Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebruikers hebben verschillende problemen gemeld met de batterij van de ThinkPad A285. Hier is een lijst met mogelijke problemen en hoe je deze kunt oplossen.
Eerste stappen
Helaas staat de ThinkPad A285 erom bekend dat de batterijduur bijzonder kort is in vergelijking met andere ThinkPad-modellen. Er zijn echter nog steeds een paar dingen die je kunt doen om de batterijduur van je computer iets te verlengen.
Net als bij het probleem dat de batterij niet oplaadt, is het eerste wat je moet doen als je apparaat last heeft van een korte batterijduur, naar de Lenovo Vantage-app gaan en de conditie van je batterij controleren. Ook dit doe je door "Apparaat" en "Energie" te selecteren en vervolgens op "Batterijdetails weergeven" te klikken.
Een andere manier om een langere batterijduur te garanderen, is door ervoor te zorgen dat er geen onnodige programma's of processen op de achtergrond draaien. Je kunt deze beheren door de Taakbeheer-app op je apparaat te openen.
Als je apparaat voor langere tijd is aangesloten en het laadt slechts gedeeltelijk of helemaal niet op, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Voordat je verder gaat, moet je aan de rechterkant van je taakbalk kijken of er een van de drie batterijstatuspictogrammen wordt weergegeven.
Batterij niet verbonden
Als je apparaat aangeeft dat de batterij niet is verbonden, verwijder de batterij dan eenmaal en plaats deze opnieuw terwijl de netadapter is aangesloten. Voor meer instructies hebben we een handleiding over hoe je de batterij in je apparaat vervangt, met details over de (kabel)aansluiting hier.
Defecte adapter
Als je apparaat aangeeft dat de netadapter niet is verbonden, kan een eenvoudige herstart het probleem meestal oplossen. Schakel je apparaat uit, haal de stekker van de netadapter uit het stopcontact, wacht een paar seconden, sluit de netadapter weer aan en start je apparaat op. Als dit niet werkte, zijn er een paar stappen die je kunt ondernemen:
  • Zorg er eerst voor dat de aansluitingen van de adapter stevig vastzitten. Controleer de adapter ook op zichtbare schade. Als je problemen opmerkt, overweeg dan om een nieuwe adapter aan te schaffen.
  • Bevestig vervolgens of het stopcontact dat je gebruikt correct functioneert. Je kunt dit doen door de netadapter op een ander stopcontact te testen of door een ander apparaat op datzelfde stopcontact te gebruiken.
  • Controleer tot slot of er beschikbare firmware- of software-updates zijn, aangezien het updaten naar de nieuwste software vaak compatibiliteitsproblemen kan oplossen.
Defecte batterij
Als je apparaat aangeeft dat de batterij is aangesloten maar stopt met opladen bij een bepaald percentage, kan dit op 3 manieren worden opgelost:
  • Als je apparaat meerdere uren is aangesloten zonder op te laden, voer dan de Lenovo Diagnostics-tool uit. De Lenovo Vantage-app heeft ook een hardware-scanfunctie onder het tabblad ondersteuning om problemen te helpen oplossen. Het uitvoeren van beschikbare batterij-firmware-updates via de Lenovo Support-website kan het probleem mogelijk ook verhelpen.
  • Als je apparaat stopt met opladen tussen de 0-95%, controleer dan de conditie van de batterij via Lenovo Vantage. Je kunt dit doen door "Apparaat" en "Energie" te selecteren en vervolgens op "Batterijdetails weergeven" te klikken. Zo kun je zien of je batterij in goede conditie is of dat er problemen zijn die moeten worden opgelost.
  • Als je apparaat stopt met opladen boven de 95%, hoef je je geen zorgen te maken, want dit is normaal gedrag dat bedoeld is om de levensduur van de batterij te beschermen en te garanderen.
  • Als je ten slotte alles hebt geprobeerd, moet je de batterij mogelijk vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Daarnaast heeft de website van Lenovo een zeer behulpzame klantenservicepagina die je door deze stappen kan leiden, gekoppeld hier.
austin2006
375 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 338
