Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een stroombron.
Batterij is defect
Controleer of de lader is aangesloten en de laptop wordt opgeladen. Als de laptop alleen opstart wanneer de lader is aangesloten, dan is de batterij mogelijk defect en kun je overwegen om deze te vervangen.
De lader is defect
Zorg ervoor dat de lader is aangesloten op de laptop en dat het lampje op de lader brandt. Als het lampje niet brandt, dan is de lader defect en moet deze worden vervangen. Overweeg een vervangende lader aan te schaffen.
Beeldscherm blijft zwart of reageert niet
Het beeldscherm blijft zwart of reageert niet, ook al is de laptop verbonden met een stroombron.
Defect scherm
Controleer of de laptop is aangesloten op de stroom en/of is opgeladen. Als de laptop wel is opgeladen en nog steeds niet reageert, dan is het scherm mogelijk uitgeschakeld. Start de laptop opnieuw op en zorg ervoor dat het beeldscherm niet per ongeluk is uitgeschakeld.
GPU doorgebrand
Het falen van een GPU kan het gevolg zijn van verschillende problemen. GPU-componenten kunnen voortijdig defect raken door fabricagefouten, vochtvorming op de kaart waardoor schade aan componenten ontstaat, en oververhitting door te veel stof of vuil op de ventilator. Overweeg de GPU te vervangen als deze problemen blijven optreden.
Toetsen/toetsenbord reageren niet
Het indrukken van toetsen resulteert in geen reactie van het systeem.
Toetsen ontbreken
Als je merkt dat er toetsen op je toetsenbord ontbreken of beschadigd zijn, overweeg dan om deze te vervangen.
Toetsen zitten vast
Toetsen zitten meestal vast omdat er ergens vuil onder de toetsen zit. Om dit probleem op te lossen, kun je overwegen de toetsen te verwijderen en de ruimte eronder schoon te maken. Zodra het gebied onder de toetsen voldoende schoon is, plaats je de toetsen weer terug op hun plek.
Toetsenbord is defect
Als geen enkele toets op je toetsenbord reageert, dan is het toetsenbord zeer waarschijnlijk defect. Op dit punt moet je overwegen om je toetsenbord te vervangen.
Computer start niet op
Computer laadt het besturingssysteem niet en geeft een foutmelding.
Fout in de harde schijf
Problemen met de harde schijf kunnen op elk moment ontstaan, maar ze gebeuren meestal nadat de gebruiker de computer geforceerd heeft uitgeschakeld door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, in plaats van de softwarematige afsluitprocedure van het besturingssysteem te gebruiken. Voor het oplossen van dit probleem heb je een Windows-dvd nodig. Deze versie hoeft niet dezelfde te zijn als het huidige besturingssysteem, zolang het maar een Windows-besturingssysteem is. Plaats de dvd in je computer en zet deze aan. Start op vanaf het schijfstation dat de dvd bevat en selecteer “Uw computer herstellen,” klik daarna op de volgende knop. Selecteer in dit scherm de optie “Opstartherstel” en laat dit draaien. Tijdens het proces kan je Lenovo ThinkPad T470s automatisch een paar keer opnieuw opstarten. Bij de laatste herstart zou de computer zonder schijffouten moeten opstarten. Als je computer nog steeds niet correct opstart of nog steeds fouten in de harde schijf heeft, moet je de computer wellicht demonteren en de SSD vervangen.
Onvoldoende RAM
Problemen met het RAM-geheugen kunnen optreden tijdens normaal gebruik en bij geheugenintensieve taken. Wanneer dit gebeurt, start je computer mogelijk niet op of kan deze in sommige gevallen piepende geluiden maken. Wanneer dit gebeurt, is dat een teken dat je onvoldoende RAM hebt of dat het RAM-geheugen dat je wel hebt defect is. Overweeg om je RAM te vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat wordt warm en maakt veel geluid wanneer het langere tijd aanstaat.
Ventilator draait te hard
De ventilator kan te hard draaien door onvoldoende contact tussen het koellichaam en de processor door een gebrek aan warmtewerende lijm. Dit kan ook gebeuren als er lucht tussen de twee componenten zit. Om dit probleem te corrigeren, verwijder je alle oude warmtewerende lijm en breng je vervolgens een druppel nieuwe warmtewerende lijm aan op het midden van de processor. Duw daarna het koellichaam terug op zijn plek, vergrendel het koellichaam en draai de schroeven aan.
Te veel vuilophoping aan de binnenkant
Vuil zoals stof en andere materialen die vastzitten in de ventilatieopeningen of de ventilator zorgen ervoor dat de computer oververhit raakt. Dit gebeurt omdat het vuil verhindert dat de ventilator goed werkt. De oplossing voor dit probleem is om met een persluchtspuitbus voorzichtig het vuil van de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen.
Noah Stuart
914 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 2,645
