Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo ThinkPad T14 Gen 3-laptop willekeurig blijft uitvallen, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Meest voorkomende problemen en symptomen van willekeurig uitvallen
  • Oververhitting
  • Software is verouderd
  • De accu werkt niet naar behoren
  • De stroomadapter is onjuist
Dingen om eerst te controleren:
  • Controleer de website van Lenovo om de integriteit van de accu te verifiëren: (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
  • Vervolgens moet je het indicatielampje voor de stroomstatus controleren. Het indicatielampje voor de stroomstatus brandt wanneer de computer aan staat en niet in de stand-bystand of sluimerstand staat. Dit kan helpen bepalen of de accu überhaupt stroom levert.
Slechte stroomkabelverbinding met het apparaat
  • Het kan in eerste instantie zo zijn dat het stopcontact defect is, dus sluit een ander apparaat of een lamp aan om te controleren of het stopcontact echt werkt.
  • Het kan ook zo simpel zijn als een stroomverbinding of stopcontact. Controleer alle stroomverbindingen en verwijder eventuele stekkerdozen en overspanningsbeveiligers om de wisselstroomadapter direct op het stopcontact aan te sluiten, om er zeker van te zijn dat de verbinding goed is en werkt.
  • Inspecteer de wisselstroomadapter; controleer op fysieke schade aan de adapter, kabels en stekkers, en zorg dat de stroomkabel stevig in de adapterblok en het systeem zit, en verwijder het apparaat uit eventuele docks of stekkerdozen.
  • Controleer of de wisselstroomadapter de juiste is voor het systeem (controleer de gebruikershandleiding, die indien nodig online te vinden is).
Apparaat heeft een harde reset nodig
  • Als de accu onlangs is vervangen, probeer dan een harde reset (schakel de computer uit, koppel de stroom los, wacht ongeveer 30 seconden, sluit de stroom weer aan en zet het systeem vervolgens weer aan).
Aan-/uitknop kan defect zijn
  • Probeer de BIOS-standaardinstellingen opnieuw te laden, zorg ervoor dat je deze opslaat.
  • Installeer alle toepasselijke updates die worden aangeboden op de ondersteuningssite. Zodra dit is gedaan, schakel je de computer uit.
  • Terwijl het apparaat uit staat, druk je op het noodresetgaatje in het onderpaneel, zie pagina 5 gebruikershandleiding.
  • Dit zou het apparaat moeten inschakelen en het besturingssysteem moeten laten opstarten.
  • Schakel de computer weer uit en probeer hem deze keer in te schakelen via de aan-/uitknop van de computer.
Oververhitting
  • Controleer op oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de laptop niet geblokkeerd of afgedekt zijn en vrij zijn van stof en vuil. Je kunt ook perslucht gebruiken om de luchtkanalen en de ventilator schoon te maken. Deze reinigingsset voor laptops helpt je bij het schoonmaken van de ventilator.
Het apparaat loopt mogelijk achter met software en updates
  • Zorg ervoor dat de software up-to-date is. Gebruik de Lenovo Vantage-app om te controleren op beschikbare updates voor de software en drivers van je systeem en deze te installeren. Deze app biedt ook diagnostische hulpmiddelen die kunnen helpen bij het identificeren van problemen.
  • Voer hardware-diagnostiek uit. Je kunt hardware-diagnostiek uitvoeren om te controleren op onderliggende hardwareproblemen die het apparaat mogelijk heeft. Instructies voor het uitvoeren van diagnostiek zijn te vinden op de ondersteuningswebsite van Lenovo.
  • Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met ondersteuning bij Lenovo.
Accu is aan het falen
Als je alles hebt uitgesloten en je accu is oud, dan kan het zijn dat deze aan het falen is. Volg deze gids voor het vervangen van de accu in je Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
Defect of falend RAM-geheugen
Een ander mogelijk hardwareprobleem is dat het RAM-geheugen defect is of aan het falen is. Als het RAM-geheugen defect is, volg dan deze gids.
*bronnen
Abby Adams
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 1,329
