" en daarna op "Programma's en onderdelen". Dit zou je naar een lijst met toepassingen op je computer moeten brengen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op een programma en klik op "Verwijderen."
Methode via Instellingen
  1. Begin door op het Windows-pictogram te klikken en te zoeken naar Instellingen.
  2. Klik vervolgens op de zoekbalk in Instellingen en zoek naar "Programma's en onderdelen toevoegen of verwijderen". Dit zou je naar een lijst met geïnstalleerde apps moeten brengen.
  3. Aan de rechterkant van elke programmabalk zouden drie puntjes moeten staan. Klik op dit pictogram en kies vervolgens "Verwijderen."
Methode 2: Schijfopruiming
  1. Begin met het proces van Schijfopruiming door op de Start-knop te klikken.
  2. Zoek in het zoekvak naar "Schijfopruiming" en klik erop wanneer dit verschijnt.
  3. Selecteer het station dat je wilt opschonen als daarom wordt gevraagd.
  4. Selecteer vervolgens "Systeembestanden opschonen" in het beschrijvingsgedeelte.
  5. Vink de vakjes aan voor het type bestanden dat je wilt verwijderen aan de linkerkant van de naam van de toepassing. Het is een goed idee om gegevens van eerdere Windows-installaties te verwijderen. Dit kan door het selectievakje "Vorige Windows-installaties" aan te vinken.
  6. Er zou vervolgens een bericht moeten verschijnen; selecteer "Bestanden verwijderen."
  7. Vernieuw de bestandsverkenner in het station dat je hebt opgeschoond om het resultaat te zien.
Methode 3: Tijdelijke map opschonen
  1. Begin door alle toepassingen te sluiten en ga pas verder nadat alle toepassingen zijn gesloten.
  2. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en R. Dit zou een pop-up moeten openen; typ "%temp%" in de tekstbalk.
  3. Houd in de map 'temp' de Shift-toets ingedrukt en klik op het eerste en laatste bestand in de map. Hiermee worden alle mogelijke bestanden verwijderd. Je krijgt mogelijk een foutmelding dat sommige bestanden niet kunnen worden verwijderd. Als dit gebeurt, probeer deze bestanden dan niet te verwijderen en negeer ze.
Systeem niet up-to-date
Het up-to-date houden van je ThinkPad met de nieuwste software is belangrijk voor het onderhoud van je apparaat. Het uitvoeren van een oude versie van Windows kan vertragingen in de verwerkingssnelheid veroorzaken en voorkomen dat je ThinkPad efficiënt werkt. Om te controleren of de software van je apparaat up-to-date is:
  1. Klik op het "Start"-pictogram in de taakbalk en typ "Instellingen" in de zoekbalk.
  2. Selecteer aan de linkerkant van de app Instellingen "Windows Update."
  3. Zodra je op dat tabblad hebt geklikt, wordt "Je bent up-to-date" weergegeven als je software de meest recente versie van Windows gebruikt.
  4. Je kunt ook op de knop "Controleren op updates" klikken om er zeker van te zijn dat er geen nieuwe updates zijn die je moet installeren.
  5. Als er een update nodig is, verschijnt er een knop met "Nu opnieuw opstarten" of "Downloaden en installeren" met de naam van de Windows-versie die moet worden geïnstalleerd.
Oververhitting
Oververhitting kan worden veroorzaakt door interne of externe factoren. Verhoogd ventilatorlawaai en het feit dat het apparaat warm aanvoelt, kunnen tekenen van oververhitting zijn.
Remedie 1: Beperkte luchtstroom
Als je de computer voor langere tijd op schoot gebruikt, vooral tijdens het opladen, kan dit de luchtstroom naar het apparaat beperken, waardoor het oververhit raakt.
  • Haal het apparaat weg van de betreffende plek en plaats het op een hard, vlak oppervlak zodat de voetjes verhoogd zijn en de juiste luchtstroom kan worden hersteld.
Remedie 2: Hoge schermhelderheid
Als je scherm gedurende langere tijd te helder is, kan de computer oververhit raken door de toegenomen hoeveelheid stroom die nodig is om de helderheid hoog te houden.
  • Kijk naar het toetsenbord en druk op de knop waar het helderheidspictogram op staat (dit kan F4, F5 of F6 zijn) met een min "-" om de helderheid van je scherm te verlagen.
Als alternatief, om dit probleem in de toekomst te voorkomen, biedt Windows 10 een functie genaamd Adaptieve helderheid die je helderheid automatisch aanpast op basis van de huidige lichtomstandigheden. Om deze functie in te schakelen:
  1. Navigeer naar het menu Instellingen.
  2. Klik vervolgens aan de linkerkant op "Systeem".
  3. Klik vervolgens op "Beeldscherm".
  4. Selecteer de optie "Helderheid".
  5. Vink het vakje naast "Helderheid automatisch wijzigen wanneer licht verandert" aan.
Remedie 3: Verouderde software
Het is belangrijk om je apparaat up-to-date te houden, aangezien oudere software oververhitting kan veroorzaken. Raadpleeg het tabblad Systeemupdates om te zien hoe je je apparaat kunt bijwerken. ⏎
Remedie 4: Overbelaste centrale verwerkingseenheid (CPU)
Intern kan de CPU overbelast raken als te veel toepassingen aanzienlijk veel stroom verbruiken. Dit zal er ook voor zorgen dat deze oververhit raakt.
  • Raadpleeg het tabblad Achtergrondtoepassingen om te zien hoe je onnodige toepassingen kunt verwijderen.
Raadpleeg als alternatief het tabblad Malware, aangezien malware ook de CPU kan belasten.
Bobby Kennedy
371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 488
