Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat vertoont geen tekenen van leven, gaat niet aan of laat niet zien dat de batterij moet worden opgeladen.
Batterij controleren
Zorg ervoor dat de batterij werkt; als deze niet werkt, moet u de batterij vervangen. Als de batterij wel werkt, controleer dan uw oplader of de oplaadpoort.
Batterij goed aangesloten
Zorg ervoor dat de batterij goed is aangesloten op het moederbord. Deze kan door alle bewegingen van de laptop losgeraakt zijn en hoeft wellicht alleen maar opnieuw te worden aangesloten. Als de batterij tekenen van zwelling vertoont, vervang deze dan.
RAM goed aangesloten
Zorg ervoor dat het RAM-geheugen goed is aangesloten. Soms gaat een computer niet aan omdat het RAM-geheugen niet goed is verbonden of helemaal niet meer werkt.
Scherm werkt niet
Het apparaat gaat wel aan, maar geeft niets weer. Vervang het scherm of controleer intern of er iets is losgekoppeld.
Scherm goed aangesloten
Soms is een simpele druk voldoende. Controleer of het scherm iets naar buiten steekt, uit zijn plek zit of volledig is losgekoppeld. Druk het terug op zijn plaats of sluit de kabels opnieuw aan.
Scherm is intern beschadigd
Het scherm heeft interne schade waardoor het beeld statisch lijkt. Dit is fysieke schade, zoals door een harde klap op het scherm. Vervang het volledige scherm.
Toetsenbord reageert niet
Als u typt en het toetsenbord niet reageert, controleer dan of de toetsen volledig zijn ingedrukt en of het toetsenbord is aangesloten of, in sommige gevallen, is ingeschakeld.
Problemen met verbinding toetsenbord
Controleer of het toetsenbord op de computer is aangesloten of controleer of er verbindingsproblemen zijn tussen het toetsenbord en het apparaat.
Softwareprobleem
Soms is de software niet bijgewerkt voor het toetsenbord, wat kan leiden tot verbindingsproblemen. Controleer regelmatig op een update als er iets niet werkt.
Fysieke schade
Controleer op vloeistofschade, stof, slijtage, of vastzittende of losse toetsen die hardwareproblemen kunnen veroorzaken. Soms is een simpele reiniging voldoende.
Rigoberto
336 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Lid van Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 584
