Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je jouw Lenovo ThinkPad P50s laptop gebruikt en deze begint steeds heter te worden, volg dan de onderstaande stappen om je laptop naar een gematigde temperatuur te krijgen:
Software Data Usage
Bepaalde softwareprogramma's, achtergrondtaken of stuurprogramma's kunnen leiden tot overmatig CPU- of GPU-gebruik, waardoor er meer warmte wordt gegenereerd dan het koelsysteem aankan. Om dit te verhelpen kun je proberen alle programma's die niet in gebruik zijn af te sluiten. Maak vervolgens wat opslagruimte vrij op je laptop door oude bestanden, stuurprogramma's of programma's die niet essentieel zijn voor je dagelijks gebruik te verwijderen.
Verslechtering van de warmtewerende lijm
De warmtewerende lijm die helpt bij het overbrengen van warmte van de CPU en GPU naar het koellichaam kan na verloop van tijd uitdrogen of verslechteren, wat de effectiviteit vermindert en leidt tot oververhitting. Verse warmtewerende lijm aanbrengen zou moeten helpen.
Defect koelsysteem
Als de ventilator of het koellichaam van de laptop niet goed functioneert, kan deze de warmte die door de interne componenten wordt gegenereerd niet effectief afvoeren, wat leidt tot oververhitting. Daarom moet deze worden vervangen door een goed functionerende ventilator die compatibel is met de laptop. Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het vervangen van je ventilator.
Hardwarestoring
Slecht functionerende of defecte componenten, zoals de batterij, CPU, GPU of het moederbord, kunnen oververhitting veroorzaken. Om te diagnosticeren welk component ervoor zorgt dat de laptop oververhit raakt, kun je een aantal gratis softwareapplicaties gebruiken zoals HWMonitor, Core Temp, enz. Dit leidt tot de vervanging van het defecte component.
Don Pangottil
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 573
