Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet reagerende aan-/uitknop
De aan-/uitknop reageert niet om de tablet aan te zetten.
Vuil, stof of aanslag in de knop
Kijk rondom en tussen de ruimtes van je aan-/uitknop voor kleine deeltjes die kunnen voorkomen dat je de knop naar beneden kunt drukken. Gebruik een wattenstaafje om eventuele zichtbare obstructies te verwijderen en gebruik daarna een licht vochtig microvezeldoekje om overige aanslag rond de knop te reinigen. Nadat je al het vuil of het grootste deel ervan hebt verwijderd, druk je weer op de aan-/uitknop.
Ontbrekende, losse of vastzittende aan-/uitknop
Als je ziet dat de aan-/uitknop ontbreekt of vastzit, kan er een probleem zijn met de hefboom zelf. Dit vereist dat de tablet wordt opengemaakt om het knopmechanisme te vervangen.
Apparaat laadt geen bestanden
Je apparaat heeft moeite met en/of doet er lang over om bestanden te laden.
Beveiligde geheugenkaart
Verwijder de individuele geheugenkaarten uit het apparaat en controleer op fysieke krassen. Op de geheugenkaart blazen verwijdert stof dat daar vast is komen te zitten. Blaas ook in de opening waar de geheugenkaart werd geplaatst. Plaats de geheugenkaart terug.
Geheugen vol
Als je tablet plotseling is gestopt met het laden van bestanden, kan de geheugenkaart al vol zijn. Verwijder de geheugenkaart uit de laptop en plaats deze in de SD-kaartsleuf van de laptop. De computer zou de geheugenkaart als opslagapparaat moeten herkennen, zodat je foto's en bestanden van de geheugenkaart naar je computer kunt overzetten. Dit maakt ruimte vrij op je geheugenkaart, zodat je deze weer in je laptop kunt plaatsen om meer foto's te maken.
Kapotte geheugenkaart
Als er geen fysieke schrijfbeveiligingsschakelaar aanwezig is en de geheugenkaart is leeg, moet de geheugenkaart mogelijk worden geformatteerd via een Windows- of Mac-computer.
Waarschuwing: Dit wist de gehele inhoud van de geheugenkaart.
Als het formatteren van de geheugenkaart het probleem niet oplost, moet deze mogelijk worden vervangen door een nieuwe.
Batterij laadt niet op
Wanneer het apparaat is aangesloten op de stroom en de knop wordt ingedrukt, reageert de tablet niet.
Defecte batterij
Deze laptop wordt geleverd met een oplaadbare Li-ion-batterij en is een betrouwbare batterij met een behoorlijke reputatie. Als de laptop niet aangaat, is de batterij een zekere oorzaak. Het vervangen van de batterij is echter een snelle en eenvoudige reparatie. De eenvoudigste manier om dit te verhelpen is een reservebatterij te bestellen voor slechts $9,99, maar als je geen geld wilt uitgeven is er een andere optie: een volledige herlading. Om dit te doen moet je de batterij volledig ontladen (zorg dat deze echt leeg is door te proberen hem aan te zetten) en vervolgens de oplader aansluiten. De batterij moet ten minste 48 uur opladen voordat je hem test. Dit is een veelvoorkomende oplossing voor lithium-ionbatterijen.
Laptop laadt niet op
Controleer of er stof, vuil of aanslag aanwezig is die verhindert dat een stroombron het apparaat oplaadt. Als dat niet het geval is, moet de kabel van de oplaadpoort mogelijk worden vervangen.
Apparaatscherm is verkleurd
Niet goed functionerend beeldscherm
Voordat je de hoop opgeeft nadat je de batterij opnieuw hebt getest en een nieuwe gaat kopen, moet je controleren of de tablet zelf wel aangaat maar het scherm niet werkt. Er is een aparte handleiding voor het controleren van het beeldscherm in deze probleemoplossingsgids. . .
Webcamvideo is te donker
De ventilator werkt niet op volle capaciteit, waardoor het moederbord oververhit raakt.
Kapotte flitser
Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat het lampje van de flitser defect is. De beste manier om dit probleem op te lossen is het demonteren van de camerabehuizing van de laptop zelf, het vervangen van het oude lampje door een nieuw exemplaar, en daarna de camera weer in elkaar zetten. Deze methode kan echter gevaarlijk zijn, aangezien de condensator in een flitser van een camera maanden tot jaren een lading kan vasthouden. Als je niet zeker bent van je vaardigheden, kun je het beste contact opnemen met het bedrijf en verzoeken of zij de camera repareren. Als je je wel zeker voelt || Link naar handleiding voor demontage ||.
Defecte sluiter
Als de flitser van de camera zelf niet het probleem is, zoeken we naar wat de flitser van de camera laat haperen. Een veelvoorkomend probleem waardoor een flitser van een camera niet werkt, is dat de sluiter van de camera niet goed functioneert. De camera en flitser moeten gesynchroniseerd zijn om de sluiter volledig te openen. Als de sluiter niet volledig open is, komen de foto's donker uit en zijn ze moeilijk te herkennen. Snelle stappen om een vastgelopen sluiter te verhelpen zijn:
Zet je camera op handmatig.
Schakel alle functies uit die de batterij kunnen leegmaken. Dit kunnen beeldstabilisatie, flitser, LCD-scherm zijn.
Stel je sluitertijd in op de langzaamste snelheid die mogelijk is (15-30 seconden).
Maak een foto.
Open het batterijklepje tijdens de belichting en sluit het direct weer. De tijdelijke stroomonderbreking tijdens de belichtingstijd kan de sluiter misschien weer openkrijgen.
Herhaal dit totdat de sluiter niet meer vastzit.
Apparaat synchroniseert geen data
Je maakt verbinding met de USB-aansluiting en de camera geeft niet aan dat deze verbonden is.
Defecte USB-aansluiting
Als je camera niet oplaadt via je USB-aansluiting, kan dit eenvoudig worden opgelost door een nieuwe aansluiting aan te schaffen. USB-aansluitingen gaan vaak kapot door overmatig gebruik, blootliggende draden of enige vorm van waterschade. Zodra je de nieuwe USB-aansluiting hebt, controleer je eerst of het de juiste is en zoek je vervolgens een betrouwbare stroombron (stopcontact, USB-poort van computer, enz.).
Individuele toetsen drukken niet in
Toetsaanslagen zijn ondiep en drukken niet volledig in.
Vuil in toetsenbord
Als je toetsenbordknoppen niet volledig indrukken, zitten er waarschijnlijk voedselkruimels vast onder de knoppen. Verwijder eventuele kruimels en vuil met een dun hulpmiddel zoals een tandenstoker. Schuif de tandenstoker onder de toetsenbordknop en trek omhoog. Maak de knop los zoals bij een hefboom, reinig met schoonmaakdoekjes en plaats de toets daarna terug.
Verkeerde oriƫntatie van toetsen
Als de betreffende toetsenbordtoetsen niet op het scherm verschijnen, controleer dan dubbel of de fysieke knoppen niet verkeerd op het toetsenbord zitten. Gebruik dus een tandenstoker om de toetsenbordknoppen los te klikken. Zorg dat de QWERTY-knoppen op volgorde en in de juiste positie zitten wanneer je je vingers plaatst. Nadat je hebt gecontroleerd of alle knoppen in de juiste volgorde staan, plaats je de toetsen terug.
Thomas Donahue
486 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,463
