Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het scherm van uw Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL niet wil inschakelen of niet reageert op invoer van muis en toetsenbord, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Defecte batterij
Het scherm staat uit en er is geen stroombron die het activeert. Dit kan worden veroorzaakt door een lege batterij, een defecte verbinding op het moederbord of een versleten batterij die geen lading meer vasthoudt. Een andere mogelijke oorzaak is een mislukte POST (Power-On Self-Test), een diagnostische reeks die computers uitvoeren voordat ze het besturingssysteem laden.
Begin door de ThinkBook 14 aan te sluiten op een werkende 65W externe stroomvoorziening en laat deze minstens 10-15 minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen. Als het oplaadlampje niet gaat branden, probeer dan een andere stroomvoorziening om uit te sluiten dat een defecte stroomvoorziening de oorzaak is.
Voer daarna een harde reset uit door de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden, los te laten en vervolgens opnieuw in te drukken. Dit voert alle resterende restlading in het moederbord af en kan mogelijk een mislukte POST oplossen. Als het scherm nog steeds geen beeld geeft, schakel het apparaat dan uit en verwijder het bodempaneel. Zodra het paneel is verwijderd, inspecteert u de batterij op opblazen of zwelling. Als er geen zwelling aanwezig is, controleer dan de (kabel)aansluiting op het moederbord op verbrande of kapotte onderdelen voordat u deze loskoppelt en opnieuw plaatst.
Als een POST-fout wordt vermoed, zoek dan de RAM-schijf en maak de borgpennen los om de RAM-schijf vervolgens te verwijderen en opnieuw te plaatsen; zoek ook de CMOS-batterij aan de linkerkant om deze opnieuw te plaatsen.
Defect toetsenbord of trackpad
Wanneer er geen beeld wordt weergegeven maar het scherm wel achtergrondverlichting heeft, geeft dit aan dat het beeldscherm stroom ontvangt, maar geen geldig videosignaal krijgt of dat het signaal intern is uitgevallen. Dit kan komen door losse of beschadigde lintkabels die invoer aan het scherm leveren. Een defect trackpad kan dit probleem ook veroorzaken omdat het voorkomt dat het apparaat correct opstart.
Om het probleem te beperken, sluit u een extern toetsenbord en muis aan om te testen of deze het scherm wakker maken. Als er niets gebeurt, schakel het apparaat dan uit en verwijder het bodempaneel. Lokaliseer de lintkabelaansluiting in het linkerbovengedeelte en til voorzichtig maar krachtig het metalen vergrendellipje op om de (kabel)aansluiting te inspecteren op verbrande of kapotte onderdelen voordat u deze loskoppelt en opnieuw plaatst.
Als het trackpad niet reageert, schakel het apparaat dan uit en gebruik de fabrieksreset-pin aan de rechterkant van de ThinkBook 14 met iets duns maar sterks zoals een paperclip. Druk totdat u een klik hoort of voelt en houd deze 5 seconden vast voordat u loslaat.
Als het toetsenbord en\/of trackpad niet blijven reageren, vervang dan het toetsenbord of het trackpad indien nodig.
Dood of gebarsten beeldscherm
Wanneer het scherm geen tekenen vertoont dat het stroom ontvangt en niet reageert op invoer van het toetsenbord of trackpad, geeft dit aan dat het beeldscherm defect is geraakt. Dit kan worden veroorzaakt door een zichtbare barst in het scherm, een haarlijn- of interne barst die niet zichtbaar is, het beeldscherm zelf is kapot, of ten slotte zijn de kabels defect geraakt. Deze problemen kunnen zijn ontstaan door ouderdom of doordat het apparaat vanaf een hoogte op een hard oppervlak is gevallen.
Controleer eerst op duidelijke barsten in het scherm en vervolgens onder fel extern licht op haarlijnbarsten. Zoek daarna een reserve HDMI- of USB-C 3.0+-kabel en een monitor of tv om aan te sluiten op de ThinkBook 14. Als er beeld wordt weergegeven, is het beeldscherm kapot door ouderdom, zit er een interne barst in, of zijn de kabels defect. Als er geen beeld wordt getoond, heeft de geïntegreerde GPU van de ThinkBook 14, die direct in de CPU is ingebouwd, mogelijk problemen ondervonden die niet eenvoudig te verhelpen zijn. Dit komt doordat de CPU direct op het moederbord is gesoldeerd.
Om de schermkabels en daarna het beeldscherm te inspecteren, schakelt u het apparaat uit en verwijdert u het bodempaneel. Raadpleeg voor het correct inspecteren van het beeldscherm en de kabels het vervangen van het scherm.
William DiSabatino
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 424
