Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 niet oplaadt, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing.
Programma's verbruiken stroom
Als er meerdere programma's tegelijk op de laptop draaien, kan de stroomvraag voorkomen dat de laptop effectief oplaadt. Sluit alle programma's af en controleer of de laptop oplaadt. Als dat het geval is, verbruikten de programma's meer stroom dan er kon worden geladen.
Vuil in de oplaadpoort
Stof en ander vuil kunnen zich ophopen in de oplaadpoort, afhankelijk van waar het apparaat wordt bewaard. Dit kan een obstructie veroorzaken die voorkomt dat de oplader contact maakt in de poort, waardoor de laptop niet oplaadt. Controleer de poort op groot vuil dat in de weg zou kunnen zitten. Als de poort leeg is, gebruik dan een wattenstaafje met isopropylalcohol om de poort schoon te maken en eventuele ophoping of stof te verwijderen. Dit zou snel moeten gaan, maar laat de alcohol verdampen voordat je de oplader opnieuw test.
Defecte oplader
Deze laptop gebruikt een USB-C-oplaadkabel. Als je een ander apparaat hebt dat deze kabel gebruikt, zoals een telefoon, controleer dan of de oplaadkabel daarmee wel werkt. Als het andere apparaat wel oplaadt met de kabel, dan ligt het probleem niet aan de oplaadkabel.
Zorg er voordat je de oplaadkabel inspecteert voor dat deze is losgekoppeld en ontladen om letsel door een elektrische schok te voorkomen. Controleer de behuizing op breuken. Het buigen van de kabel kan ervoor zorgen dat de behuizing scheurt, waardoor de bedrading bloot komt te liggen. Blootliggende bedrading kan leiden tot verminderde effectiviteit, waardoor de oplader niet genoeg stroom levert om op te laden. Als er blootliggende bedrading is, controleer dan op gebroken of gerafelde draden. Deze voorkomen dat er elektriciteit bij de laptop komt. Als de bedrading gebroken of beschadigd is, vervang dan de oplaadkabel. Als er geen draden volledig gebroken zijn, maar er wel scheuren in de behuizing zitten, wikkel dan strak elektrische tape rond de scheur. Test de oplaadkabel.
Beschadigde oplaadpoort
De oplaadpoort van de laptop hoort in het midden een enkel, lang, plat stukje te hebben. Dit wordt gebruikt als contactpunt voor de oplaadkabel om stroom te leveren. Er zit ook een metalen behuizing aan de binnenkant van de poort; als deze verbogen is, zal de oplader niet goed in de poort passen. Als dat beschadigd is, zal de oplaadpoort niet functioneren. Vervang de oplaadpoort.
Batterij is niet functioneel
Als de batterij oud of defect is, houdt deze geen lading vast. Terwijl de laptop op de oplader is aangesloten, kan deze nog steeds inschakelen, zelfs met een defecte batterij. Verwijder de batterij en sluit de laptop aan op de oplader. Als de laptop dan nog steeds inschakelt, ligt het probleem bij de batterij. Batterij vervangen.
Kaleb VanWormer
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 617
