Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop reageert niet, heeft een zwart scherm of vertoont geen tekenen van opstarten.
Defect scherm
Druk op de aan-/uitknop van het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, controleer dan of het apparaat volledig is opgeladen. Als het apparaat aan staat, maar het scherm blijft leeg, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Volg hiervoor de Lenovo Thinkpad X100e reservescherm handleiding.
Defecte batterij
De laptop blijft niet aanstaan wanneer deze niet op netstroom is aangesloten, ondanks dat de batterij gedurende een redelijke tijd is opgeladen. Dit is meestal het gevolg van een oude of defecte batterij. In dit geval is vervanging van de batterij noodzakelijk. Volg de Lenovo Thinkpad X100e batterijvervangingshandleiding.
Toetsenbord werkt niet
Het apparaat reageert niet, is kapot of heeft plakkende toetsen.
Toetsenbord reageert niet
Bij het typen werkt het toetsenbord mogelijk niet. Dit kan komen door defecte bedrading, of misschien is het toetsenbord losgekoppeld. In dit geval is het noodzakelijk om het toetsenbord te verwijderen en te controleren of de blauwe lintkabel is aangesloten. Als dit niet de oorzaak van het probleem is, moet het toetsenbord worden vervangen. Volg de Lenovo Thinkpad X100e toetsenbordvervangingshandleiding.
Toetsen blijven vastzitten
Bij het typen kan een toets stroef aanvoelen of vastzitten aan het toetsenbord. Dit kan komen door stof en vuil dat onder de toetsen terecht is gekomen. In dit geval helpt het om met een spuitbus met perslucht stof/vuil onder de toetsen vandaan te blazen. Als dit niet de oorzaak van het probleem is, gebruik dan de iFixit spudger om de toets omhoog te wippen. Volg voor instructies de Lenovo Thinkpad X100e toetsenbordvervangingshandleiding.
Apparaat raakt vaak oververhit
Het apparaat voelt heet aan bij aanraking en kan plotseling uitschakelen.
De ventilator moet mogelijk worden gereinigd
De ventilator van het apparaat moet mogelijk worden schoongemaakt. Een vuile ventilator presteert niet zoals bedoeld, wat merkbaar kan zijn door het abnormale geluidsvolume van de ventilator. Volg de eerste 6 stappen van de Lenovo Thinkpad X100e ventilatorvervangingshandleiding om de ventilator te reinigen.
Vervang de CPU-ventilator
Als het abnormale volume van de ventilator aanhoudt nadat deze is gereinigd, moet u de ventilator mogelijk volledig vervangen. Om de ventilator te vervangen, volgt u de Lenovo Thinkpad X100e ventilatorvervangingshandleiding.
Apparaat wordt langzaam
Het apparaat werkt trager dan gewoonlijk.
RAM moet mogelijk worden vervangen
De hoeveelheid opslag in het RAM-geheugen van het apparaat raakt mogelijk vol. Om de bijna oorspronkelijke snelheid van het apparaat te herstellen, moet u het RAM-geheugen mogelijk vervangen of upgraden. Volg hiervoor de Lenovo Thinkpad X100e RAM-vervangingshandleiding.
Orly Guerra
457 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Antwoord Deel
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,037
