Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer blijft niet ingeschakeld
De laptop reageert niet en vertoont geen tekenen van opstarten
Het is mogelijk dat de computer niet aan staat. Andere oorzaken kunnen zijn dat de kabels niet goed zijn aangesloten of beschadigd zijn. Controleer of alle kabels onbeschadigd zijn door de uiteinden te inspecteren en zorg er vervolgens voor dat ze in hun respectievelijke stopcontacten zijn gestoken
Defecte voedingsadapter
Als er geen lampje brandt op de voedingsadapter, kan deze defect zijn of niet goed zijn aangesloten.
Defecte accu
Als het oplaadlampje brandt en de computer nog steeds niet wil inschakelen, of niet opgeladen blijft, overweeg dan om de accu te vervangen.
Computer raakt constant oververhit
Uitlaatpoort is geblokkeerd
Als er geen lucht uit de uitlaatpoort komt, kan deze geblokkeerd zijn door stof of andere verontreinigingen die in de computer terecht zijn gekomen.
Defecte ventilator
Als uw computer oververhit raakt, maar de ventilator niet aangaat om hem af te koelen, moet deze mogelijk worden vervangen.
Computer start niet op/blauw foutscherm
Start de computer opnieuw op
Als een foutscherm wordt weergegeven of de computer niet goed opstart, hoeft deze mogelijk alleen opnieuw te worden opgestart. Houd hiervoor de aan-/uitknop ongeveer 25 seconden ingedrukt, of totdat de computer volledig is uitgeschakeld. Wacht één minuut en zet de computer weer aan.
Harde schijf
Als er vaak foutschermen worden weergegeven, u regelmatig bestanden kwijtraakt, de computer niet goed opstart of de computer tikkende geluiden maakt terwijl deze aan staat, wilt u wellicht overwegen om de harde schijf van de computer te vervangen.
Discs worden niet gelezen
Controleer de disc zelf
Als de computer een disc niet kan lezen, is het mogelijk dat de schijf kapot of beschadigd is. Controleer de media-disc om er zeker van te zijn dat er geen krassen op zitten die ervoor kunnen zorgen dat de optische schijf deze niet kan lezen. Probeer indien mogelijk een andere disc om te controleren of de optische schijf zelf functioneert.
Reinig de optische schijf
Na verloop van tijd is het mogelijk dat er zich stof verzamelt op de scanner van de optische schijf, waardoor deze geen media-discs meer kan lezen. Daarom moet de optische schijf mogelijk worden gereinigd. Neem een microvezeldoek en veeg voorzichtig de lens van de scanner schoon en probeer het opnieuw.
Defecte optische schijf
Als de optische schijf constant geen discs leest en deze al is gereinigd, moet deze mogelijk worden vervangen.
Scherm werkt niet/flikkert
Laag voltage
Als het scherm flikkert of helemaal donker is, kan dit komen door onvoldoende stroom van de accu. Probeer het apparaat uit te schakelen en laat het volledig opladen voordat u het weer inschakelt.
Schermstoring
Als het scherm geen beeld weergeeft of flikkert, is het mogelijk dat uw scherm moet worden vervangen.
Jalin Shavers
370 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 946
