Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hieronder staan enkele veelvoorkomende problemen waar gebruikers mee te maken krijgen.
Laadt niet op
Wanneer de stekker uit het stopcontact is, gaat de laptop niet aan.
Defecte batterij
De computer werkt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact, maar schakelt uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Dit kan worden veroorzaakt door een defecte batterij. Vervanging is eenvoudig met deze eenvoudige handleiding.
Beschadigd of defect scherm
Het scherm is gebarsten of geeft het beeld onjuist weer.
Beschadigd scherm
Als het scherm beschadigd is of niet goed werkt, moet u het scherm vervangen. Dit proces kan hier worden gevonden.
Toetsenbord werkt niet
Toetsen van het toetsenbord zijn losgekomen of werken niet.
Defect toetsenbord
Of er nu individuele toetsen beschadigd zijn of het toetsenbord helemaal niet meer werkt, het corrigeren van dit probleem houdt in dat het toetsenbord volledig moet worden vervangen. Dit proces kan lastig zijn, maar deze handleiding maakt het eenvoudig.
Maakt geen verbinding met wifi
Wanneer de laptop binnen bereik is, maakt deze geen verbinding met een wifinetwerk.
Vliegtuigmodus staat aan
Zorg ervoor dat de wifi is ingeschakeld (probeer de "F8-toets"). Als dit niet het probleem is, kan de vliegtuigmodus actief zijn.
Vliegtuigmodus is een instelling die alle communicatie uitschakelt, inclusief wificonnectiviteit. Door dit uit te schakelen, kan uw computer weer verbinding maken. Als dit het probleem niet oplost, ga dan naar de defecte wifikaart hieronder.
Defecte wifikaart
De wifikaart is verantwoordelijk voor het verzenden en ontvangen van wifisignalen. Als u problemen heeft met het verbinden met wifi, kan dit worden opgelost door de wifikaart te vervangen. Deze handleiding kan het proces verduidelijken.
Oververhitting
Laptop wordt al na kort gebruik heet.
Onjuiste ventilatie of stoffige ventilator
Als uw Lenovo oververhit raakt, kan dit komen door onjuiste ventilatie. Dit kan door een aantal dingen worden veroorzaakt. Als de laptop niet op een geschikt oppervlak staat, kan de ventilator geen lucht in het apparaat trekken om het volledig af te koelen. Als het apparaat nog steeds oververhit raakt wanneer het op een geschikte ondergrond staat, is er mogelijk sprake van een defecte of stoffige ventilator. Als u de stappen volgt om de ventilator te reinigen, ga dan verder met het vervangen ervan met behulp van de handleiding die u hier vindt.
Werkt traag
Programma's werken niet zo snel als ze zouden moeten of voorheen deden; dit kan liggen aan defect RAM-geheugen of een defecte harde schijf.
Harde schijf
De harde schijf is verantwoordelijk voor bijna alle functies van uw laptop. Het vervangen ervan zal al uw opgeslagen gegevens wissen en u de mogelijkheid geven met een schone lei te beginnen. De handleiding voor het vervangen van de harde schijf kan hier worden gevonden.
RAM-geheugen
Het RAM-geheugen is verantwoordelijk voor het tijdelijk vasthouden van al uw gegevens. De handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen kan hier worden gevonden.
Michael Neal
269 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,961
