Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de Ideatab S6000 gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je tablet niet aangaat, probeer hem dan eerst op te laden. Als het probleem aanhoudt, moet je de batterij vervangen.
Problemen met het geluid
Er komt geen geluid uit het apparaat
Volume staat uit
Als er aanvankelijk geen geluid uit het apparaat komt, controleer dan eerst of het volume aan staat of dat het apparaat niet op stil staat.
Defecte luidspreker
Als je hebt gecontroleerd of het apparaat niet op stil staat en je nog steeds problemen hebt met het geluid, moet je het apparaat openmaken en de luidspreker vervangen. Gebruik de handleiding voor het verwijderen van de luidspreker om je hierbij te helpen.
Wazige foto's
Mijn camera maakt wazige foto's of de foto wordt niet genomen
Camera is vies
Als je camera wazige foto's maakt, controleer dan eerst of de cameralens niet vies is.
Camera maakt geen goede foto's
Na het schoonmaken van de camera, of als de camera nog steeds geen foto's maakt, is er een probleem met de camera zelf. Je moet het apparaat openmaken en de camera vervangen. Je kunt de handleiding voor het vervangen van de camera gebruiken om je hierbij te helpen.
Geen trillingen
Mijn tablet trilt niet meer
Trilfunctie uitgeschakeld
Als je tablet niet trilt, zorg er dan eerst voor dat de trilinstelling voor je tablet is ingeschakeld.
De tablet trilt helemaal niet meer
Als je tablet niet trilt terwijl de instelling is ingeschakeld, is er mogelijk een probleem met de trilmotor. Je moet het apparaat openmaken en de trilmotor vervangen. Je kunt de handleiding voor het verwijderen van de trilmotor gebruiken om je door dit proces te helpen.
Gabriel Delgado
247 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,654
