Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 traag werkt, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Let op
Let op: Vanwege de gevoelige aard van elektronische componenten moet je een antistatische polsband dragen of jezelf aarden door metaal aan te raken om elektrostatische ontlading te voorkomen. Elektrostatische ontlading kan je moederbord beschadigen en ervoor zorgen dat je computer niet meer aangaat.
Te veel open tabbladen
Een traag apparaat kan worden veroorzaakt door vele factoren, waaronder te veel geopende tabbladen en de algemene ouderdom. Op dezelfde manier kan het systeem trager worden als je persoonlijke bestanden te veel ruimte innemen in je geheugenopslag. Probeer niet-essentiële tabbladen te sluiten en onnodige bestanden te verwijderen om ruimte vrij te maken en de prestaties van het apparaat te verbeteren.
Waterschade
Zorg er in het geval van waterschade voor dat je apparaat is losgekoppeld van het lichtnet en is uitgeschakeld, bij voorkeur zonder opgeladen batterij. Gebruik een 00 Phillips schroevendraaier om de 9 verende M2 x 5mm schroeven van het achterpaneel los te draaien en gebruik het opening plectrum om het paneel los te maken. Controleer je hardware op tekenen van watervlekken of kringen. Droog zichtbare vloeistof voorzichtig af met een absorberende doek. Verplaats je apparaat naar een plek met voldoende luchtstroom, laat de behuizing eraf en laat het volledig drogen.
Oververhitting
Dit kan worden veroorzaakt door oververhitting. Controleer je systeem door de computer aan te zetten en herhaaldelijk op de F1-toets te drukken om het BIOS te openen. Klik in het instellingenmenu aan de linkerkant op de optie “Config”, de tweede van boven. Zoek de optie System Intelligent Cooling en druk op enter. Er zou een menu moeten verschijnen met verschillende opties. Gebruik je pijltjestoetsen of je muis om “Battery Saving” te selecteren. Ga vervolgens naar de optie “Exit” bovenaan je scherm en sla je instellingen op.
Georgia Francis
593 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 427
