Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL inschakelt en de ventilator maakt veel lawaai, of als hij inschakelt en u hoort de ventilator niet terwijl het apparaat heet aanvoelt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Vervuilde ventilator
De ventilator is verantwoordelijk voor de luchtstroom door de laptop om koeling mogelijk te maken. Een ophoping van stof of pluisjes op de ventilator kan het vermogen van de ventilator om lucht door het apparaat te blazen belemmeren, waardoor het apparaat oververhit raakt. Dit uit zich in het symptoom van een luidruchtige ventilator. Hiervoor moet u toegang krijgen tot de ventilator in het apparaat en deze reinigen. Gebruik voor het reinigen perslucht om het stof en vuil weg te blazen dat zich op de ventilator heeft opgehoopt. Reinig de ventilator elke 6 maanden, alhoewel het reinigingsschema afhankelijk is van de omgeving.
Defecte ventilatormotor
De ventilator is verantwoordelijk voor de luchtstroom door de laptop om koeling mogelijk te maken. Schade aan de ventilator of een defecte ventilator kan voorkomen dat deze goed of helemaal niet draait, waardoor de luchtstroom naar de noodzakelijke onderdelen stopt. Dit uit zich in het symptoom dat er helemaal geen geluid van de ventilator te horen is. Hiervoor moet u toegang krijgen tot de ventilatormotor en deze vervangen. Een korte samenvatting: schakel de laptop uit, haal de stekker van de oplader eruit, verwijder de 10 schroeven en verwijder voorzichtig de achterbehuizing. Koppel vervolgens onmiddellijk de accukabel los, koppel de kabel van de oude ventilator los, verwijder de 3 schroeven en til de ventilator eruit, en installeer de nieuwe ventilator. Zet deze vervolgens vast met schroeven, sluit de ventilator- en accukabels weer aan, klik de behuizing er weer op en draai tot slot de schroeven vast.
Beschadigde accu
Het overladen van het apparaat of het gebruik van een oplader met een hoger wattage dan aanbevolen kan ervoor zorgen dat de accu gaat zwellen en uitzetten door het versneld achteruitgaan van de onderdelen in de accu, wat leidt tot een ophoping van gassen. Als de accu gezwollen of vervormd is, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Bij voortgezet gebruik kan dit een veiligheidsrisico vormen. Om de accu te vervangen, schakelt u het apparaat uit en koppelt u de oplader los zodat het apparaat kan afkoelen. Verwijder de schroeven uit de achterbehuizing en til deze op. Trek de (kabel)aansluiting van de accu los van het moederbord, verwijder de schroeven waarmee de oude accu is bevestigd, til deze er voorzichtig uit en voer de oude accu op de juiste wijze af. Plaats de nieuwe accu, schroef deze vast, sluit de accukabel aan op het moederbord, plaats de achterbehuizing terug en schroef deze vast, en sluit de oplader aan en laat het apparaat 10 minuten opladen om ervoor te zorgen dat de nieuwe accu is opgeladen.
Uitgedroogde warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm is een substantie die wordt gebruikt om de warmteoverdracht tussen oppervlakken te verbeteren. Het wordt meestal aangebracht op CPU's en GPU's om de koelefficiëntie te verbeteren. Na verloop van tijd kan deze verbinding uitdrogen, voornamelijk door verdamping van de vloeistof, wat wordt veroorzaakt door constante warmtecycli van de processor. Om deze te vervangen, reinigt u de CPU/GPU- en koellichaamoppervlakken met isopropylalcohol en een pluisvrije doek. Breng vervolgens een erwtje warmtewerende lijm aan op het midden van de CPU/GPU en installeer voorzichtig het koellichaam, waarbij u ervoor zorgt dat u de schroeven niet te strak aandraait.
Onjuiste luchtstroom
Probeer de laptop niet op een zachte ondergrond te gebruiken, zoals een bed, dekens of op schoot, aangezien dit de ventilatieopeningen kan blokkeren en een goede luchtstroom verhindert, wat leidt tot oververhitting. Probeer de laptop op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen of de achterkant iets te verhogen om lucht in het koelsysteem toe te laten.
Softwareproblemen
Veel lawaai van de ventilator kan worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan softwareproblemen, zoals te veel apps die de CPU overbelasten, verouderde BIOS of stuurprogramma's die het thermisch beheer belemmeren, onjuiste ventilatorinstellingen in Lenovo Vantage, of de GPU die wordt overbelast door bewerkingssoftware of malware.
Charlotte Leishman
317 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 252
