Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet gaat niet aan
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, reageert de tablet niet.
Laag vermogen
Als je je tablet de afgelopen dag of twee intensief hebt gebruikt, is het mogelijk dat de accu leeg is. Probeer het apparaat een uur of twee aan de oplader te leggen om te zien of dat verschil maakt.
Defecte accu
Het is mogelijk dat na intensief gebruik je accu is verslechterd en moet worden vervangen door een nieuwe. Probeer de accu te vervangen en het apparaat in te schakelen. Vergeet niet te recyclen!
Vervanging van de accu van de Lenovo A8
Defecte oplader
De oplader is mogelijk vuil of aan vervanging toe. Controleer of de oplaadpoort moet worden schoongemaakt en sluit de oplader aan. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Vervormd geluid
Het geluid is onhoorbaar, te zacht, beperkt tot één kanaal of extreem ruisachtig.
Volumeregeling
Controleer de geluidsinstellingen van je apparaat om te zien of deze moeten worden aangepast.
Defecte koptelefoon
Probeer je koptelefoon op een ander apparaat. Als de koptelefoon daar ook niet werkt, moet deze worden vervangen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Sluit een koptelefoon aan waarvan je zeker weet dat deze werkt op de aansluiting koptelefoon. Als het geluidsprobleem aanhoudt, ligt het probleem bij de aansluiting koptelefoon en moet deze worden vervangen.
Defecte luidspreker
Als er geen geluid uit de luidspreker komt, kan er sprake zijn van kortsluiting of een probleem met de bedrading en moet deze mogelijk worden vervangen.
Vervanging van de luidspreker van de Lenovo A8
Camera werkt niet
De camera reageert niet of de beeldkwaliteit is slecht.
Vuile lens
Elke vlek of stofje op de lens van de camera belemmert de kwaliteit van je beelden. Bovendien brengt Lenovo een beschermlaag aan op de lenzen voor veilig transport, wat het scherm vertroebelt. Veeg de lenzen af met een schone doek en test de camera.
Defecte bedrading
Haal je apparaat uit elkaar om de bedrading naar de camera's te bekijken. Als deze niet goed zijn aangesloten, worden de gegevens van de beelden niet opgeslagen op je apparaat. Sluit ze opnieuw aan om het probleem op te lossen.
Defecte camera
Als je hebt gecontroleerd of alles schoon is en goed is aangesloten en de camera nog steeds niet werkt, ligt het probleem bij de camera zelf. Deze moet worden vervangen door een nieuwe.
Vervanging van de camera vooraan van de Lenovo A8
Vervanging van de camera achteraan van de Lenovo A8
Het touch screen werkt niet
Het apparaat staat aan en lijkt te werken, maar het touch screen reageert helemaal niet.
Maak het scherm schoon
Vuil kan zich soms opbouwen op het scherm door je vingers. Dit kan de aanraakgevoeligheid verstoren. Probeer het scherm schoon te maken en kijk of dit het probleem verhelpt.
Start het apparaat opnieuw op
Het kan zijn dat je tablet gewoon opnieuw moet worden opgestart. Probeer het apparaat uit te schakelen en laat het even uitstaan voordat je het opnieuw opstart.
Defecte digitizer
De digitizer zorgt ervoor dat het touch screen werkt. Deze bevindt zich tussen het buitenste glas en het lcd-scherm. Als deze defect is, moet de digitizer worden vervangen om de functionaliteit te herstellen. Het verwijderen van de digitizer vereist dat het buitenste glas wordt verwijderd en is een uiterst lastig proces om uit te voeren als je besluit door te gaan.
Tablet staat aan maar reageert niet
Het apparaat staat aan, maar reageert niet op opdrachten en ik kan het niet opnieuw opstarten.
Harde reset
Als het apparaat aan staat en volledig onresponsief is, kan er een probleem zijn met het besturingssysteem. Als dit het geval is, probeer dan een harde reset om het probleem op te lossen.
Harde reset van de Lenovo A8
Defect moederbord
Als het apparaat onresponsief blijft, kunnen er meer uitgebreide problemen zijn met het moederbord. Probeer dit te vervangen om de functionaliteit van je apparaat te herstellen.
Vervanging van het moederbord van de Lenovo A8
Richard
36.124 Reputatie
11 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Antwoord Deel
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Antwoord Deel
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,874
