Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeldscherm gaat niet aan
Je ziet dat de computer aan staat, maar het scherm is zwart.
Defect scherm
Begin door de muis te bewegen. Dit is om er zeker van te zijn dat het beeldscherm niet in de slaapstand staat. Je kunt op de Fn-toets drukken om uit de slaapstand te komen. Als het scherm echter nog steeds zwart en niet-reagerend is, sluit dan de lader aan op de laptop en druk op "Fn+F9". Dit zou de helderheid van het scherm moeten verhogen. Als dat ook niet werkt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Beeldscherm is uitgeschakeld
Controleer of het beeldschermstuurprogramma correct is geïnstalleerd door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en "Aan persoonlijke voorkeur aanpassen" te selecteren. Klik vervolgens links op "Beeldscherm" en selecteer "Beeldscherminstellingen wijzigen". Klik daarna op "Geavanceerde instellingen" en ten slotte op de tabbladen "Adapter" en "Monitor". Zorg er op beide tabbladen voor dat de juiste naam van het apparaatstuurprogramma wordt weergegeven in het venster met adapterinformatie. Klik op de knop "Eigenschappen". Controleer de apparaatstatus en zorg ervoor dat het apparaat correct werkt.
Cursor beweegt niet
Je beweegt de muis, maar de aanwijzer beweegt niet. De linker- en rechtermuisklik doen niets.
Defect touchpad
Ga naar het Configuratiescherm, Muis en selecteer het tabblad Synaptics. Klik op Instellingen, Aanwijzen, Gevoeligheid en probeer de instellingen voor Palm Check en aanraakgevoeligheid aan te passen. Als dit niet helpt, open dan het menu Instellingen en ga naar Apparaten (Muis en touchpad). Klik vervolgens op "Extra muisopties" en controleer of het touchpad is verbonden. Als dit geen effect heeft, is je touchpad mogelijk defect.
Niet verbonden
Controleer of de muis correct is verbonden. Open hiervoor het Configuratiescherm en klik op Hardware en geluiden, klik vervolgens op Muis en ten slotte op het tabblad trackpad om te controleren of ze verbonden zijn.
Toetsenbord werkt niet
Het indrukken van toetsen op het toetsenbord geeft geen reactie. Een toets zit vast en het indrukken van een toets geeft een andere reactie dan verwacht.
Beschadigde toets/toetsenbord
Als het toetsenbord niet reageert of een toets niet werkt, begin dan door de laptop uit en weer aan te zetten. Zodra deze weer aan staat, controleer je of het apparaat correct werkt. Je kunt dit doen door naar het Configuratiescherm te gaan en vervolgens het pictogram Toetsenbord te selecteren. Selecteer vervolgens het tabblad Hardware. Als het toetsenbord volledig functioneert, zou er in het deelvenster Apparaateigenschappen een bericht moeten staan met de tekst: "Dit apparaat werkt correct." Zo niet, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding of laat de computer repareren.
Beschadigde USB-poort
Als het toetsenbord of andere defecte apparatuur extern is aangesloten via een USB-poort, kan de poort beschadigd zijn. Om dit te controleren, ga je naar het Configuratiescherm en klik je op Hardware en geluiden. Hier vind je Apparaatbeheer. Als de apparaten niet functioneren, moet de USB-poort mogelijk worden vervangen.
Vervormd geluid
Geluid is onduidelijk of vervormd.
Beschadigde luidsprekers
Open eerst het Configuratiescherm en klik op Hardware en geluiden. Klik vervolgens onder Apparaten en printers op Apparaatbeheer. Klik op Besturing voor geluid, video en spelletjes. Zorg ervoor dat het audiostuurprogramma correct is geconfigureerd. Als het correct is geconfigureerd, zijn de luidsprekers beschadigd. Vervang ze met deze handleiding.
Defect stuurprogramma
Vervormd of onduidelijk geluid kan worden veroorzaakt door je geluidsstuurprogramma. Begin door naar het Configuratiescherm te navigeren en vervolgens naar Systeem en beveiliging. Klik op Systeem en daarna op Apparaatbeheer. Zodra je in Apparaatbeheer bent, scrol je naar "Besturing voor geluid, video en spelletjes". Open dit om het audioapparaat van je laptop te vinden. Klik met de rechtermuisknop op je audioapparaat en selecteer "Stuurprogramma's bijwerken...". Start je computer opnieuw op na het updaten van je audiostuurprogramma.
Laptop laadt niet op/gaat niet aan
Laptop gaat niet correct of helemaal niet aan.
Defecte poort
Controleer of de verbinding tussen de poort en de adapter stabiel is. Als deze wiebelt of los zit, haal dan de stekker uit het stopcontact en verwijder eventueel vuil met een houten tandenstoker of een klein instrument. Als het verwijderen van het vuil niet helpt, heb je een defecte poort.
Beschadigde lader
Steek de stekker van je adapter in een stopcontact en sluit deze aan op je laptop wanneer het groene lampje gaat branden. Als de laptop na enige tijd niet oplaadt, maar nog wel werkt wanneer deze niet is aangesloten, of als het groene lampje op de adapter niet gaat branden nadat deze is aangesloten, dan heb je een beschadigde lader.
Defecte batterij
Begin door ervoor te zorgen dat de lader is aangesloten, wat wordt aangegeven door het groene lampje, en dat deze is verbonden met je laptop. Als je laptop na enige tijd opladen nog steeds dood is of als deze onmiddellijk uitvalt nadat deze is losgekoppeld van de adapter, is je batterij defect. Vervang deze met deze handleiding.
Probleem met de harde schijf
Als je de neiging hebt om de laptop uit te schakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden in plaats van de afsluitprocedure van het besturingssysteem van je computer te gebruiken, kan je harde schijf een foutmelding krijgen. In dit geval gaat je laptop niet aan, maar krijg je een foutmelding bij het opstarten. Je zult waarschijnlijk je harde schijf moeten vervangen, met deze handleiding.
Dylan Halland
324 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,845
