Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer heeft een tekort aan geheugen
Computerprogramma's laden langzaam en multitasken is bijna onmogelijk.
Er draaien te veel programma's
Als u te veel programma's op de achtergrond open hebt staan of geminimaliseerd hebt, kan dit het probleem zijn. Open Taakbeheer in Windows en controleer of uw geheugen voor een hoog percentage wordt gebruikt. Als dat zo is, beëindig dan ongebruikte taken die u herkent en schakel opstart-apps uit die u niet wilt laten draaien bij het opstarten.
RAM is onjuist geïnstalleerd
Controleer of uw RAM-schijf goed is geplaatst, aangezien een onjuiste plaatsing kan leiden tot fouten of ertoe kan leiden dat de RAM-schijf helemaal niet wordt gebruikt. Om dit te doen, moet u de achterplaat van de laptop openen en op de RAM-schijven drukken om ervoor te zorgen dat ze correct zijn geplaatst.
Onvoldoende RAM
Raadpleeg deze handleiding als uw programma's blijven vastlopen.
De computer maakt geen verbinding met wifi
De computer kan geen verbinding maken of de verbinding met internet valt constant weg.
Wifi is uitgeschakeld in de instellingen
Uw computer heeft mogelijk per ongeluk de wif-optie in de instellingen uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de wif-optie is ingeschakeld door Instellingen te openen vanuit het Windows-menu, navigeer naar "Netwerk en internet" en zet de wif-schakelaar van uit naar aan.
Problemen met router/modem
Dit probleem ligt mogelijk niet aan het apparaat zelf, maar controleer of uw router of modem correct werkt. Als dat niet het geval is, schakel dan zowel uw router/modem als uw computer gedurende 30 seconden uit, start daarna beide apparaten opnieuw op en controleer of u verbinding kunt maken met wifi. Als het nog steeds niet werkt, moet u mogelijk contact opnemen met uw internetprovider.
Defecte WAN-kaart
Deze kaart maakt het mogelijk om verbinding te maken via wifi; overweeg deze handleiding om deze te vervangen.
De computer raakt oververhit
De computer voelt vaak heet aan of sluit willekeurig af
Stof in de ventilatoren
Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar stof kan een grote impact hebben op de ventilatoren van uw laptop. Gebruik perslucht om de ventilatieopeningen aan de onderkant van de laptop schoon te blazen.
Onvoldoende warmtewerende lijm
Als uw apparaat aan de buitenkant schoon is, maar er nog steeds oververhittingsproblemen zijn, is uw warmtewerende lijm mogelijk versleten of uitgedroogd. U moet de computer en het koellichaam binnenin demonteren, de oude warmtewerende lijm verwijderen en een druppel of dunne lijn warmtewerende lijm boven op uw CPU aanbrengen. Wanneer u klaar bent, plaatst u het koellichaam stevig terug.
Toetsen werken niet
De computer kan bepaalde toetsaanslagen niet of inconsistent registreren.
Vuil tussen de toetsen
Controleer of er vuilophoping zit tussen of onder de toetsen. Als er sprake is van ophoping, gebruik dan perslucht om het vuil te verwijderen. Als u het vuil niet kunt verwijderen, moet u de keycaps van de betreffende toetsen verwijderen en de toets terugklikken nadat deze is schoongemaakt.
Drivers updaten
Controleer en installeer uw toetsenborddrivers in Windows opnieuw om te zien of dit het probleem oplost. Als er geen drivers worden weergegeven, moet u mogelijk drivers downloaden van de officiële Lenovo-website.
Defect toetsenbord
Als al het andere faalt, is uw gehele toetsenbord kapot of kunnen bepaalde toetsen helemaal niet worden geregistreerd. U zult in dat geval moeten overwegen om het toetsenbord te vervangen.
Het scherm geeft niets weer
De computer geeft niets weer of het scherm is erg gedimd.
Lage helderheid in de instellingen
Controleer of uw scherm gedimd is door de helderheid te verhogen via de Windows-instellingen of door op Shift+F6 te drukken. Als drukken op Shift+F6 niet werkt, moet u mogelijk in plaats daarvan op Shift+Fn+F6 drukken.
Projector is aangesloten
Controleer of uw computer is verbonden met een projector via een kabel of Bluetooth. Als dat zo is, moet u mogelijk de kabel loskoppelen of de verbinding verbreken via de Bluetooth-instellingen. Als u de projector echter wel wilt gebruiken, druk dan op Windows+P om uw projectorinstellingen te wijzigen in iets anders dan "Alleen tweede scherm."
Videodrivers updaten
Controleer of Windows een beeldschermdriver heeft in Apparaatbeheer; vanaf daar kunt u de beeldscherm- of processordrivers opnieuw installeren of de officiële Lenovo-website raadplegen voor drivers.
Defect LCD-scherm
Als al het andere faalt, overweeg dan het vervangen van het scherm zelf.
Kevin Dang
360 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 643
