Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De laptop geeft niet aan dat deze wordt opgeladen.
Diepontladen batterij
Als het erg lang duurt voordat de laptop is opgeladen, kan de batterij diepontladen zijn. Zet de laptop uit en laat deze 24 uur lang opladen terwijl de batterij is aangesloten. Als het opladen van de batterij nog steeds erg lang duurt, overweeg dan een reservebatterij aan te schaffen. Zie link om een reservebatterij te kopen.
Defecte netadapter
Controleer of de adapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt, overweeg dan om de oplader te vervangen door hetzelfde type of een universele oplader.
Defecte batterij
Batterijen verliezen naarmate ze ouder worden hun vermogen om lading vast te houden. Sluit de laptop aan op het stroomnet zonder dat de batterij is geplaatst. Als de laptop aan gaat, is de batterij mogelijk het probleem. Overweeg de batterij te vervangen. Zie link om een reservebatterij te kopen.
Computer is traag
Mijn computer start traag op of is traag bij het uitvoeren van taken.
Overbodige software
Een veelvoorkomende oorzaak van dit probleem is software die op de achtergrond draait. Als er overbodige programma's op uw computer staan, moet u deze verwijderen. Om te controleren welke programma's uw CPU-verwerkingskracht verbruiken, drukt u tegelijkertijd op de toetsen “Ctrl”, “Alt” en “Delete” om Taakbeheer te openen.
Virussen of malware
Virussen en malware zorgen ervoor dat uw computer in zijn geheel trager wordt. We raden u aan antivirus- en malwaresoftware op uw computer te downloaden. Zodra deze is geïnstalleerd, voert u het programma uit om mogelijke problemen op te sporen en te verwijderen.
Meer RAM installeren
Als uw computer nog steeds traag opstart, normale taken niet kan voltooien of stopt tijdens geheugenintensieve taken, dan heeft uw computer niet genoeg RAM. We raden u aan nieuw of meer RAM-geheugen in uw computer te installeren. Volg deze link naar onze reparatiehandleiding voor instructies over het installeren van een RAM-schijf.
Niet goed werkende toetsen
Mijn laptoptoetsen werken niet goed of ontbreken.
Plakkende toetsen
Als een toets moeilijk in te drukken is, zit er waarschijnlijk iets onder de toets waardoor deze vastplakt of wordt geblokkeerd. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de toets, reinigt u alles onder de toets en plaatst u de toets terug. Ga hier heen om te leren hoe u toetsen veilig kunt verwijderen.
Ontbrekende toetsen
Als de toetsen ontbreken, kunt u hier terecht voor reservetoetsen.
Kapotte toetsen
Wanneer uw toetsen niet meer reageren en het verhelpen van plakkende toetsen niet helpt, is het vervangen van de toetsenkapjes niet de oplossing. In dat geval moet u het toetsenbord vervangen. Ga hier heen om te leren hoe u het toetsenbord vervangt.
Laptop raakt oververhit
Mijn laptop wordt ongemakkelijk heet en valt zelfs uit.
Ventilatieopeningen kunnen geblokkeerd zijn
Veel problemen met oververhitting komen voort uit stofophoping in de ventilatieopeningen van uw laptop. Als dit het geval is, gebruik dan een busje met perslucht (verkrijgbaar bij elke lokale bouwmarkt of computerwinkel) om het stof uit de openingen te blazen, zodat de luchtstroom wordt verbeterd.
Als u uw laptop op bed gebruikt of op het tapijt legt, kan dit de ventilatieopeningen ook blokkeren. Overweeg in dat geval om uw laptop op een harde, vlakke ondergrond te gebruiken of investeer in een laptopstandaard of koelplaat die ervoor zorgt dat uw ventilatieopeningen niet geblokkeerd raken.
Ventilator/koellichaam kan stoffig zijn
Als verhitting nog steeds een probleem is nadat u stof of obstructies uit de ventilatieopeningen hebt verwijderd, kunnen de problemen bij de ventilatoren zelf liggen. Als dit het geval is, moet u deze reinigen. Ga naar onze reparatiehandleiding voor hulp bij het bereiken van de ventilator en het koellichaam.
Schermproblemen
Mijn beeldscherm is vaag of geeft geen beeld.
Mijn laptopscherm is beschadigd.
Beeldscherm uitgeschakeld
Als uw laptopscherm volledig zwart is, kan het beeldscherm uitgeschakeld zijn. Een van de oorzaken hiervan kan zijn dat uw laptop in een projectiemodus staat. Houd “Fn” ingedrukt en druk op “F7”. Hiermee bladert u door de verschillende weergavemodi van uw laptop, zoals: Projector, Dupliceren, Uitbreiden (voor twee schermen) en Standaard.
Geen of zeer vaag beeld
Dit kan worden veroorzaakt door de volgende problemen:
  1. De helderheid is niet hoog genoeg ingesteld
    • Om dit probleem in de Lenovo T400-serie op te lossen, beweegt u de muis naar het batterijsymbool in de rechterbenedenhoek van uw scherm. Klik op de batterij, ga naar "Switchable Graphics" en vervolgens naar "Energy Saving" om deze functie uit te schakelen.
  2. De zekering van de achtergrondverlichting is defect
    • Om de achtergrondverlichting van het scherm te repareren, kunt u een snelle oplossing met geleidende lijm proberen op de twee zekeringen van de achtergrondverlichting. Als het probleem aanhoudt, moet u het moederbord repareren.
Gebarsten of beschadigd
Als uw computerscherm gebarsten of beschadigd is, moet u het scherm vervangen. Kijk voor hulp bij het vervangen van uw scherm naar onze reparatiehandleiding.
Blijft hangen op opstartscherm
Na de voorbereidende acties zoals opnieuw opstarten, de batterij eruit halen en erin doen, en de oplader ontkoppelen en weer aansluiten, start de laptop niet op naar Windows en blijft deze hangen op het Lenovo-logo.
Defecte geheugenmodule
Haal het SODIMM-geheugen eruit, reinig de gouden pinnen, wissel hun posities en plaats ze terug. Instructies voor het verwijderen en installeren van DIMM (geheugen) vindt u hier.
Defecte harde schijf
Gebruik software die de SMART-gegevens van de harde schijf controleert. De Lenovo-website biedt een USB-stick of cd voor deze diagnostiek; download Lenovo Bootable Diagnostics. Druk op F12 en start op vanaf het apparaat om de harde schijf te controleren. Een mogelijke oplossing is het vervangen van de harde schijf, videolink hier.
Touchpad/TrackPoint-problemen
Mijn touchpad of aanwijzer (rode knop in het midden van het toetsenbord) werkt niet of reageert niet goed.
Touchpad is onregelmatig of reageert niet
  1. Vuil touchpad
    • Om dit probleem op te lossen, reinigt u uw touchpad met ontsmettingsalcohol om opgehoopt vuil te verwijderen.
  2. Uitgeschakeld touchpad
    • Om uw touchpad in te schakelen, gaat u naar het configuratiescherm en schakelt u het in onder het tabblad “Ultranav” in het gedeelte Muis.
  3. Beschadigd stuurprogramma
    • Dit betekent dat u een update van het stuurprogramma nodig heeft. Zorg ervoor dat u uw BIOS bijwerkt voordat u het stuurprogramma voor uw touchpad bijwerkt. Beide downloads zijn hier te vinden.
  4. Defect touchpad
    • Als al deze problemen niet zijn opgelost, raad ik u aan een USB/Bluetooth-muis te gebruiken of de polssteun te vervangen, die u hier kunt kopen.
Touchpad/TrackPoint-knoppen werken niet
Als dit gebeurt, is er mogelijk iets mis met de knop die de ontvanger onder de knop raakt. Om dit op te lossen, moet u de polssteun vervangen, die u hier kunt kopen.
TrackPoint reageert niet goed
Controleer of uw TrackPoint is ingeschakeld in het UltraNav-tabblad in het configuratiescherm. Als het probleem aanhoudt, moet u het BIOS en het stuurprogramma hier bijwerken.
Morgan Montalvo
652 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - Antwoord Deel
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 6,217
