Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij houdt lading niet vast
De computer verliest zeer snel zijn lading, of de computer laadt niet op wanneer hij is aangesloten.
De stroomkabel zit niet goed vast
Controleer of de stroomkabel van uw computer volledig is ingestoken. Probeer de stekker eruit te halen en weer terug te steken. Er zou een pictogram naast het batterijsymbool rechtsonder in het scherm moeten staan dat aangeeft dat de computer ziet dat er een stroomkabel is aangesloten.
Stopcontact geeft geen stroom
Steek uw stroomkabel in verschillende stopcontacten om te zien of een ervan stroom levert aan uw computer.
Batterijinstellingen zorgen voor snellere ontlading
Sommige Lenovo-laptops hebben verschillende batterijinstellingen die ofwel de voorkeur geven aan betere laptop-prestaties of aan een langere batterijduur. Controleer of de laptop is ingesteld op een ā€œBetere laptop-prestatiesā€-functie, waardoor de batterij sneller leeg kan raken.
Stroomkabel is defect
Koppel de externe batterij los door op de twee schakelaars aan de onderkant van de laptop naast de batterij te klikken en verwijder vervolgens de externe batterij. Volg daarna de vervangingshandleiding om de interne batterij te verwijderen. Sluit de stroomkabel aan. Als de laptop niet aangaat, kan dit wijzen op een defecte stroomkabel die moet worden vervangen.
Interne batterij is defect
Deze laptop heeft een externe batterij en een interne batterij. De interne batterij is een lithium-ionbatterij en dit type batterijen kan na een paar jaar defect raken, waardoor ze sneller hun lading verliezen of helemaal niet meer opladen. Volg deze handleiding om de interne batterij te vervangen.
Scherm flikkert
Wanneer de computer is ingeschakeld, knippert het scherm tussen een zwart scherm en het huidige scherm.
Verouderde beeldschermdriver
Als het apparaat flikkert wanneer het is ingeschakeld, zorg er dan voor dat de beeldschermdriver van het apparaat up-to-date is. Ga naar de Windows-logoknop en zoek naar "Apparaatbeheer". Bekijk alle drivers in de resultaten. Ga vervolgens naar support.Lenovo.com en zoek naar alle drivers; download ze. Vouw het gedeelte "Beeldschermadapters" uit, klik met de rechtermuisknop op de vermelde adapter en selecteer vervolgens "Apparaat verwijderen". Selecteer "De driversoftware voor dit apparaat verwijderen" en selecteer vervolgens "Apparaat verwijderen en opnieuw opstarten."
Verouderde BIOS
Als het apparaat flikkert wanneer het is ingeschakeld, zorg er dan voor dat de BIOS van het apparaat up-to-date is. Ga naar support.Lenovo.com en zoek op "Lenovo ThinkPad T560 BIOS update". Klik op het product en selecteer "Drivers en software". Selecteer "BIOS/UEFI" en vouw de categorie uit. Selecteer de knop naast de BIOS-update. Klik vervolgens op de "download"-knop en open het gedownloade .exe-bestand. Volg de instructies om de nieuwste BIOS-update te installeren. Start het apparaat opnieuw op.
Losse beeldschermkabels
Als de voorgaande oplossingen het flikkeren van het scherm niet hebben verholpen, kan er een hardwareprobleem zijn. Controleer of de kabels in uw apparaat goed op het scherm zijn aangesloten. Als de kabels niet goed zijn aangesloten, sluit ze dan opnieuw aan. Probeer de kabels te verwijderen en aan te sluiten met behulp van de handleiding hier.
Defecte toetsen die niet indrukbaar zijn
Individuele toetsen op het toetsenbord kunnen fysiek niet worden ingedrukt, of wanneer ze worden ingedrukt, wordt er geen invoer ontvangen.
Laptop moet opnieuw worden opgestart
De eerste poging om het probleem op te lossen moet zijn om de laptop opnieuw op te starten en deze zichzelf te laten resetten. Dit kan worden bereikt door op de Windows-knop te drukken, de energiebeheeropties te selecteren en vervolgens opnieuw opstarten te kiezen.
Fysieke obstructie onder de toets
Als een individuele toets niet omlaag kan worden gedrukt, is de meest voorkomende oorzaak hiervan een obstructie onder de toets. Controleer op ophoping van stof, vuil of mogelijk grotere voorwerpen die hun weg naar het apparaat zelf hebben gevonden en de toets blokkeren om naar beneden te gaan. Volg indien nodig deze handleiding om het toetsenbord te verwijderen, zodat eventueel vuil kan worden verwijderd.
Verouderde toetsenborddrivers
Als de toetsen wel kunnen worden ingedrukt, maar er toch geen invoer is, controleer dan of de toetsenborddrivers up-to-date zijn. Zoek de pagina "Apparaatbeheer" op uw apparaat door ernaar te zoeken in de zoekbalk. Klik met de rechtermuisknop op het gedeelte Toetsenborden en controleer vervolgens op hardwarewijzigingen. Hiermee zou ervoor moeten worden gezorgd dat alle hardware met betrekking tot het toetsenbord up-to-date is.
Bevroren trackpad
Trackpad reageert niet op aanraken of klikken
Niet-ingeschakeld trackpad
  1. Druk op de Windows-toets + i of Windows-toets + s.
  2. Typ "touchpad."
  3. Gebruik de pijltjestoetsen om door de lijst te navigeren en selecteer "touchpad in- of uitschakelen" met de "Enter"-toets.
  4. Zorg ervoor dat het touchpad is ingesteld op "aan".
  5. Als het touchpad niet is ingeschakeld, gebruik dan de Tab-toets om de optie Touchpad te selecteren en gebruik de spatiebalk om de optie in te schakelen.
Verouderde drivers
  1. Download en installeer handmatig de nieuwste drivers
    1. Download de nieuwste Synaptics ThinkPad UltraNav Driver van de Lenovo Support-site
    2. Klik op "Synaptics ThinkPad UltraNav Driver for Windows 10 (64-bit) - ThinkPad."
    3. Klik op "View All Files."
    4. Klik op het downloadpictogram naast "Synaptics ThinkPad UltraNav Driver."
    5. Open het gedownloade bestand en sta toe dat de driver wordt bijgewerkt.
  2. Update met de automatische scanoptie
    1. Ga naar de Lenovo Support-site.
    2. Klik op "Start Scan" en volg de verstrekte instructies.
Niet teruggezette trackpad-driver
  1. Druk op de Windows-toets + s.
  2. Typ "Apparaatbeheer."
  3. Selecteer "Apparaatbeheer" met de pijltjestoetsen en de Enter-toets.
  4. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de lijst te navigeren totdat "Muizen en andere aanwijsapparaten" is gemarkeerd.
  5. Gebruik de rechterpijltjestoets om de sublijst uit te vouwen.
  6. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de lijst te navigeren totdat "Synaptics Pointing Device" is gemarkeerd.
  7. Druk op de "Enter"-toets om de eigenschappenpagina te openen.
  8. Gebruik de linker- en rechterpijltjestoetsen om naar het tabblad "Stuurprogramma" te navigeren.
  9. Gebruik de Tab-toets om naar de knop "Vorig stuurprogramma" te navigeren en druk op de "Enter"-toets om het stuurprogramma terug te zetten. (Als de knop grijs is, is er geen stuurprogramma om naar terug te keren.)
Lage touchpad-gevoeligheid
  2. Typ "Configuratiescherm."
  3. Selecteer "Configuratiescherm" met de pijltjestoetsen en de "Enter"-toets.
  4. Druk op de "Tab"-toets totdat "Hardware en geluiden" is gemarkeerd. Druk op de "Enter"-toets om te selecteren.
  5. Druk op de "Tab"-toets totdat "Muis" is gemarkeerd. Druk op de "Enter"-toets om te selecteren.
  6. Gebruik de linker- en rechterpijltjestoetsen om naar het tabblad "Aanwijzeropties" te navigeren.
  7. Druk op de Tab-toets totdat de schuifregelaar met het label "Aanwijzersnelheid kiezen" is gemarkeerd.
  8. Gebruik de rechterpijltjestoets om de aanwijzersnelheid te verhogen.
Touchpad werkt niet in veilige modus
  1. Als het touchpad wel werkt in de veilige modus, is het probleem gerelateerd aan software of drivers.
    1. Hoe start u de veilige modus in Windows 10 - ThinkPad
    2. Start uw pc in de veilige modus in Windows 10
Oververhitting
Bij normaal gebruik van de Lenovo ThinkPad T560 voelt het apparaat heet aan en in sommige gevallen schakelt het zonder waarschuwing uit.
Vuil en/of stof in ventilatieopeningen en ventilatoren
Het apparaat kan oververhit raken wanneer de ventilatieopeningen en ventilatoren worden geblokkeerd door stof of vuil. Controleer of de ventilatieopeningen en ventilatoren van het apparaat geblokkeerd zijn. Als ze geblokkeerd zijn, gebruik dan voorzichtig een bus met perslucht om het stof/vuil eruit te blazen. Als het verwijderen van het achterpaneel nodig is om vuil te verwijderen, raadpleeg dan deze handleiding. Als de ventilator moet worden verwijderd of vervangen, volg dan de handleiding voor het vervangen van de ventilator.
Te veel applicaties in gebruik
Het hebben van te veel applicaties die tegelijkertijd draaien kan de computer overbelasten en leiden tot oververhitting. Om het app-gebruik van de computer te controleren, klikt u op de zoekbalk linksonder waar staat "Typ hier om te zoeken". Typ vervolgens "Taakbeheer". Klik op de app "Taakbeheer" en open deze. Onder het tabblad "Processen" is het aantal geopende applicaties te zien. Om een applicatie te stoppen, klikt u met de rechtermuisknop op de naam en klikt u vervolgens op "Taak beƫindigen".
Gebrek aan warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm in het apparaat helpt de temperatuur van interne componenten te reguleren. Als er niet genoeg warmtewerende lijm tussen de koelmodule en de warmtebron zit, kan de computer te heet worden. Raadpleeg deze handleiding om de warmtewerende lijm te vervangen.
Will Mendez
57 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 1-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,337
