Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer laadt niet efficiënt op
Je computer laadt niet op, of hij laadt wel op maar verliest snel batterij.
Stroomadapter niet aangesloten
Soms is de stroomadapter van je computer niet goed aangesloten. Controleer of alle onderdelen van de stroomadapter goed zijn verbonden en kijk of er eventuele sneden of beschadigingen zijn. Als de computer het oplaadlampje niet laat branden terwijl de adapter goed is aangesloten, of als de adapter beschadigd lijkt, kan de adapter defect zijn. Overweeg een nieuwe aan te schaffen.
Batterijduur is inefficiënt
Als de adapter is aangesloten en werkt, maar de batterij niet oplaadt, of de batterijduur snel afneemt nadat de adapter uit de oplaadpoort van de computer is gehaald, dan moet de batterij van de computer worden vervangen. Probeer de batterij te vervangen met deze handleiding.
Programma's draaien langzaam
Je computer draait langzaam, specifiek de programma's die na het opstarten worden gelanceerd.
Beschadigde bestanden
Soms kunnen belangrijke bestanden voor het draaien van een programma beschadigd raken. Dit kan ervoor zorgen dat het programma traag wordt of helemaal niet meer draait. Om dit probleem op te lossen, installeer je de programma's opnieuw door naar het Configuratiescherm > een programma verwijderen te gaan. Selecteer het gewenste programma en kies Verwijderen. Nadat het programma is verwijderd, moet je het opnieuw installeren.
Niet genoeg RAM-geheugen
Als je computer langzaam draait of een programma crasht tijdens intensief gebruik, heb je mogelijk niet genoeg RAM-geheugen. Zorg ervoor dat de computer over voldoende RAM-geheugen beschikt om de gewenste software uit te voeren. Om dit te controleren, zoek je naar "systeemeigenschappen" in de Windows-zoekbalk. Hier wordt getoond hoeveel geheugen er is geïnstalleerd. Als dit niet genoeg is, overweeg dan om het te upgraden met deze handleiding.
Mechanische harde schijf functioneert niet goed
Soms vertoont een mechanische harde schijf een defect; het is een delicaat onderdeel en gevoelig voor schade bij vallen of een harde klap. Dit beïnvloedt de algehele prestaties van de computer en ook die van de programma's. Probeer hem te vervangen door een Solid-State Drive (SSD) met deze handleiding.
Toetsenbord reageert niet/Toetsen werken niet
Je toetsenbord reageert niet op toetsaanslagen of sommige toetsen zitten vast.
Toetsen zitten vast
Als sommige toetsen moeilijk in te drukken zijn, kan er iets onder de toetsen vastzitten. Je kunt dit verhelpen door de betreffende toets te verwijderen en te controleren of er iets de werking ervan hindert. Zodra dit is gedaan, plaats je de toets terug.
Defect toetsenbord
Als je hele toetsenbord niet werkt, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Computer wordt te heet
Mijn computer wordt extreem snel heet, zelfs als er geen hoge werkdruk is, en hij valt uit.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Computers kunnen oververhit raken door overmatig stof en andere materialen die in de ventilatieopeningen of de ventilator vastzitten. Je kunt dit verhelpen door met een persluchtspuitbus voorzichtig het stof uit de openingen en de ventilator te blazen. Zorg ervoor dat de ventilatieopening voldoende koeling en lucht krijgt terwijl de computer op je schoot of bureau staat. Voor vervanging van de ventilator gebruik je deze handleiding.
Onvoldoende warmtewerende lijm
Je computer heeft mogelijk geen goed contact tussen het koellichaam en de processor. Dit wordt meestal veroorzaakt door een tekort aan warmtewerende lijm of door lucht tussen de twee componenten. Om dit te verhelpen, reinig je de oude warmtewerende lijm volledig en breng je vervolgens een druppel nieuwe warmtewerende lijm direct in het midden van de processor aan. Duw het koellichaam voorzichtig terug op zijn plaats en draai de schroeven vast om het koellichaam te bevestigen.
WiFi en Bluetooth maken geen verbinding met netwerken
Mijn computer-WiFi maakt geen verbinding met een netwerk en mijn Bluetooth maakt geen verbinding met andere apparaten.
Defecte WiFi- en Bluetooth-adapter
Je computer ontvangt mogelijk geen signaal door een kapotte adapter. Koop een nieuwe en controleer of de Bluetooth-verbinding in goede staat is. Voor vervanging van WiFi/Bluetooth gebruik je deze handleiding.
Christian Abad
1.780 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,954
