Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan. Het scherm blijft donker.
Lege batterij
Als je tablet niet aangaat en een tijdje niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je Lenovo TAB 4 8 aan op een stopcontact met de meegeleverde oplader en adapter. Het gebruik van een andere of merkloze oplader kan het apparaat of de batterij beschadigen. Laat de tablet 10 minuten opladen en probeer het opnieuw.
Defecte batterij
Als de tablet niet oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg de handleiding batterij vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van de batterij het probleem niet heeft opgelost, heb je mogelijk een defect moederbord. Raadpleeg de handleiding moederbord vervangen.
Camera achteraan stelt niet scherp
De camera kan geen heldere foto's maken.
Controleer de lens
Zorg ervoor dat de lens vrij is van vuil of resten.
Defecte camera achteraan
Als de lens aan de buitenkant schoon en helder is en de camera achteraan nog steeds niet scherpstelt en geen heldere foto's maakt, moet de camera achteraan zelf mogelijk worden vervangen. Je vindt instructies voor het vervangen van de camera achteraan van een Lenovo Tab 4 8 hier.
MicroSD-kaart wordt niet herkend
Je Lenovo TAB 4 8 herkent of leest je microSD-kaart niet.
MicroSD-kaart verwijderen
Als je kaart niet wordt herkend of gelezen door je Lenovo Tab 4 8, verwijder dan de microSD-kaart en controleer of er een obstructie of vuil in de kaartlezer zit. Zodra deze schoon is, plaats je de microSD-kaart terug in de lezer.
MicroSD-kaart opnieuw formatteren met een computer
Sommige microSD-kaarten zijn niet compatibel vanwege de indeling. Om ze te formatteren, kun je een computer gebruiken door de instructies op deze link te volgen:
MicroSD-kaartlezer vervangen
Als het formatteren of het proberen van een andere microSD-kaart het probleem niet oplost, moet de microSD-kaartlezer mogelijk worden vervangen. Je vindt instructies voor het vervangen van de microSD-kaartlezer van een Lenovo Tab 4 8 hier.
Vibratie werkt niet
Tijdens het typen werkt de vibratie niet zoals voorheen of helemaal niet.
Vibrator vervangen
Nadat je hebt gecontroleerd of de juiste instellingen voor vibratie zijn ingeschakeld en er nog steeds problemen zijn, is de vibrator defect. Je vindt instructies voor het vervangen van de vibrator van een Lenovo Tab 4 8 hier.
Geen geluid bij aansluiten op aansluiting koptelefoon
Geen geluid bij aansluiting op de aansluiting koptelefoon.
Controleer de aansluiting koptelefoon
Als de werkende koptelefoon die je op de Lenovo Tab 4 8 aansluit geen geluid geeft, koppel deze dan los en controleer of er een obstructie in de aansluiting koptelefoon zit. Gebruik wattenstaafjes en een kleine hoeveelheid isopropylalcohol om eventueel vuil uit de aansluiting koptelefoon te verwijderen.
Ivan Chavez
809 Reputatie
6 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - Antwoord Deel
Long hold power button
Vijay Khurana - Antwoord Deel
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - Antwoord Deel
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - Antwoord Deel
Camer is not working.
Hirko Abraham - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,877
