Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als er slecht of geen geluid uit je Lenovo ThinkPad E15 Gen 3-laptop komt wanneer je audio probeert af te spelen op je ThinkPad E15 Gen 3, volg dan deze stappen om het probleem te identificeren en op te lossen.
Geluidsinstellingen zijn onjuist
De laptop heeft mogelijk een slechte geluidskwaliteit vanwege de geluidsinstellingen.
  • Controleer het volumeniveau: Klik op het luidsprekerpictogram () in de rechterbenedenhoek van het scherm en zorg ervoor dat het volume aan staat. Zorg dat de luidspreker niet is gedempt door de schuifregelaar naar rechts te slepen om het volume harder te zetten.
  • Controleer het uitvoerapparaat: Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram () en selecteer "Geluidsinstellingen openen". Controleer onder "Kies je uitvoerapparaat" of het juiste audioapparaat is geselecteerd—meestal "Speakers (Realtek Audio)" of iets dergelijks. Als je een koptelefoon of externe luidsprekers gebruikt, zouden deze hier ook in de lijst moeten staan.
Luidsprekers zijn geblokkeerd
De laptop heeft mogelijk een slechte geluidskwaliteit omdat de luidsprekers intern of extern geblokkeerd zijn.
  • Controleer op externe blokkades: Zoek de luidsprekeruitgang aan de voorkant van de laptop en zorg ervoor dat er niets, zoals haar, stof of vloeistofresten, de luidsprekers blokkeert.
    • Gebruik voor blokkades door haar en stof een pincet of een opening plectrum om de blokkade voorzichtig te verwijderen.
    • Gebruik voor blokkades door vloeistofresten wattenstaafjes en isopropylalcohol (minstens 70%) om de blokkade voorzichtig schoon te maken.
  • Controleer op interne blokkades: Draai de laptop om en verwijder het achterpaneel van het apparaat. Inspecteer vervolgens de luidsprekers aan de voorkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat niets, zoals stof, insecten of vloeistofresten, de luidsprekers blokkeert.
    • Gebruik voor interne blokkades wattenstaafjes en isopropylalcohol (minstens 70%) om de betreffende gebieden voorzichtig schoon te maken.
Luidsprekers zijn niet aangesloten
De laptop heeft mogelijk een slechte geluidskwaliteit omdat de luidsprekers zijn losgekoppeld van de laptop.
  • Controleer de luidsprekeraansluiting: Draai de laptop om en verwijder het achterpaneel van het apparaat. Inspecteer of de (kabel)aansluiting van de luidspreker is verbonden met het moederbord, aan de rechterkant van de achterzijde.
  • Controleer op schade aan de bedrading van de luidspreker: Draai de laptop om en verwijder het achterpaneel van het apparaat. Inspecteer de luidsprekers om er zeker van te zijn dat de bedrading die met de luidsprekers is verbonden onbeschadigd is. Als de bedrading beschadigd lijkt, moet je de luidsprekers vervangen. Volg deze handleiding om de luidsprekers van je ThinkPad E15 Gen 3-laptop te vervangen.
Defecte luidsprekers
Als geen van de andere stappen helpt, zijn de luidsprekers mogelijk defect.
  • Luidsprekers vervangen: Als je luidsprekers na het volgen van de bovenstaande stappen nog steeds beschadigd zijn of niet werken, moeten ze mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidsprekers van je ThinkPad E15 Gen 3-laptop te vervangen.
B Howton
528 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 479
