Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat raakt constant oververhit
De laptop raakt constant oververhit nadat deze enige tijd is gebruikt.
De laptop heeft een defect koelsysteem
Het eerste en belangrijkste dat u moet doen wanneer uw laptop oververhit raakt, is het reinigen van de ventilator(en) die de CPU en grafische kaart koelen. Na verloop van tijd hopen ze lagen stof en vuil op die de koeling vertragen en de luchtstroom blokkeren.
Geen goede luchtstroom
Ongelijke oppervlakken verstoren de juiste luchtstroom van uw apparaat. Het gebruik van het apparaat op een vlakke ondergrond, zoals een bureau of dienblad, lost dit probleem op.
Scherm reageert niet of loopt vast
Waarop geklikt wordt, werkt niet goed of er kan helemaal nergens op geklikt worden. De muisaanwijzer kan mogelijk niet eens over het scherm bewegen.
Overbelaste processor
Wacht. Geef de computer een paar minuten de tijd om te verwerken. Soms lijkt een computer vastgelopen, maar is hij gewoon traag of bezig met het verwerken van een complexe taak.
Computer reageert niet correct
Controleer of de computer ergens op reageert door op de Caps Lock-toets op het toetsenbord te drukken en naar het Caps Lock-lampje te kijken om te zien of het aan- en uitgaat. Als er niets gebeurt, is de computer vastgelopen en moet u de computer opnieuw opstarten.
Audio is vervormd of geeft geen geluid weer
Het volume staat hoog genoeg, maar ik hoor niets uit de laptop komen. Het geluid klinkt krakerig en onduidelijk.
Verouderde geluidsdriver
Om de geluidsdriver eenvoudig en snel bij te werken, kunt u een professioneel hulpprogramma voor driver-updates gebruiken, zoals Driver Talent, dat een fantastische reputatie heeft als de veiligste en snelste manier om drivers bij te werken. Hiermee kunt u in 2 minuten de meest compatibele geluidsdriver voor uw computer downloaden en installeren.
Audioverbetering ingeschakeld
Probeer de audioverbeteringen uit te schakelen en controleer of dat helpt.
a. Typ geluid door op de Start-knop te klikken en op Configuratiescherm te klikken. Typ in het zoekvak geluid en klik vervolgens op Geluid.
b. Klik op het tabblad Afspelen op Luidsprekers en klik vervolgens op Eigenschappen.
c. Klik op het tabblad Verbeteringen en schakel vervolgens het selectievakje Alle verbeteringen uitschakelen in.
Computer krijgt een zwart of leeg scherm bij het opstarten
Computer start niet op de juiste manier op.
Gedeactiveerde beeldschermdetectie
Het kan vaak gebeuren dat Windows 10 het beeldscherm gewoon niet detecteert. U kunt de sneltoets Windows-toets + Ctrl + Shift + B op uw toetsenbord gebruiken om uw beeldscherm te activeren.
Defecte software
Als uw laptop niet opstart in Windows, ligt het probleem mogelijk niet aan het scherm. Als het scherm bij het opstarten van de computer volledig zwart blijft, kan het probleem liggen bij uw BIOS of Windows-installatie. Test dit door uw laptop op een externe monitor aan te sluiten. Als de externe monitor ook zwart of leeg is, is de kans groot dat uw probleem geen zwart scherm is, maar een probleem met uw software.
Problemen met het verbinden met draadloze netwerken
Kan geen verbinding maken met internet of mijn Bluetooth-apparaat.
Draadloze verbinding niet sterk genoeg
Als uw draadloze netwerk gebruikmaakt van een modem en een router, probeer uw computer dan rechtstreeks op het modem aan te sluiten. Haal eenvoudig de Ethernet-kabel uit uw router en steek deze in een Ethernet-poort van uw computer of laptop.
Als u wel verbinding kunt maken met internet, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de configuraties van uw router. Als dat niet zo is, ervaart u mogelijk een complexer probleem.
Niet-reagerend modem
Vaak moet het modem gewoon opnieuw worden opgestart. Koppel het modem en de router los van de stroom en wacht ten minste 30 seconden voordat u beide weer van stroom voorziet.
Ryan McCarthy
790 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,447
