Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop kan last hebben van frequente systeemvastlopers, plotselinge afsluitingen, ontbrekende schijven in Windows Verkenner, of "No Boot Device Found"-fouten. In ernstigere gevallen verschijnt de SSD niet in het BIOS of blijft het systeem continu opnieuw opstarten tijdens het opstarten. Deze symptomen wijzen vaak op problemen met de SSD-verbinding, firmwareconflicten, thermal throttling, bestandsbeschadiging of voortijdige defecten aan de schijf.
Losse of verkeerd aangesloten SSD
Soms zit de SSD niet volledig in het slot, waardoor de laptop tijdens het opstarten of bij normaal gebruik intermitterend de verbinding met de schijf verliest. Om dit op te lossen, schakelt u de laptop volledig uit en koppelt u de netadapter los. Verwijder de achterbehuizing en zoek voorzichtig de SSD op. Til deze voorzichtig uit het slot en controleer op stof of een verkeerde uitlijning rond de (kabel)aansluiting. Plaats de SSD onder een kleine hoek terug en druk deze stevig aan totdat hij vastklikt. Draai de bevestigingsschroef vast om de SSD te zekeren, plaats de onderdelen van de laptop terug en schakel hem weer in. Zodra de SSD correct is geplaatst, zou deze in het BIOS moeten verschijnen en zouden de vastlopers moeten stoppen.
Verouderde SSD-firmware of -stuurprogramma's
In sommige gevallen treden vastlopers of bevriezingen op omdat de SSD verouderde firmware gebruikt of omdat het systeem een ouder opslagstuurprogramma gebruikt dat niet langer stabiel is. Om dit op te lossen, start u de laptop op en opent u Lenovo Vantage of bezoekt u de officiƫle Lenovo Support-website. Controleer daar op SSD-specifieke firmware-updates evenals updates voor het Intel Rapid Storage Technology (IRST)-stuurprogramma als uw apparaat dit gebruikt. Download en installeer alle beschikbare updates en start het systeem opnieuw op om de wijzigingen door te voeren. Zodra de firmware up-to-date is, werkt de SSD doorgaans betrouwbaarder.
Onjuiste BIOS-opslagconfiguratie
Als de BIOS-opslagmodus verandert na een systeemupdate of reset, kan de SSD niet langer worden gedetecteerd, ook al is deze fysiek in orde. Om dit te corrigeren, start u de laptop opnieuw op en drukt u op F1 om het BIOS-instellingenmenu te openen. Navigeer naar het tabblad Storage of Configuration en bevestig dat de schijfmodus is ingesteld op AHCI, wat vereist is voor de meeste SSD's in dit systeem. Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, start u de laptop opnieuw op en controleert u of het systeem nu correct laadt. Als de SSD nog steeds niet verschijnt, lost het herstellen van de BIOS-instellingen naar de standaardwaarden het conflict vaak op.
Thermal throttling of oververhitte SSD
Een SSD die oververhit raakt tijdens intensief gebruik kan de prestaties beperken of zichzelf tijdelijk uitschakelen ter bescherming, wat leidt tot vastlopen of plotselinge herstarts. Om dit probleem op te lossen, schakelt u de laptop uit en verwijdert u de achterbehuizing om bij de SSD te komen. Inspecteer het koelgedeelte rond de schijf en verwijder stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert. Controleer of de koelplaat of het koellichaam van de SSD nog steeds volledig contact maakt met de controller. Als de koelplaat versleten of uitgedroogd is, verbetert vervanging de koelefficiƫntie. Een goede luchtstroom en koeling voorkomen dat de SSD oververhit raakt en onstabiel wordt. Volg de handleiding voor de ventilator om de ventilator te vervangen als deze defect is of als u de warmtewerende lijm moet vervangen.
Defecte SSD (slijtage of controllerfout)
Na verloop van tijd slijten SSD's op natuurlijke wijze door herhaalde lees- en schrijfcycli, en een falende controller kan vastlopers veroorzaken, zelfs als de schijf nog wel in het BIOS verschijnt. Om dit te controleren, start u Windows op en voert u SMART-diagnostiek uit met Lenovo Vantage of CrystalDiskInfo. Als de schijf gezondheidswaarschuwingen, een hoog aantal geheralloceerde sectoren of abnormale temperatuurwaarden rapporteert, wordt vervanging aanbevolen. Het installeren van een nieuwe SSD en het klonen of opnieuw installeren van het besturingssysteem lost het probleem doorgaans op. Volg de handleiding voor SSD-vervanging.
Onvoldoende stroomtoevoer of batterijproblemen
Soms treden SSD-vastlopers op omdat de laptop de schijf niet van een constante stroomvoorziening voorziet, vooral wanneer de interne batterij zwak of onstabiel is. Om dit te diagnosticeren, test u de laptop terwijl deze op netstroom is aangesloten. Als het probleem niet meer optreedt, levert de interne batterij mogelijk onvoldoende spanning onder belasting. Het opnieuw plaatsen of vervangen van de batterij lost de instabiliteit meestal op. Een stabiele stroombron zorgt ervoor dat de SSD een constante verbinding behoudt. Als u de batterij moet vervangen, volgt u deze handleiding.
Beschadigde SSD-(kabel)aansluiting of moederbordslot
Als de SSD-(kabel)aansluiting of het moederbordslot na verloop van tijd beschadigd raakt, kan zelfs een goed functionerende SSD periodiek de verbinding verbreken. Om dit te controleren, verwijdert u de SSD en inspecteert u de (kabel)aansluiting op barsten, verbogen pinnen of speling. Als een andere SSD ook faalt in hetzelfde slot, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. In dat geval moet u mogelijk het moederbord vervangen.
Jose Mauricio Davila
932 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 331
