Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de touchpad in je IdeaPad 320-15IKB niet werkt zoals verwacht, biedt deze pagina wellicht een oplossing voor het probleem.
Touchpad is uitgeschakeld
  • Controleer of de touchpad niet is uitgeschakeld door op de touchpad-schakeltoets (Fn + F6) op het toetsenbord te drukken.
  • Ga naar Instellingen → Bluetooth en apparaten → Touchpad en zorg ervoor dat de touchpad is ingeschakeld.
  • Start de laptop opnieuw op en test opnieuw.
  • Als er een externe muis is aangesloten, koppel deze dan los en controleer of de touchpad reageert.
Touchpad is vies
  • Reinig het oppervlak van de touchpad met een droge microvezeldoek, aangezien vuil en vet onregelmatige bewegingen kunnen veroorzaken.
  • Ga naar Instellingen → Bluetooth en apparaten → Touchpad en pas de gevoeligheidsinstellingen aan.
  • Update het touchpad-stuurprogramma via Apparaatbeheer om er zeker van te zijn dat je de nieuwste versie hebt.
  • Controleer op eventuele openstaande Windows-updates en installeer deze.
Onjuiste instellingen
  • Ga naar Instellingen → Bluetooth en apparaten → Touchpad en bevestig dat tikken om te klikken is ingeschakeld.
  • Probeer stevig op de touchpad te drukken, aangezien het klikmechanisme mogelijk meer druk vereist.
  • Update of installeer het touchpad-stuurprogramma opnieuw via Apparaatbeheer.
  • Als klikken nog steeds niet worden geregistreerd, is de touchpad mogelijk fysiek beschadigd en moet deze worden vervangen.
Verouderd stuurprogramma
  • Open Apparaatbeheer en zoek de touchpad onder "Muizen en andere aanwijsapparaten."
  • Klik met de rechtermuisknop op het touchpad-apparaat en selecteer "Stuurprogramma bijwerken."
  • Als het bijwerken niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop en selecteer "Apparaat verwijderen," en start vervolgens de laptop opnieuw op om het stuurprogramma automatisch opnieuw te installeren.
Fysieke schade
  • Inspecteer het oppervlak van de touchpad visueel op eventuele barsten, diepe krassen of zichtbare schade.
  • Als de touchpad fysiek beschadigd is en geen van de bovenstaande stappen het probleem verhelpt, is een volledige vervanging van de touchpad noodzakelijk. Raadpleeg deze handleiding voor instructies.
Jacob Owens
403 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 174
