Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als er overmatig veel lawaai uit je ThinkPad L480 laptop komt, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Energie-inefficiëntie
Een reden waarom je ventilator te veel lawaai zou kunnen maken, is vanwege de energie-instellingen van je laptop. Om dit op te lossen, ga je naar de Instellingen van je systeem en selecteer je Systeem. Wijzig bij de instellingen voor Energie en accu de Energiemodus naar Beste energie-efficiëntie. Met deze instelling zal de laptop meer energie besparen en daardoor de ventilator soepeler laten draaien.
Interne oververhitting
Een andere reden waarom je ventilator te veel lawaai maakt, kan zijn dat er sprake is van interne oververhitting in het apparaat. Deze oververhitting komt door overmatig gebruik van de CPU of GPU van het apparaat, en er zijn meerdere oplossingen hiervoor.
Hier zijn verschillende methoden om het CPU- en GPU-gebruik in de laptop te verminderen:
  • Als een programma dat momenteel draait veel kracht van de computer verbruikt, sluit het programma dan af.
  • Sluit en wis alle achtergrondprocessen die op de computer draaien.
  • Update je stuurprogramma's.
  • Controleer je laptop op malware en verwijder alles wat verdacht is.
  • Voer een schone installatie van je besturingssysteem uit.
  • Breng opnieuw warmtewerende lijm aan op de laptop.
Programma verbruikt te veel stroom
Een andere reden waarom je ventilator te veel lawaai maakt, kan zijn dat er een programma is dat veel van de CPU- of GPU-capaciteit verbruikt en moet worden afgesloten. Om te zien of dit het geval is, zoek je op je computer naar Taakbeheer (of druk op Ctrl, Alt en Delete om dit te openen). Met Taakbeheer kun je alle momenteel draaiende apps zien en hoeveel van de CPU ze verbruiken. Mocht er iets te veel stroom verbruiken, dan kun je erop klikken en "Taak beëindigen" selecteren om het geforceerd af te sluiten.
Achtergrondproces verbruikt te veel stroom
Net als bij het controleren van je programma's, stelt Taakbeheer je ook in staat om achtergrondprocessen te controleren (dingen die op de achtergrond van de computer draaien). Net als hiervoor, als een van deze te veel stroom verbruikt, kun je erop klikken en "Taak beëindigen" selecteren.
Verouderde stuurprogramma's
De ventilator op je ThinkPad maakt mogelijk ook te veel lawaai omdat de stuurprogramma's van het systeem geüpdatet moeten worden. Volg deze instructies om ze te updaten:
  1. Klik op de Start-knop en zoek "Lenovo System Update".
  2. Zodra het programma is geopend, klik je rechtsonder in de applicatie op "Volgende".
  3. Nadat de voortgangsbalk heeft gezocht naar updates, ga je akkoord met de gepresenteerde licentieovereenkomst.
  4. Selecteer alle benodigde updates op de volgende pagina en klik op "Volgende".
  5. Vouw de informatie over elk stuurprogramma en elke update uit en klik op het selectievakje met het label "Installatie uitstellen". Hiermee worden de stuurprogramma's gedownload, maar niet geïnstalleerd. Klik op "Volgende" en vervolgens op "Downloaden".
  6. Nadat de stuurprogramma's zijn gedownload, klik je op "Uitgestelde updates installeren", dan "Volgende", en dan "Installeren" om het up-to-date brengen van je stuurprogramma's te voltooien.
Laptop heeft een virus of malware
Malware en virussen kunnen er potentieel voor zorgen dat je laptop oververhit raakt en de ventilator veel harder laat werken dan zou moeten. Om te controleren op virussen en malware die je ThinkPad schaden, ga je naar je Instellingen. Klik op "Bijwerken en beveiliging" en ga naar het tabblad "Windows-beveiliging". Open Windows-beveiliging en zoek vervolgens "Virus- en bedreigingsbeveiliging". Voer een snelle scan uit en verwijder alle verdachte bestanden die je apparaat vindt.
Besturingssysteem werkt niet
Een luidruchtige ventilator kan een symptoom zijn van een slecht functionerend besturingssysteem. Als je laptop in het algemeen stottert en niet goed werkt, kan een schone installatie van het besturingssysteem helpen. Ga in het gedeelte "Bijwerken en beveiliging" van de Instellingen naar het tabblad "Systeemherstel" en zoek het gedeelte "Deze pc opnieuw instellen". Klik op "Aan de slag" en volg de instructies om je besturingssysteem opnieuw in te stellen. Houd er rekening mee dat dit je bestanden kan verwijderen, dus het is belangrijk om deze bestanden te back-uppen voordat je dit doet.
Stof verstopt de ventilatoren
Als de ventilator op je ThinkPad overmatig lawaai maakt, kan deze verstopt zijn met stof en te hard werken om het eruit te blazen. Misschien wil je het apparaat openen om het stof uit de ventilator te reinigen.
Hier is een stapsgewijze handleiding voor het reinigen van de ventilator:
  1. Open het apparaat en verwijder de ventilator.
  2. Gebruik een luchtspuitbus om het stof van de ventilator te blazen.
  3. Zorg dat je een servet of iets dergelijks bij de hand hebt om het stof op te vangen.
Wanneer de ventilator weer teruggeplaatst is, zou deze soepeler moeten draaien.
Warmtewerende lijm is verslechterd of uitgedroogd
Het opnieuw aanbrengen van de warmtewerende lijm op de laptop is een andere oplossing om de ventilator minder luidruchtig te maken. Zorg dat je wat warmtewerende lijm, een schroevendraaierset, wat alcoholoplossing en papieren handdoeken bij de hand hebt. Volg deze stappen om de warmtewerende lijm opnieuw aan te brengen:
  1. Verwijder de externe accu, indien aanwezig.
  2. Ga naar de BIOS-instellingen op de laptop om de interne accu uit te schakelen.
  3. Schroef de achterbehuizing van de laptop los en koppel daarna de stekker van de interne accu los.
  4. Schroef de ventilator los van de laptop.
  5. Gebruik een papieren handdoek om de oude warmtewerende lijm van de laptop te vegen en maak het schoon met de alcoholoplossing.
  6. Breng de nieuwe warmtewerende lijm zorgvuldig en gelijkmatig aan.
  7. Als je klaar bent, schroef je de ventilator weer vast in de laptop en sluit je de stekker van de interne accu opnieuw aan.
  8. Schroef de achterbehuizing vast, plaats de externe accu terug en sluit een stroombron aan om de interne accu te heractiveren.
Mason Frates
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 921
