Ga door naar hoofdinhoud
Tablet laadt niet op
De tablet geeft niet aan dat deze is aangesloten en oplaadt.
Oplader niet aangesloten
Het is mogelijk dat de oplader niet volledig in de tablet of het stopcontact zit, waardoor het apparaat geen stroom ontvangt. Zorg ervoor dat de oplader aan beide kanten goed is aangesloten en een goede verbinding maakt.
Defecte voedingsadapter
Als het snoer volledig in de tablet en het stopcontact zit, kan de voedingsadapter defect zijn. Probeer een voedingsadapter van iemand anders die wel werkt op jouw tablet om te zien of deze dan wel oplaadt. Als de andere oplader werkt, moet je waarschijnlijk een nieuwe voedingsadapter aanschaffen.
Gebruik van een telefoonoplader
Je kunt een compatibele telefoonoplader gebruiken om het apparaat op te laden. Deze levert echter slechts 1 ampère aan stroom, vergeleken met de 2 ampère van de originele oplader van het apparaat, waardoor de tablet veel langzamer oplaadt door de lagere stroomtoevoer.
Defecte oplaadplaat
Als de tablet nog steeds niet oplaadt, is de oplaadpoort mogelijk losgekomen van het moederbord in de tablet. Als dat het geval is, moet je de oplaadplaat vervangen.
Zie de Lenovo IdeaTab A2109 IO-board vervangen handleiding om te leren hoe je dit oplost.
Defecte batterij
Een ander mogelijk probleem is dat de batterij defect is; in dat geval moet je een nieuwe kopen en deze vervangen.
Zie de Lenovo IdeaTab A2109 Batterij vervangen handleiding om te leren hoe je dit oplost.
Luidsprekers spelen geen geluid af
Audio wordt afgespeeld, maar de luidsprekers produceren weinig tot geen geluid.
Volume uitgeschakeld
Het volume staat mogelijk te zacht of helemaal uit. Controleer aan de zijkant van de tablet of het volume hard genoeg staat om het te kunnen horen.
Verbonden met een ander audioapparaat
Als de tablet is verbonden met een ander audio-apparaat, zoals een koptelefoon of externe luidsprekers, wordt er geen geluid afgespeeld via de ingebouwde luidsprekers. Controleer of het apparaat niet met een ander apparaat verbonden is.
Defecte/beschadigde luidsprekers
Als de luidsprekers wel enig geluid produceren, maar dit is erg zacht en klinkt vreemd, is er een kans dat de luidsprekers zijn opgeblazen; ze moeten dan worden vervangen. Als de luidsprekers helemaal geen geluid produceren, is er mogelijk een draad losgeraakt of is er sprake van waterschade; in beide gevallen moeten ze worden vervangen.
Zie de Lenovo IdeaTab A2109 Speakers vervangen handleiding om te leren hoe je ze repareert.
HDMI-kabel maakt geen verbinding
De tablet maakt via de HDMI-kabel geen verbinding met een ander apparaat.
Kabel niet aangesloten
Het is mogelijk dat de HDMI-kabel niet volledig in de tablet of het andere apparaat zit, waardoor de componenten geen stroom of signaal overdragen. Zorg ervoor dat de kabel aan beide kanten volledig is aangesloten en een goede verbinding heeft.
Onjuiste invoer
Het apparaat waarop je de tablet hebt aangesloten, staat mogelijk op de verkeerde invoer voor de HDMI-verbinding. Controleer of het apparaat op de juiste invoer is ingesteld om het beeld van je tablet weer te geven.
Defecte kabel
Als je kabel beschadigingen vertoont of andere verbindingsproblemen heeft, heb je mogelijk een defecte kabel met een slechte verbinding. Probeer het opnieuw met een andere HDMI-kabel. Als dat werkt, hoef je alleen een nieuwe HDMI-kabel te kopen.
Defecte poort
Als je meerdere kabels hebt geprobeerd en de HDMI-verbinding nog steeds niet werkt, is de HDMI-poort waarschijnlijk defect. Om de poort te vervangen, moet je de oplaadplaat vervangen.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
Audio wordt niet via de koptelefoon afgespeeld.
Defecte koptelefoon
Controleer of je koptelefoon naar behoren werkt door deze te testen op een ander apparaat, zoals een muziekspeler waarvan je zeker weet dat deze werkt. Als de koptelefoon niet werkt op dat apparaat, is deze waarschijnlijk defect en moet je deze vervangen.
Lopende software-updates
Probeer het apparaat opnieuw op te starten en zorg ervoor dat er geen openstaande software-updates zijn.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Het is mogelijk dat de aansluiting koptelefoon is beschadigd en moet worden vervangen.
Zie de Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board vervangen handleiding om te leren hoe je dit oplost.
WiFi maakt geen verbinding
De IdeaTab maakt geen verbinding met een draadloos netwerk.
WiFi uitgeschakeld
Controleer of WiFi is ingeschakeld door naar de instellingen te gaan en WiFi op 'Aan' te zetten.
Probleem met router
Er kan een probleem zijn met je router; probeer de router te resetten door deze stappen te volgen:
  1. Haal de stekker uit het stopcontact
  2. Wacht ongeveer 20 seconden voordat je de stekker er weer in steekt
  3. Wacht een paar minuten tot je tablet de WiFi weer vindt
  4. Verbind je tablet opnieuw met de WiFi
  5. Voer je wachtwoord opnieuw in als je WiFi beveiligd is
Beschadigde antenne
Als je tablet nog steeds geen verbinding maakt, moet je mogelijk de WiFi/GPS-antenne in de IdeaTab vervangen.
Zie de Lenovo IdeaTab A2109 wifi-/gps-antenne vervangen handleiding om te leren hoe je dit oplost.
Kyle
581 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Antwoord Deel
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 11,474
