Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop wordt erg heet:
Tijdens het gebruik van je laptop schakelt het apparaat zichzelf uit omdat het oververhit is geraakt.
Vervuilde ventilator
Een veelvoorkomende reden voor een zwart scherm op je laptop is oververhitting. Dit kan komen door stof, vuil, haar of aanslag in de ventilator van je laptop, waardoor het apparaat de laptop niet goed kan koelen.
Batterij laadt niet op:
Je laptop laadt niet op, ondanks de melding “aangesloten, maar wordt niet opgeladen”.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan een mogelijke oorzaak zijn. Koppel de lader los van de batterij en als je laptop onmiddellijk uitvalt, dan is er sprake van een batterijprobleem. Probeer de batterij te vervangen door een werkend exemplaar om dit te bevestigen.
Korte batterijduur:
Je laptop zou ongeveer 6 uur batterijduur moeten hebben, maar het lijkt erop dat de batterij veel sneller leegloopt.
Oude batterij
Alle batterijen verliezen na verloop van tijd een deel van hun capaciteit. Elke keer dat je de batterij ontlaadt en weer oplaadt, verlies je een heel klein beetje van deze capaciteit. Update je stuurprogramma's, besturingssysteem en applicaties om de maximale levensduur uit je batterij te halen.
Applicaties die de batterij leegtrekken
De batterij verliest capaciteit wanneer deze in een systeem blijft zitten zonder dat de netvoeding is aangesloten, omdat het systeem een kleine hoeveelheid stroom verbruikt die de capaciteit na verloop van tijd doet afnemen. Dit is normaal voor een laptop. Om batterij te besparen, zoek je naar “Zie welke apps invloed hebben op je batterijduur” en bekijk je de lijst met applicaties om je capaciteit te beheren.
Je kunt deze link gebruiken ter referentie:
Probleemoplossing voor batterijproblemen - ThinkPad
Toetsenbord reageert niet:
De toetsen, of in ieder geval een aantal ervan, reageren niet op je toetsenbord.
Bepaalde toetsen worden niet geregistreerd
Gebruik een programma zoals Kladblok en druk op elke letter, elk cijfer en elke speciale toets om te zien of deze goed wordt geregistreerd. De toetsen die niet werken, moeten worden vervangen.
Stuurprogramma's zijn niet geüpdatet
De reden waarom het toetsenbord niet reageert, kan ook zijn dat het stuurprogramma van het toetsenbord verouderd is. Controleer of het nieuwste HotKey-stuurprogramma is geïnstalleerd; zo niet, zorg er dan voor dat je dit update. Controleer ook of de nieuwste BIOS-bestanden voor alle ThinkPad-systemen zijn geïnstalleerd.
USB is niet goed aangesloten
Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. Als je twijfelt, probeer de kabel dan in een andere USB-poort aan te sluiten. Raadpleeg deze handleiding voor andere problemen. Probleemoplossing voor toetsenbordproblemen - Windows - ThinkPad - Lenovo Support US
Apparaat gaat niet aan:
Ondanks dat de laptop is aangesloten op het stopcontact, gaat hij niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Defecte voedingsadapter
Dit kan een probleem zijn met de stekker en treedt op wanneer je laptop geen stroom krijgt. Controleer eerst of de stekker loszit; misschien moet je deze vastdraaien. Controleer vervolgens je adapter, kabels, stekkers en oplaadpennen om te zien of er een onderdeel beschadigd is. Kijk bijvoorbeeld naar brandplekken of controleer of de kabel gedraaid is. Als er schade is, neem dan contact op met de klantenservice van Lenovo.
Bekijk deze video voor extra hulp: How To - Laptop Doesn’t Power On - Lenovo Support US
Probleem met het beeldscherm
Wanneer je laptop wel stroom krijgt, maar toch niet aangaat, kan het een probleem zijn dat gerelateerd is aan het beeldscherm van de laptop. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing hiervoor. De oplossing houdt in dat je de batterij volledig ontlaadt, wat kan door de aan-/uitknop ten minste 15 seconden ingedrukt te houden. Raadpleeg deze handleiding: Lenovo Thinkpad won't turn on? Fix it easily. - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
Niet genoeg RAM:
Ondanks de andere geweldige functies beschikt de laptop slechts over 4 GB RAM.
Er is te veel opslagruimte gebruikt
Stel dat je je RAM-geheugen hebt opgebruikt en dat dit moet worden geüpgraded. Zorg er eerst voor dat je weet welk type RAM de laptop gebruikt. Raadpleeg vervolgens deze handleiding om extra RAM te installeren: How To Install More Memory (RAM) in Your Laptop (groovypost.com). Zorg ervoor dat je een back-up van je gegevens maakt voor het geval er iets misgaat.
Jacob Fronzaglia
787 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 709
