Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als er geen geluid uit de Lenovo ThinkPad A285 komt of als het geluid vervormd is. Probeer de onderstaande oplossingen om het geluid te herstellen.
Eerste stappen
Controleer de volume-instellingen
  • Er zijn talloze redenen waarom het geluid van je ThinkPad aangepast of volledig verloren kan zijn. Voordat je aanneemt dat het probleem ernstig is, moet je ervoor zorgen dat je volume correct is ingesteld door op het audiopictogram in de rechterbenedenhoek te klikken. Sleep de balk naar rechts om het volume te verhogen.
Controleer de audio-uitvoerinstellingen
  • Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het systeemvak en selecteer Afspeelapparaten. Zorg ervoor dat het gewenste uitvoerapparaat als standaard is ingesteld.
Voer de Windows-probleemoplosser uit
  • Open Instellingen via het Startmenu. Ga naar Bijwerken en beveiliging > Problemen oplossen > Extra probleemoplossers. Selecteer Audio afspelen en voer de probleemoplosser uit.
Als je apparaat op Windows 10 of 11 draait, ga dan naar deze link voor aanvullende informatie.
Start de audio opnieuw
  • Het uitschakelen en opnieuw inschakelen van het audioapparaat kan mogelijk helpen om vervormd geluid of geen geluid te herstellen naar de volledige potentie. Volg deze stappen om het audioapparaat uit en weer in te schakelen:
    • Klik op de Start-knop en selecteer Apparaatbeheer. Vouw de sectie Besturing voor geluid, video en spelletjes uit. Klik met de rechtermuisknop op het audioapparaat en selecteer Apparaat uitschakelen. Wacht een paar seconden en schakel het apparaat vervolgens weer in.
Beschadigde audiodrivers
  • Verouderde of beschadigde audiodrivers kunnen leiden tot vervormd geluid. Update je audiodrivers door deze stappen te volgen:
    • Klik op de startknop en klik vervolgens op Apparaatbeheer. Vouw de sectie Besturing voor geluid, video en spelletjes uit. Klik met de rechtermuisknop op het audioapparaat en selecteer Stuurprogramma bijwerken.
Malware
  • Er is vaak gemeld dat beschadigde besturingssystemen of malware audio-problemen veroorzaken bij Lenovo-laptops. Probeer deze stappen om te controleren op softwareproblemen:
    • Controleer op beschadigde systeembestanden en vervang ze indien nodig door het ingebouwde hulpprogramma voor systeembestandscontrole uit te voeren. Als er beschadigde bestanden worden gevonden, gebruik dan het hulpprogramma Deployment Image Service and Management (DISM) om de bestanden te ontvangen die nodig zijn om je beschadigde bestanden te herstellen. Om op malware-gerelateerde problemen te controleren, voer je eenvoudig een virusscan uit.
Luidsprekerdefect
Als het probleem aanhoudt nadat je de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, volg dan deze vervangingshandleiding om de luidsprekers te demonteren en te vervangen.
Laney Myers
287 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 339
