Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laadt de batterij van uw Lenovo ThinkPad L390 niet op, zelfs niet als deze is aangesloten op een werkende oplader? Gebruik deze Probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Defecte oplaadpoort
Als uw Lenovo ThinkPad niet goed oplaadt, kan de oplaadpoort het probleem zijn. Hier zijn enkele stappen om mogelijke problemen met de oplaadpoort aan te pakken:
  • Controleer op losse of beschadigde poorten - Zorg ervoor dat de oplaadpoort van de Lenovo ThinkPad niet loszit of beschadigd is. Een losse verbinding kan ervoor zorgen dat het apparaat niet goed oplaadt.
  • Inspecteer op vuil: Vuil of stofophoping in de oplaadpoort kan de verbinding verstoren. Reinig de poort voorzichtig met een zachte borstel of perslucht om eventuele verstoppingen te verwijderen.
  • Test met een andere oplader - Als de oplaadpoort in orde lijkt, test de Lenovo ThinkPad dan met een andere compatibele oplader. Als het probleem aanhoudt, ligt het probleem mogelijk bij de oplaadpoort of interne hardware.
  • Vermijd overmatige kracht - Zorg ervoor dat u bij het plaatsen van de oplaadkabel geen overmatige kracht gebruikt, aangezien dit de oplaadpoort na verloop van tijd kan beschadigen.
  • Poortvervanging - Als de oplaadpoort fysiek beschadigd is, heeft deze mogelijk professionele reparatie of vervanging nodig.
Softwareproblemen
Als u interne problemen ervaart met de Lenovo ThinkPad, zijn hier enkele nuttige tips om dat probleem op te lossen:
  • Het apparaat resetten - Als het apparaat traag werkt en niet naar behoren functioneert, hoeft u het wellicht alleen maar uit te schakelen en een harde reset uit te voeren.
  • Lenovo ThinkPad vastloopprobleem - Als u dit vaak ervaart, kan dit betekenen dat uw apparaat onvoldoende geheugen heeft en is het het beste om ruimte vrij te maken in het systeem.
  • Defecte batterijsensor - Als de batterijsensor de lading van de batterij niet goed opvangt, kan dit komen doordat de batterijsensor defect is en is het het beste om deze te vervangen.
Batterij is defect
Als het niet lukt om op te laden of als de batterij snel leegloopt terwijl de Lenovo ThinkPad is aangesloten, en de oplader/oplaadpoort in orde is, controleer dan of uw batterij goed werkt.
  • Batterijleeftijd - Als uw apparaat 2-5 jaar oud is of al 300-500 oplaadcycli heeft doorlopen, moet uw batterij mogelijk worden vervangen.
    • Controleer voordat u de batterij vervangt of deze opgezwollen is en voer deze op de juiste wijze af.
  • Controleer het resourceverbruik - Het sluiten van openstaande applicaties helpt voorkomen dat de batterij zo snel leegloopt.
  • Controleer de batterijtemperatuur - Constante oververhitting kan de achteruitgang van uw batterij versnellen. Als uw batterij constant oververhit raakt, controleer dan of uw koelsysteem goed werkt.
Oplader werkt niet
Als het niet lukt om op te laden terwijl uw Lenovo ThinkPad is aangesloten, en u andere oorzaken heeft uitgesloten, gebruik dan deze stappen om problemen met de oplader op te lossen:
  • Controleer verbindingen - Controleer de aansluiting van de oplader op de Lenovo ThinkPad en het stopcontact op losse verbindingen die ervoor kunnen zorgen dat de Lenovo ThinkPad niet oplaadt.
  • Inspecteer de oplader - Controleer het aansluitstuk van de oplader op vuil of schade.
    • Als de oplaadpinnen beschadigd of gecorrodeerd zijn, moet de oplader worden vervangen.
    • Als er veel vuil aanwezig is, maak het aansluitstuk dan voorzichtig schoon voor een betere verbinding.
  • Test de oplader - Probeer de oplader te gebruiken met een ander apparaat. Als het andere apparaat wel oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij de Lenovo ThinkPad zelf.
  • Controleer de specificaties - Als u een ander merk oplader gebruikt dan de bijgeleverde oplader van de Lenovo ThinkPad L390, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen met de originele oplader.
    • Afwijkende specificaties kunnen leiden tot minder efficiënt opladen of helemaal niet opladen.
David J
563 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 740
