Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 traag werkt, volg dan deze stapsgewijze handleiding om veelvoorkomende problemen te identificeren en op te lossen.
Apparaat staat te lang aan
Terwijl het apparaat aanstaat, slaat het tijdelijke bestanden op en wijst het systeembronnen toe voor verschillende taken.
  • Apparaat opnieuw opstarten: Start je apparaat opnieuw op (⊞ win + X, druk vervolgens op U, dan op R) zodat het tijdelijke bestanden kan wissen en toegewezen bronnen kan resetten.
Software is verouderd
Systeem- of driver-updates kunnen ontbreken, wat de prestaties beïnvloedt.
  • Windows Update uitvoeren: Ga naar Instellingen -> Windows Update en installeer alle beschikbare updates.
  • Drivers updaten: Ga naar Lenovo Support en voer je apparaatmodel in (E15 Gen 3 Laptop (ThinkPad)) om de nieuwste drivers te vinden en te installeren.
Onvoldoende opslagruimte
Een bijna volle schijf kan de systeemsnelheid aanzienlijk verlagen.
  • Beschikbare opslag controleren: Ga naar Bestandsverkenner (⊞ win + "bestandsverkenner") -> Deze pc en controleer de beschikbare ruimte op de "C-schijf". Als deze bijna vol is (minder dan ~5% vrij), verwijder dan onnodige bestanden of verwijder programma's die je niet gebruikt.
  • Schijfopruiming uitvoeren: Zoek naar "Schijfopruiming" in het Startmenu (⊞ win) en voer dit uit op de primaire schijf. Selecteer tijdelijke bestanden, systeemcache en items in de Prullenbak om deze te verwijderen.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als je RAM (Random Access Memory) tijdens gebruik bijna volledig benut is, kan het systeem traag worden.
  • RAM-gebruik controleren: Open Taakbeheer (CTRL + SHIFT + ESC) en ga naar Prestaties -> Geheugen. Als het gebruik constant boven de 80% is, overweeg dan om het RAM-geheugen te upgraden. Volg deze handleiding om het RAM-geheugen te vervangen in je Lenovo ThinkPad E15 Gen 3-laptop.
Ventilatoren zijn vuil of raken oververhit
Overmatige hitte kan de prestaties van het apparaat vertragen.
  • Ventilatieopeningen en ventilatoren controleren: Schakel het apparaat uit en inspecteer de ventilatieopeningen. Als ze stoffig zijn, gebruik dan perslucht om ze schoon te maken en eventuele blokkades te verwijderen.
  • Interne reiniging: Verwijder het achterpaneel van het apparaat en maak het ventilatorgebied voorzichtig schoon. Zorg ervoor dat de ventilatoren vrij kunnen draaien en niet worden gehinderd.
  • Ventilator vervangen: Als je de ventilator en de laptop hebt schoongemaakt en het apparaat nog steeds traag werkt, is het misschien tijd om de ventilator te vervangen.
B Howton
528 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 665
