Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Is het scherm schokkerig, gedimd, onduidelijk of werkt het niet zoals bedoeld? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om te helpen bij het stellen van de diagnose.
Kapot/defect scherm
Als het scherm niets weergeeft terwijl de indicatielampen branden (buitenste logo en licht van de aan-/uitknop), is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Fysieke schade of intensief gebruik kan leiden tot een defect scherm, en dit onderdeel kan worden vervangen door het raam los te wrikken en de bijbehorende hardware/kabels te verwijderen.
Slechte/kapotte eDP-schermkabel
De eDP-schermkabel loopt door het scharnier van de laptop. Na jarenlang openen en sluiten kan de kabel breken of slecht contact maken. Als het scherm af en toe wel werkt wanneer je het laptopdeksel heen en weer beweegt, is dit waarschijnlijk de oorzaak. Om dit te repareren, wip je het raam los en verwijder je de onderste plastic behuizing om toegang te krijgen tot de kabel en deze te vervangen/opnieuw te bevestigen.
Kleurkalibratie
Als het scherm een gebrek aan contrast vertoont of te gedimd is, kan het aanpassen van de kleur- of scherminstellingen helpen. Dit kan eenvoudig worden gedaan met de Windows-kalibratietool door in de taakbalk van Windows te zoeken naar "Kleur voor beeldscherm kalibreren". Ze kunnen ook handmatig worden aangepast door op dezelfde manier te zoeken naar "Beeldscherminstellingen".
Verouderde stuurprogramma's
Een verouderd of beschadigd stuurprogrammabestand kan een reden zijn voor een grillig scherm. De kans dat dit het probleem is, wordt groter als je de computer niet regelmatig opnieuw opstart terwijl je verbonden bent met wifi, aangezien het systeem dan niet naar updates kan zoeken. Stuurprogramma's kunnen eenvoudig opnieuw worden gedownload/bijgewerkt via de ondersteuningspagina van Lenovo hier: Drivers & Software.
Bill Thorner
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 144
