Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lenovo N23 gaat niet aan
Defecte voedingsadapter
De voedingsadapter is verantwoordelijk voor het opladen van de batterij in uw computer; als deze niet correct werkt, kan dit de reden zijn dat de Chromebook niet aangaat. De makkelijkste manier om dit te testen is door de voedingsadapter van een vriend op uw eigen computer te gebruiken.
Defecte batterij
Als het niet aan de voedingsadapter ligt, zou de batterij zelf het probleem kunnen zijn. De batterij is wat de lading in de computer daadwerkelijk vasthoudt. Als deze niet correct werkt, zal de computer niet aangaan wanneer deze niet is aangesloten op de voedingsadapter.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort zelf zou ook het probleem kunnen zijn.
Defect moederbord
Het moederbord zorgt ervoor dat alle verschillende onderdelen van de computer met elkaar kunnen communiceren. Als het moederbord niet correct werkt, ontvangen onderdelen van de computer mogelijk geen signalen van het moederbord, waardoor de computer niet aangaat.
Scherm scheurt of flikkert
Kapotte LCD's
LCD's of Liquid Crystal Displays vormen het materiaal waaruit uw scherm is opgebouwd om een beeld op uw scherm te creƫren. Als bepaalde delen van uw scherm "scheuren", is het zeer goed mogelijk dat sommige van uw LCD's kapot zijn en vervangen moeten worden.
Onvoldoende/defect RAM-geheugen
Een andere mogelijkheid is dat u onvoldoende of defect RAM-geheugen heeft. RAM-geheugen is in feite het kortetermijngeheugen van de computer. Als uw RAM-geheugen niet correct werkt, kan dit ertoe leiden dat het scherm scheurt.
Onstabiele draadloze verbinding
Slechte wifistabiliteit
Uw computer kan mogelijk geen verbinding maken met wifi als de verbinding niet stabiel is. Probeer uw wifi te resetten en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Defecte wifikaart
De wifikaart is verantwoordelijk voor het verbinden van de computer met de wifi van de gebruiker; als deze niet goed werkt, kunt u geen verbinding maken met wifi.
Trackpad werkt niet correct
Niet-reagerend besturingssysteem
Een niet-reagerend besturingssysteem is wat ervoor zorgt dat de computer vastloopt. Wanneer het systeem niet reageert, worden de invoercommando's niet ontvangen, waardoor alle huidige acties worden opgeschort totdat de verbinding is hersteld.
Fn-toetscombinatie
Het is mogelijk dat laptops een Fn-toetscombinatie hebben waarmee het trackpad in- en uitgeschakeld kan worden. Soms kan deze combinatie per ongeluk worden ingedrukt, waardoor het gebruik van het trackpad wordt uitgeschakeld.
USB-accessoires
USB-accessoires bestaan uit apparaten zoals muizen, microfoons, hoofdtelefoons of opslagschijven. Wanneer deze in een van de poorten voor accessoires worden geplugd, kunnen sommige - zoals muizen - het gebruik van het trackpad uitschakelen totdat ze worden verwijderd.
Geen reactie van het scherm
Kapotte LCD's
Als delen van of uw gehele scherm niet reageren, kunnen de LCD's van uw scherm kapot zijn en moeten deze worden vervangen.
Defect RAM-geheugen
RAM-geheugen stelt uw computer in staat om meerdere of zware taken tegelijkertijd uit te voeren. Als uw RAM-geheugen niet goed werkt, kan dit ertoe leiden dat uw scherm niet reageert.
Kapot moederbord
Het moederbord stelt alle onderdelen van de computer in staat om met elkaar te communiceren; als het moederbord kapot is, kan het zijn dat uw scherm niet reageert.
Austin Blakely
23.424 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,385
