Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Lenovo IdeaPad 320-15IKB oververhit raakt, gebruik dan deze handleiding voor probleemoplossing om te achterhalen waarom dit gebeurt.
Ventilator is geblokkeerd
Als de laptop heet aanvoelt, kan dit betekenen dat er onvoldoende lucht het apparaat in komt voor de ventilator om te circuleren. Probeer je apparaat op een harde ondergrond zoals een bureau te plaatsen en zorg ervoor dat er geen objecten direct tegen de computer aan staan. Hierdoor kan de lucht beter in de computer circuleren om deze af te koelen.
Stofophoping
Computers hebben een ventilator die ze tijdens gebruik afkoelt. Omdat de ventilator lucht van buiten de computer in circuleert, is het normaal dat er stof in de computer terechtkomt. Een ophoping van stof in de computer, en dan met name bij de ventilator, kan echter het koelvermogen verminderen. Om dit te verhelpen, moet je eerst de computer openen en de ventilator verwijderen. Daarna kun je de ventilator schoonmaken met perslucht om ervoor te zorgen dat alle stof weg is. Plaats de ventilator vervolgens terug in de computer en sluit deze.
Te veel programma's actief
Computers genereren hitte wanneer ze programma's uitvoeren, en ze kunnen te veel hitte genereren wanneer er te veel programma's tegelijk actief zijn. Om erachter te komen welke programma's de meeste CPU gebruiken, moet je Taakbeheer op je computer openen. Druk hiervoor tegelijkertijd op Ctrl + Shift + Esc. Je kunt dan het percentage CPU zien dat wordt verbruikt. Kijk onder het gedeelte Apps om te zien welk van de actieve programma's de meeste CPU verbruikt en sluit deze af. Als je een browser zoals Google Chrome of Firefox gebruikt, heb je misschien ook te veel tabbladen tegelijk geopend. Sluit enkele tabbladen die je niet gebruikt om je computer af te laten koelen.
Verouderde software
Het eerste dat moet worden gecontroleerd, is of Windows up-to-date is. Open het startmenu en ga naar instellingen, klik op windows update en download en installeer alle beschikbare updates. Volg alle instructies op het scherm. Vervolgens kun je controleren of er Lenovo-systeemupdates zijn. Ga hiervoor naar het startmenu, ga naar alle programma's, Lenovo, Lenovo System updates. Klik op het tabblad updates en selecteer de updates die je wilt installeren. Volg alle instructies op het scherm en start de laptop opnieuw op indien nodig. Tot slot kun je via de Lenovo Vantage App controleren of er stuurprogramma- of BIOS-updates zijn. Open de app, navigeer naar het gedeelte voor systeemupdates, controleer op updates en volg alle instructies op het scherm.
Ventilator defect
Computers genereren van nature veel hitte, dus hebben ze een ventilator aan de binnenkant om de boel af te koelen. Soms werkt de ventilator zelf niet zoals het hoort. Terwijl de computer aanstaat, moet je luisteren of er klikkende, schurende of andere onbekende geluiden uit de computer komen, zelfs nadat je al het stof aan de binnenkant hebt verwijderd. Als dit het geval is, is het het beste om de ventilator in de computer te vervangen door een nieuwe. Hiervoor moet je de juiste reserveventilator aanschaffen, de laptop openen en de oude ventilator vervangen door de nieuwe. Er is een volledige reparatiehandleiding beschikbaar voor het vervangen van de ventilator van de Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Deze staat hieronder gelinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Ventilatorvervanging - iFixit reparatiehandleiding
Defecte batterij
Als er sprake is van opzwelling van de batterij, moet deze onmiddellijk worden vervangen. Om de conditie van de batterij te controleren, moet je de Lenovo Vantage-app openen en vervolgens naar apparaatinstellingen gaan. Selecteer energiebeheer en je zult alle aspecten van de apparaatbatterij kunnen inzien. Het menu toont je de huidige volledig opgeladen capaciteit in vergelijking met de oorspronkelijke batterijcapaciteit. Als de conditie van de batterij onder de 60% is, moet de batterij worden vervangen. Het menu laat ook zien hoe heet de batterij is tijdens gebruik. Het veilige temperatuurbereik voor gebruik ligt tussen ongeveer 5 en 45 graden Celsius. Als je batterij bij normaal gebruik op meer dan 45 graden Celsius werkt, zal de batterijduur snel afnemen en moet deze worden vervangen. Er is een volledige reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij van de Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Deze staat hieronder gelinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Batterijvervanging - iFixit reparatiehandleiding
Schade aan moederbord
Als er geen leds branden wanneer het apparaat is aangesloten op een werkende oplader, er geen beeld is maar de ventilators wel draaien, of als USB-poorten en het toetsenbord niet werken, is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een defect moederbord. Om dit vast te stellen, open je eerst de laptop en controleer je op zichtbare brandplekken, opgezwollen condensatoren of corrosie (witte/groene poederachtige aanslag). Als een van deze symptomen aanwezig is, moet het moederbord worden vervangen. Als er een brandlucht is, moet de laptop onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet het moederbord worden vervangen. Er is een volledige reparatiehandleiding voor het vervangen van het moederbord van de Lenovo IdeaPad 320-15IKB. Deze staat hieronder gelinkt.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Moederbordvervanging - iFixit reparatiehandleiding
Nancy Jackson
531 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 346
