Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
Het computergebruik is beperkt in tijd. Het scherm van de ThinkPad wordt automatisch gedimd wanneer de batterij onder de 20% zakt, maar als het scherm vaak en snel dimt, moet je batterij wellicht worden vervangen.
Defecte batterij
De batterij houdt de lading niet langer dan een uur vast. Als je de oplader verwijdert en je ThinkPad ongebruikelijk snel uitvalt, moet je mogelijk je batterij vervangen. Als dit het geval is, klik dan hier voor een lijst met stappen voor het vervangen van je computerbatterij.
Te veel actieve applicaties
Als je de neiging hebt om te veel programma's open te laten staan, zoals Microsoft Word of Google Chrome, kan dit je batterij leegtrekken en beschadigen. Sluit simpelweg alle actieve applicaties wanneer je klaar bent met het gebruik van de computer en schakel deze uit. Je kunt controleren of er niets openstaat door naar de taakbalk onderaan te kijken; als er geen applicatie-iconen gemarkeerd zijn, is alles afgesloten.
Computer laadt niet op / gaat niet aan
De computer reageert niet op enige externe invoer. Er verandert niets aan de prestaties van de computer: geen beeld op het scherm, geen geluiden van het opstarten.
Defecte oplaadpoort
Als je ThinkPad reageert en oplaadt, zou er een klein wit lampje moeten branden naast de oplaadpoort. Als het lampje niet brandt, controleer dan of de oplaadstekker stevig is aangesloten op de oplaadpoort van de computer. Controleer ook of er stroom op je stopcontact of stroombron staat. Zorg ervoor dat de oplaadpoort geen zichtbare schade vertoont.
Defecte oplader
Als je ThinkPad is aangesloten maar niet oplaadt, heb je mogelijk een defecte oplader. Zorg er eerst voor dat alle verbindingen goed vastzitten. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit de oplader opnieuw aan. Als het nog steeds niet werkt, moet je hier een nieuwe oplader voor de ThinkPad aanschaffen.
Defect scherm
Je scherm is zichtbaar beschadigd, gebarsten, wazig of onleesbaar.
Gebroken/gebarsten scherm
Fysieke barsten en schade zijn een teken van een gebroken, niet-functionerend scherm. Als je scherm deze kenmerken vertoont, klik dan hier voor een handleiding over het vervangen van je scherm.
Beschadigd lcd (Liquid Crystal Display)
Bijna elke laptop heeft een lcd-scherm. Het komt vaak voor dat deze na verloop van tijd defect raken. Controleer of de helderheid van je ThinkPad hoog genoeg staat. Soms kunnen we ons scherm niet zien omdat het te donker is; een veelvoorkomende oplossing is het aanpassen van de helderheid. Druk een paar keer op de F6-toets op het toetsenbord. Als de helderheid niet verbetert en je het scherm nog steeds niet duidelijk kunt zien, heb je mogelijk een defect lcd-scherm. Andere tekenen van een slecht lcd-scherm zijn een korrelig beeld, vlekken en een onjuiste resolutie. Klik hier voor een lijst met stappen voor het vervangen van je scherm.
Computer raakt oververhit
Waarschuwingen voor hoge temperaturen, de geur van brandende onderdelen en een onderkant van de computer die te heet is om aan te raken, zijn allemaal tekenen dat je ThinkPad oververhit raakt.
Omgeving met hoge temperatuur
Zorg ervoor dat je ThinkPad niet in direct zonlicht blijft liggen, aangezien dit slecht is voor de temperatuurgevoelige onderdelen van de computer. Zorg er ook voor dat je het apparaat niet langer dan 2 dagen achter elkaar aan de oplader laat liggen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppel je de oplaadkabel los.
Obstakels die ventilatieopeningen blokkeren
Zorg ervoor dat alle koelopeningen vrij zijn van obstakels en verstoppingen. Houd alle ventilatieopeningen vrij van stoffen, dekens en andere objecten die de luchtstroom beperken. Reinig je ventilatieopeningen periodiek met een spuitbus met perslucht om ervoor te zorgen dat er geen stofophoping is die de prestaties van je apparaat kan belemmeren.
Defecte ventilator
Je ventilator werkt mogelijk niet naar behoren als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan en je apparaat toch oververhit blijft raken. Als dit het geval is, klik dan hier voor een handleiding over het vervangen van je ventilator.
Computer is traag
Als je computer niet optimaal presteert, bijvoorbeeld door er lang over te doen om simpele dingen te laden, heb je mogelijk geheugengerelateerde problemen waardoor de computer traag wordt. Andere symptomen zijn het niet snel en efficiënt kunnen verwerken van taken, en het feit dat de verwerking van het apparaat in het verleden sneller leek.
Het hebben van te veel actieve applicaties kan bijdragen aan een aantal problemen. Zorg ervoor dat je niet een veelvoud aan applicaties open hebt staan, aangezien dit de prestaties van je ThinkPad kan vertragen. Sluit onnodige applicaties om de belasting van je harde schijf te verminderen.
Computer moet gedefragmenteerd worden
Je ThinkPad heeft een of meerdere schijven. Je moet je schijven "opschonen" om je computer efficiënt te laten werken. Zorg ervoor dat je je schijven ten minste eenmaal per week optimaliseert. Volg deze stappen om een geplande schijfoptimalisatie in te stellen:
Als je Windows 8 gebruikt:
1) Ga naar "Instellingen"
2) Typ "Defragmenteren"
3) Klik op "Uw harde schijf defragmenteren"
4) Klik op "Instellingen wijzigen"
5) Vink het vakje "Volgens schema uitvoeren" aan
6) Wijzig de frequentie naar wekelijks
Als je Windows 10 gebruikt:
2) Typ "Defragmenteren en optimaliseren"
3) Open de app voor defragmenteren
4) Ga naar "Instellingen wijzigen"
Onvoldoende opslagruimte
Het hebben van een groot aantal bestanden en foto's kan de snelheid van je ThinkPad negatief beïnvloeden. Overweeg programma's zoals Google Foto's en Shutterfly te gebruiken om al je foto's of video's in de cloud op te slaan, zodat ze geen kostbare opslagruimte innemen op je ThinkPad.
Weinig RAM (werkgeheugen)
Het upgraden van je RAM is een veelvoorkomende oplossing voor snelheids- en prestatieproblemen in elektronica. Het RAM is wat alle taken verwerkt die je op je ThinkPad uitvoert. Het updaten van je RAM-kaart geeft je computer daardoor de nodige kracht om taken te verwerken.
Beschadigde harde schijf
Harde schijven kunnen na verloop van tijd corrupt raken of fouten ontwikkelen. Enkele veelvoorkomende tekenen van een corrupte harde schijf zijn verminderde prestaties, bugs en glitches. Harde schijven raken ook vol, wat de computer vertraagt. Er is niet veel dat je zelf kunt doen om je harde schijf te verbeteren, dus als je wilt weten hoe je deze vervangt, klik dan hier voor een lijst met stappen. Je kunt er een kopen zoals deze op Amazon voor $24.
Referenties
Hoe computermonitoren werken
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 713
