Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Lenovo ThinkPad L490 oververhit raakt, volg dan deze gids voor Probleemoplossing voor eventuele ventilatorproblemen.
Statusfout van "Gebalanceerd" naar "Beste prestaties"
Een veelvoorkomend probleem met de ThinkPad L490 is dat de batterijopties op "gebalanceerd" de ventilator niet van voldoende stroom voorzien, omdat het vermogen dat de ventilator nodig heeft om adequaat te functioneren wordt beperkt.
  • Als u Windows 10 gebruikt, selecteer dan het batterijpictogram en versleep de schuifregelaar van "gebalanceerd" naar "beste prestaties"
  • Als u Windows 11 gebruikt, volg dan de onderstaande stappen:
  • Klik met de rechtermuisknop op het batterijpictogram rechtsonder in uw taakbalk
  • Klik met de linkermuisknop op "instellingen voor energie en slaapstand"
  • Stel de energiemodus in op "Beste prestaties"
Verouderde stuurprogramma's
Als uw ventilatoren plotseling niet meer werken zoals bedoeld, kunnen uw stuurprogramma's verouderd zijn. Wanneer u het besturingssysteem op uw computer update, is de huidige software die u gebruikt mogelijk niet meer volledig compatibel. Dit kan ertoe leiden dat uw ventilatoren niet werken of helemaal stoppen met functioneren.
  • Als u niet zeker weet hoe u stuurprogramma's voor de ThinkPad L490 moet updaten, volg dan deze instructies om u te begeleiden bij het updaten van uw ventilatoren naar de huidige stuurprogramma's
Fout bij BIOS-update
Het BIOS is firmware die uw pc helpt optimaal te presteren. Als u onlangs uw BIOS heeft geüpdatet of wijzigingen heeft aangebracht, volg dan dit artikel om uw BIOS veilig te updaten zonder uw pc te beschadigen.
  • Het opnieuw installeren van uw BIOS zal alle instellingen herstellen die nodig zijn om uw ventilatoren te laten werken
Ventilatoren zijn vuil
Na verloop van tijd verzamelen laptops stof, pluisjes en haren aan de binnenkant. Ze verslechteren uiteindelijk ook in kwaliteit door corrosie, roest of slijtage aan de bedrading. Om ervoor te zorgen dat uw ventilatoren werken en om ze te reinigen zonder uw laptop te openen, volgt u de instructies om u te begeleiden bij het reinigen van uw ventilatoren
Notitie
Als het reinigen van de ventilatoren niet werkt of als de ventilatoren te vuil zijn, volg dan deze instructies over hoe u uw laptop veilig opent om de ventilatoren grondiger te reinigen of te vervangen
Defecte of beschadigde onderdelen
Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft geholpen, kan er sprake zijn van schade aan de ventilator zelf, een van de (kabel)aansluitingen van de ventilator, of kan het moederbord zelf beschadigd zijn.
  • Vervang de ventilatoren of het moederbord van uw apparaat.
Samuel Crook
359 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Lid van Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 784
